Помогите разобраться с размерами дисков и резины
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Пт июн 12, 2009 13:18 pm
Всем привет, это первое моё сообщение, если что сильно не пинать
Суть вопроса: облазил весь инет, хорошенечко прокурил форум, но полной информации о размерностях дисков и шин нету нигде, только частичная, так вот, нельзя ли собрать в одном месте полностью все данные по этой теме? а именно указать какие размерности, ширины, вылеты, диаметры центральных отверстий можно поставить на какие модели, меня лично например интересуют 16" диски и соответвенно резина на них на газ 24, но я думаю будет не лишним создать таблицу где будут указаны все модели начиная от победы и заканчивая сайбером, так как у нас не редко подвески перескакивают с модели на модель
м?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Сообщение sergey » Пт июн 12, 2009 14:54 pm
Посмотри вот здесь:
http://www.kolesa-kik.ru/
Сообщение Волганутый » Пт июн 12, 2009 19:06 pm
sergey писал(а):Посмотри вот здесь:
это вся инфа зато можно наглядно примерить несколько дисков к картинки 3110 :good:
24-02 83г.
Сообщение Волганутый » Пн июн 22, 2009 15:39 pm
упс :fool2:
Последний раз редактировалось Волганутый Пн июн 22, 2009 15:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
24-02 83г.
Сообщение Волганутый » Пн июн 22, 2009 15:40 pm
ладно тогда так:
скажите у кого какие диски (диаметр и вылет) и какая резина (полная размерность) стоят на штатной, родной, не переделанной подвеске газ 24 без проставок без задевания???
себе присматриваю диски 15" вылет 0 или -13 или 40 (какой лучше выбрать?) с резиной 205/60/15 Просто мнения разошлись, будет ли задевать? и как отразиться на качестве торможения?
ах да и какое центральное отверстие должно быть?
24-02 83г.
Сообщение DMAD » Пн июн 22, 2009 19:12 pm
У меня на 24-ке без переделок стояли диски от 24-10 с резиной 205/70R14. Ничего не задевало.
Вылет тебе нужен 0, если больше - колесо уйдёт внутрь, если меньше - выпрет наружу. В принципе, -13 - не так страшно, будет даже интересно смотреться.
205/60/15 - слишком маленькая. Абсолютно идеальной заменой резины 205/70/14 будет резина 205/65/15.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн июн 22, 2009 19:21 pm
Всё придумано и выложено в инете до нас:
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=118 читай, разбирайся.
От себя. Максимальный посадочный диаметр который видел-18" :crazy:
Как оно - не ведаю, хозяина так и не застал.
Вот: http://photofile.name/users/45-45/115348897/
Сообщение Волганутый » Пн июн 22, 2009 20:14 pm
информация не полная всё равно и достаточно не внятная
это понятно, да вот только такого размера неть той марки какую хочу...
а не будет ли идеальной заменой идеальной замены 195/60/15 ???
24-02 83г.
Сообщение Плотник » Пн июн 22, 2009 22:00 pm
Вполне,это сегодняшний размер современных Волг.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение TANKER » Пн июн 22, 2009 22:08 pm
Паша, сегодняшний 195/65/15
Сообщение Волганутый » Пн июн 22, 2009 22:55 pm
195/65/15 блин и такой нет..а при чём тут сегодняшний размер? я же на 24ку интересуюсь..
ща чёт так подумал, что значит слишком маленькая? :what:
задевать будет или нет? сегодня видел именно такой размер колеса на Карине 94 гв, вроде ничего так смотрится, даже внушительно, и профиль и ширина то что доктор прописал
24-02 83г.
Сообщение Плотник » Пн июн 22, 2009 23:22 pm
Сегодняшний,это значит что на выпускаемые Волги ставят такие размеры.Ну наверно профиль 65,хотя у меня 60 и всё нармуль.
Размеры есть везде,надо уметь искать.Что за модель шин то ищем?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Волганутый » Пн июн 22, 2009 23:31 pm
Плотник писал(а):Сегодняшний,это значит что на выпускаемые Волги ставят такие размеры.Ну наверно профиль 65,хотя у меня 60 и всё нармуль.
да вот эти ищем
на диски 7J15, 5x139.7, ET-13, DIA110.5
24-02 83г.
