С камерой никаких проблем не будет! А так вообще по дискам - литьё рулит!leks33 писал(а):как я понял на штатные диски от ГАЗ-24 можно поставить современную резину 205\70 R14? она не будет не за что задевать? не будет проблем с тем что резина бескамерная, а будет стоять с камерой?
Можно ли поставить на диски от 24ки широкие волговские шины?
а я хочу поставить на диски от газ-24 резину 205/70r14, только вот не знаю стоит это делать или лучше купить диски другие?ufo писал(а):Когдато ставил диски от 2410 с 205 резиной, так внутреняя боковая часть колеса терла об торцы рулевых тяг. Чтобы перейти на диски 2410 надо менять стойку,но можно и проще через проставки вырезаные из старых торм. барабанов.
Диски Волги(14" на 5" или 5,5") с проставками- и 205/70 встает на ГАЗ-24 без проблем! У меня 205 на дисках 5" трет о верхний болт резьбовой только в крайних положениях, значит и 225(шире по 10мм на сторону) + проставка ~8мм возможно будет тереть.
встал вопрос о переходе на зимнюю резину.буду ставить 205/70-14
вопрос как у всех тут как поведет себя машина и резина как встанет на подвеску?газ-24 чистая, диски газ-24 с пупышкакми.и что возможно надо будет предпринять для устранения косяков,?и еще можно ли спереди поставить диски газ-2410, а на зад оставить газ-24,?
- Телефон: 89160603920
Лосяш, в твоём случае все проблемы решат проставки, сделанные из старых барабанов. Ставь смело, ничего задевать не будет, а машина будет устойчивей, чем на родной узкой резине.
Нет, - нельзя. Машина станет плохо управляемой. Ставь одинаковой ширины резину.и еще можно ли спереди поставить диски газ-2410, а на зад оставить газ-24,?
Лучше на все четыре. чтобы "колейность" одинаковая была.
оптимальная ширина диска - 75-80% от ширины покрышки. вот и считайте. критично: менее 55 и более 90%. П сабжу на уазе колеса размером 33x12,5 дюйма стоят на дисках шириной 7,5 дюймов и ничего страшного не происходит... Но для волги лучше все таки уложиться в 75-80 процентов, так как скорости больше. шины строго одинаковые по ширине и конструкции корда, для заднеприводного автомобиля это крайне важно. Конечно можно делать сзади большие и широкие впереди поменьше, но мне думается волга в этом случае тоже будет не фонтан, хотя могу ошибаться.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
мужики срочно нужен ваш совет!
есть на халяву на зиму резина нокиа хаккаппелитта 1 размерность 185.70.R14 встанет ли она на родные диски от газ-24( с ухами) и не будет ли цеплять за подвеску родную 24ушную?и если будет то проставки спасут положение?и вообще на сколько сядет машина?
ну и от москвича, и от бывшего в семье ситроена ВХ и от опеля, резина замечательная. вот и консультируюсь, тем более бесплатно достаеться.
- Автомобиль: no
колеса ниже будут (меньший общий диаметр), выглядеть будут тощими. на родные 24 диски резина встанет без проблем. тереть не будет.Лосяш писал(а):мужики срочно нужен ваш совет!
общее: на родные 24 диски (5") встает спокойно 205 резина, но в крайних положениях руля будет цеплять за наконечники. лечится проставками, из тех же барабанов
лучше хорошо затормозить чем красиво с дороги слететь, но на красивой резине. меняю на днях родную 195 -ид на хаккаппеллитту 1.ура!ура!ура!и долой колпаки на зиму.жалко
поставил хаккаппелитту собственно впечатления, на дороге машина улучшила свое поведение, диски на балансировке приятно всех удивили, машина стала ниже, заметно. теперь под лоу райдер косит. а так мне нравиться. жду морозов. руль стал легче крутиться. дорогу дежит лучше чем на родной.
пошел в сад. разогнал гусей, нашел 4 колеса, все шипы, без грыж. первое впечатление, волга стала намного динамичнее,стала лучше на дороге стоять, меньше колейности бояться. супер!
