Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
Re: Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
#91
Сообщение TANKER » Вт май 11, 2010 16:44 pm
3110 гур
105 гур
безгуровая она более кривая
#92
Сообщение 436 » Вт май 11, 2010 16:54 pm
А по длине шаровая не длиннее ли?
#93
Сообщение TANKER » Вт май 11, 2010 17:54 pm
436 писал(а):А по длине шаровая не длиннее ли?
длинее, но не сильно, на фото именно шаровая
N2O
#94
Сообщение N2O » Чт июл 01, 2010 16:16 pm
TANKER пожалуйста расскажи что за масло а то купил а оно там для кпп это нормально и как прокачивать гур
#95
Сообщение TANKER » Чт июл 01, 2010 18:48 pm
N2O
о каком масле речь ?
N2O
#96
Сообщение N2O » Чт июл 01, 2010 20:04 pm
TANKER писал(а):N2O
- масло стандарта DEXRON 3
#97
Сообщение TANKER » Чт июл 01, 2010 21:55 pm
масло для автоматов и гур разные производители делать могут но главное чтобы стандарта DEXRON 3 было.
XXX
Телефон: 89268540341
#98
Сообщение XXX » Чт июл 01, 2010 22:20 pm
Танкер, ну подскажи... Гда для Насоса крепление вымутить?
#99
Сообщение TANKER » Чт июл 01, 2010 22:33 pm
сейчас не знаю, последний раз видел в ЮП, а так нужно объявы давать, искать по каталожному номеру в магазинах (номера на первой странице)
N2O
#100
Сообщение N2O » Пт июл 02, 2010 16:20 pm
TANKER писал(а):масло для автоматов и гур разные производители делать могут но главное чтобы стандарта DEXRON 3 было.
так значит это нормально что оно под акпп
я тут немного почитал по этому поводу ,пишу как всегда много и всё разное
я так понял что DEXRON 2 это минералка 3 это синтетика
также пишут что DEXRON 3 может загубить гур на сколько это правда хз
#101
Сообщение evgeniuts » Вт июл 20, 2010 15:20 pm
ни у кого еще гур не ссал? а то у меня чето вылилось из него грамм 200 а уровень в бачке нормальный, может выдавило излишки? гур весь сырой!
81г.
#102
Сообщение TANKER » Ср июл 21, 2010 0:12 am
мой сухой а вообще причины могут быть следующими
Течь из под верхней или боковой крышки редуктора, либо из-под нижней крышки подшипника, либо из технологических отверстий, заделанных шариками, дефекты резиновых уплотнителей либо попадание стружки в канавки резиновых уплотнительных колец
#103
Сообщение evgeniuts » Ср июл 21, 2010 10:02 am
скорее всего сверху из под крышки льет, но болты плотно затянуты! кстати полило, полило и перестало само, может из-за жары?
81г.
#104
Сообщение TANKER » Ср июл 21, 2010 11:56 am
а может у тебя давление не стравливается, дырочку на бачке гура проверь на чистоту
#105
Сообщение evgeniuts » Ср июл 21, 2010 13:35 pm
что за дырочка? это куда шланг снизу подходит, про нее?
81г.
#106
Сообщение TANKER » Ср июл 21, 2010 15:01 pm
ну на бачке гура, на пробке, малюсенькое отверстие для стравливания избыточного давления в системе имеется, как на акумуляторах. предположение конечно так себе но мало ли.
Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
Телефон: 89258427544
#107
Сообщение KlausBarka » Ср июл 21, 2010 20:52 pm
TANKERПривет вопрос к тебе как к знающему.
Если я не буду менять поворотные рычаги на кулаках (подвеска шкворня) Будет только меньше радиус поворота??? других последствий не будет?
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
#108
Сообщение FеникS » Ср июл 21, 2010 21:43 pm
привет народ. требуется ваш совет... разжился денежек немножко. и вот решил поставить себе гур. из всего прочитаного я понял что надо купить .... от 3110 с гуром рулевое с редуктором. сам гур с шлангами и крепежом. рулевую трапецию + маятник. и все нормально встанет на 24ю подвеску и 402 движок. если все так то есче вопрос... в дальнейшем планируется установка дисковых тормозов от 3102. они нормально состыкуются с рулевым от 3110. подскажите. а то куплю а оно не станет
еба..ть так королеву.