Сообщение evgeniuts » Вт июл 21, 2009 12:40 pm
у меня 205/55R16 спереди на проставках 20мм и 215/55R16 сзади без проставок пока, смотрится хорошо на мой взгляд, только вот с проставками может быть гемор балансировать как то надо все это
81г.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Вт июл 21, 2009 12:45 pm
225/50/17
Сообщение Волганутый » Пн авг 03, 2009 13:50 pm
215\60\15 на литьё встанет без проблем или нет?
сейчас у мну диски 2410 на них 205\70\14
24-02 83г.
Сообщение Punk24 » Пн авг 03, 2009 17:07 pm
да! http://www.s-shina.ru/disk/kosei/rx-black/ у меня стоят,но у меня подвеска от 31 10,с размерами чистой 24 толкового нечего не найдёш,если только хром штамповки
Сообщение Волганутый » Пн авг 03, 2009 21:17 pm
так я не про диски, я про резину спрашиваю!
диски всё понятно, нашёл с вылетом -13 плюс если ставить кобру то размеры сейчас только 215\60 при калькуляции получается что колесо будет выперать наружу примерно на 2-2.5 см, полазил с линейкой сёня померил вроде хватает для задних, ВРОДЕ хватает, передние теоретически вообще проблем не будет так как крыло оч высоко над колесом..
хотелось бы оо теории услышать что либо от практиков по этому размеру, а то ссыкотно как то заказ делать на голой теории..
24-02 83г.
Автомобиль: 2410 89 г.в.
Сообщение Zmey » Пт авг 07, 2009 9:23 am
У меня стоят 205/55/R16. Диски от Ford-Focus2, но у меня мосты 3110.
ГАЗ 2410 1989г. дв.402.1 кпп5 мосты и салон 3110
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab76024.gif[/img][/url]
Сообщение rok88 » Ср дек 30, 2009 11:56 am
Хочу купить диски на волгу. В магазине подобрали диски, выглядят ничо так.Косяк в том, что у них центральное отверстие 98.5
А ведь у 24ой то 110.
Продавец на мой вопрос о центральном отверстии ответил что должно подойти.
Я не пойму как оно подойдет если у волги палка 110, а в диске дырка 98
Как быть в такой ситуации? На форуме читал что многие покупают диски с 98ой дыркой. Это те, к ого подвеска от 3110 или что?
Как поставить диски с дыркой 98.5 на 24ую волгу?
Или никак и продолжать искать что нибуть подходящее?
Сообщение Плотник » Ср дек 30, 2009 16:00 pm
Что за диски то подобрал,производитель и модель какая?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение rok88 » Чт дек 31, 2009 1:48 am
фиг знает. в магазине. модель дисков не интересовала особо. нужен всеж во первых размер что бы подошелЮ, во вторых что бы понравилась
с пятью спицами такими красивыми =)) а центральное отверстие там 98
Сообщение dsnoogins » Чт янв 14, 2010 15:34 pm
видимо лыжи не едут , но я так и не понял. какой максимальный вылет на стоковую подвеску 24 ???????
и какой диаметр центрального отверстия под ступицу должен быть ?
one time Volga forever Volga
Сообщение art51 » Пт янв 15, 2010 15:10 pm
По ширине бери 6-7 дюймов, ET от -12 до 10 можно,
ЦО 108 или 110, Если брать с положительным ET более 10 скажем то нада будет проставки ставить а то у тя колея будет уже да и возможно задевать будет... :nice:
Сообщение Волганутый » Пт янв 15, 2010 16:28 pm
dsnoogins писал(а):видимо лыжи не едут , но я так и не понял. какой максимальный вылет на стоковую подвеску 24 ???????
не знаю откуда кто информацию берёт, но я скажу исходя из собственного опыта подбора дисков!
максимальный вылет на сток подвеску должен быть 0 (это при 205 резине) если будет вылет 1 то уже нужно ставить простовку в 1 мм и так далее
а минимальный (то есть тот который с минусом) в принципе чем больше тем лучше!!! -13 на мой взгляд самый подходящий, 215 резина встаёт идеально без каких либо проставок как родная, но думаю и -40 можно поставить, только колёса будут выпирать за арки сантима на 3)))
ах да, ЦО нужно от 110, если меньше не встанет, если больше то ставится через пластиковое колечко уплотнгитель
24-02 83г.
Сообщение РАСПРЕДВАЛ » Пн янв 18, 2010 23:33 pm
а если диск 16" и резина 205/55/16 на 2401 поставить , бе будет ли она задевать за что либо?
пескоструйная обработка, сварка аргоном ,Ремонтирую ДВС иномариков, эвакуация с частичной погрузкой авто, да и вообще могу помочь с ремонтом 8 967 135 77 25.
ГАЗ 2401 1982г;Volkswagen Golf GTI mk2 kr 1992г ;Volkswagen Jetta 1.8 rp 1988г,ГАЗель изотерм 2006 змз 406.
Сообщение Плотник » Вт янв 19, 2010 1:22 am
Слушайте народ,вы такие вопросы задаёте странноватые...Вы либо форум почитывайте хотя бы изредка,где кстатии раз 20 досканально с фотками всё описано,или пораскиньте мыслями самостоятельно хотя бы.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вт янв 19, 2010 1:56 am
art51 писал(а):По ширине бери 6-7 дюймов, ET от -12 до 10 можно,
Можно ЦО и меньше, напрмимер 90мм и даже еще меньше. Главное что оно было хоть на пару милиметров больше ступицы. Измеряем ступицу и не волнуемся... Если что всегда можно сделать центровочное колцо например.
Но в 90% случаев диски с разболтовкой 139.7 (5.5) имеют ЦО 98-110мм. Так что с запасом.
Вылет все таки оптимальны 0, но можно и +6 например. тогда колея будет как у стоковой Волги. Но могут потребоватся тонкие проставочки если это именно 24. Родные то колеса 24 и 2410 имеют вылет +6, при ширине 5 и 5.5 дюйма. Но все решаемо в любом случае.
А вот и минусовым вылетом можно поиграться, особенно сзади где есть потребность расширять колею. Но осторожно, опыта у народа не так много в этом. Одно известно 265/50R15 на дисках -17 с проставками шире заднего крыла и цепляют за арки если машина не приподнята или нагружена. Но как будет например на 215/60R15 на дисках с вылетом -17 не известно, мало кто ставил, но думаю хорошо.
Но это так для примера.
Спереди тоже можно минусовый поставить, но это только если подвеска барабанная, с дисковыми 02 тормозами будет слишком широко.
И да про плюсовый, если подвеска 02я дисковая то можно поставить с вылетом и больше +10. Ну например родные диски 3102 имеют вылет +16. Так что. Но колея будет тогда 1510мм, против 1540мм с 0 вылетом.
Ну а с барабанами диски +16 уже не годятся.
Плотник писал(а):Слушайте народ,вы такие вопросы задаёте странноватые...Вы либо форум почитывайте хотя бы изредка,где кстатии раз 20 досканально с фотками всё описано,или пораскиньте мыслями самостоятельно хотя бы.
Паша +100
Уже столько раз все перетиралось подробно...
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт янв 19, 2010 3:52 am
читать форум не интересно. гораздо проще влепить уведому на новый ответ в свою тему по эмейлу и пусть все распинаются по новой в сто сорок седьмой раз. Чо самое главное даже ФАК есть на эту тему.
Сообщение Aurora man » Вт янв 19, 2010 6:43 am
Есть предложение по оптимизации:
Надо сделать темы которые уже все обсосаны и вынести в ФАК, вернее что бы в разделе на верху висели и там часто задаваемые вопросы типа. Или темы которые ну уже все, закончены и нового нет.
А то писать в сотый раз сложно.
К этим тема надо отнести например 1. Тему про размер колес на Волги. Там описать от и до по вылету, диаметру, ширине, проставкам, и размеру шин.
2. Фары головного света на 24, 2410. Тема уже вся обсосана, есть несколько вариантов, нового просто не дано:
1. Штатные не галогеновые фары 24
2. Штатные галогоновые фары 2410
Это родные. Оптика Освар,Киржач и т.д.
Фары не родные, под галоген:
1. Хелла и Весам.
Фары под биксенон, прозрачные:
1. Все варианты фар Гольф 2 - Депо и т.д.
Все других вариантов нет, и наврятли будет. Появится включим в тему.
А то у нас просто полно тем про колеса влезут/не влезут, полно тем про фары, хотя обсуждалось тысячу раз в 5-6 темах.
Думаю так же надо поступить по теме про дисковые тормоза передние - 3110, 3102 14".
И еще про стабилизаторы поперечной устойчивочти - виды, размеры, опыт, крепление.
Просто обсуждать и рассказывать все каждый раз в новой теме сложно.