#109
Сообщение TANKER » Ср июл 21, 2010 21:53 pm
KlausBarka
если ты поставишь гуровую трапецию сошку и маятник от 3110 то всё будет штатно как с завода.
FеникS
при чем тут тормоза и рулевое ?)) всё будет гуд не переживай
XXX
#110
Сообщение XXX » Чт июл 22, 2010 0:21 am
Пол часа читал четыре страницы... Них..я не понял.
Лежит у меня вся эта артель в углу:
1 Редуктор
2 Рулевая колонка
3 Шкив "Три ручья"
4 Насос снятый с 406-го
5 Бачок
6 подвеска шарики
7 Трапеция шарики ГУР
8 ЗМЗ 402
Картер-то можно поменять? Или это фантастика?
Крепление насоса 406-го и "изтрехчастей" это разные вещи?
Сам насос; какие их вариации бывают?
Буду крайне признательным за подробный ответ. Через две недели буду инсталировать.
#111
Сообщение KlausBarka » Чт июл 22, 2010 7:58 am
TANKER Трапецию ставлю гуровую 3110 сошка под гур. Маятник 3110 а он разве от 24 чем-то отличается?Есть же тока шкворня безшкворня.
А как при таком раскладе будет как с завода если я не рычаги поворотные оставлю длинные?
To XXX. Насос нужен под 402-й (1 ремень)
Крепление насоса от 406-го не пойдёт, нужно именно "из трёх частей".
#112
Сообщение TANKER » Чт июл 22, 2010 9:09 am
подвеска у тебя 3110 ? можешь поискать поворотные рычаги 3110 под гур, а без них просто будет недоворачивать немного безгуровые они подлиннее просто, у капитана так и ездит.
#113
Сообщение evgeniuts » Чт июл 22, 2010 10:50 am
TANKER писал(а):ну на бачке гура, на пробке, малюсенькое отверстие для стравливания избыточного давления в системе имеется, как на акумуляторах. предположение конечно так себе но мало ли.
нет у меня такого отверстия, бачек japanский походу
81г.
#114
Сообщение TANKER » Чт июл 22, 2010 10:57 am
ну хз тогда, не течет - забей, глянь уровень только. будет снова - в переборку.
#115
Сообщение KlausBarka » Чт июл 22, 2010 11:27 am
TANKER Подвеска 3110. Вот как раз у меня те что подлинней без гуровые. Будет просто чюток не доворачивать? Тогда норм, всё равно подвеску менять у меня с этими 16 дисками недоворочивает за верхний рычаг задевают диски.
#116
Сообщение FеникS » Чт июл 22, 2010 13:02 pm
а вот такой вопрос............. на рулевую колонку от 3110 можно вкорячить баранку от 2410. не хочу просто интерьер портить баранкой от 3110,
#117
Сообщение TANKER » Чт июл 22, 2010 13:06 pm
у меня не получилось в своё время, слишком у 2410 руля длинное отверстие под рулевой шлиц у 3110 вполовину короче, так что баранка 2410 там тупо не закрепится.
#118
Сообщение FеникS » Чт июл 22, 2010 13:26 pm
ну спасибо за советы. через недельку поеду брать рулевое от 3110 с гуром. будем пытать машину. а баранку от 2410, я все таки вкорячу [ наверно надо будет с старого рулевого переходник делать.
#119
Сообщение Strelchik_K » Вт июл 27, 2010 23:26 pm
Прочитал все, но так и не понял почему нельзя поменять только рулевой редуктор, а сошку и дольше до ступиц оставить родное? Зачем менять сошку? Например, 24-я сошка встает на редуктор или нет?
И еще, на ЗМЗ-24 (не ЗМЗ-402) ГУР ставил кто-то? Шкив коленвала для ГУР от 402 нормально встает или нет? По каталогам внутренний размер сальника ступицы на 402м меньше на 3 мм.
С уважением, Константин
#120
Сообщение TANKER » Вт июл 27, 2010 23:36 pm
Strelchik_K родная сошка очень короткая и кривая, а вообще все зависит от установленной подвески и трапеции, при разных комбинациях возможна ситуация, когда трапеция упрется в поддон, и поставить её никак не выйдет.
про шкив все элементарно, 6 болтов откручиваем от коленвала и меняем шкив, делали так и на 24Д
