Классные диски 108*5 - в стиль 24ке
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Классные диски 108*5 - в стиль 24ке
#181
Сообщение Хромов » Вт авг 16, 2011 10:15 am
Люди, есть тема. Один товарищ мне обмолвился, что ступицы 2410 встанут на кулаки 31105. Кто что скажет? Я смогу проверить в октябре.
Благодарил (а): 179 раз
#182
Сообщение Aurora man » Вт авг 16, 2011 20:33 pm
Хромов
Ой ли...
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#183
Сообщение ed101utf8 » Сб авг 27, 2011 23:22 pm
Aurora man, а как себя будут чувствовать ступичные подшипники, если на шаровую ходовую от 105 поставить переходники на 5х139 и диски ЕТ-15мм? :maddude:
#184
Сообщение Хромов » Сб авг 27, 2011 23:39 pm
Спроси Guitar Man'a, он сделал так.
А вообще, Алексей предложил ступицы выточить попросту. Кроме всего прочего, это позволит и на заднем мосту сэкономить
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#185
Сообщение George » Вс авг 28, 2011 12:21 pm
Хромов на заднем мосту нечего экономить - на него как раз такие переходники нужны. Потому как все равно ему колею надо расширять.
#186
Сообщение Хромов » Вс авг 28, 2011 19:38 pm
George, подобрать колеса с нулевым или отрицательным вылетом. по-моему мнению
#187
Сообщение ed101utf8 » Пн авг 29, 2011 1:06 am
Хромов писал(а):Спроси Guitar Man'a, он сделал так.
Прочитал анкету его, у него сделано через 15мм переходники и стоит штатный диск с ЕТ+6. Притулить туда мои с -15мм будет полный угар :) Колея расширится на 15 сантиметров :lol:
Кто-нибудь реализовывал вытачивание ступиц? Хотя даже без 15мм переходника колея будет 1620мм (сейчас у меня 1525 спереди и 1462 сзади).
Хотя если подобрать диски с нулевым вылетом и выточить ступицы... получится колея всего на 9см больше...
#188
Сообщение Хромов » Пн авг 29, 2011 1:35 am
С чего ты взял, что колея такая большая будет?
#189
Сообщение ed101utf8 » Пн авг 29, 2011 9:01 am
Хромовколея 3110 со сток дисками +45мм составляет 1500мм. У на моих -15мм - разница 60мм на колесо или 120мм на колею, итого 1500+120=1620мм или 1650 с переходниками по 15мм.
#190
Сообщение Хромов » Пн авг 29, 2011 9:25 am
ed101utf8, теперь понял. А я даже не посмотрел, какой у родных дисков вылет, честно говоря.
Можно вылет и к нулю поближе выбрать) Хотя... Мне что-то подсказывает, что 1600 на перед - то, что нужно Волге.
Опять же по-моему мнению, лучше обходиться без проставок. Лишний узел. Лучше на зад широкие - 7-8 дюймов - диски с большим отрицательным вылетом. Я попробую прикинуть, какие нужны, но мне надо уточнить - колея считается по центральным плоскостям дисков или по внешним краям? Судя по тому, что в последнем посте ты привел только вылет - именно по центральным плоскостям
#191
Сообщение ed101utf8 » Пн авг 29, 2011 14:47 pm
Хромов писал(а):Лучше на зад широкие - 7-8 дюймов - диски с большим отрицательным вылетом.
у меня и стоят 7ми дюймовые диски с большим (-15мм) вылетом (на стоковых 5 или 5.5 дюймов и +6 вылет).
У такой колеи я боюсь следующих вещей:
-хана ступичным подшипникам
-колеса выйдут наружу и будет аэродинамическое сопротивление, а так же сопутствующий гул, вой и разброс грязи и камней по всему кузову.
Интересен вариант установки родных ступиц, но я не слышал что-бы кто-нибудь такое делал.
#192
Сообщение Хромов » Пн авг 29, 2011 23:30 pm
ed101utf8 писал(а): у меня и стоят 7ми дюймовые диски с большим (-15мм) вылетом (на стоковых 5 или 5.5 дюймов и +6 вылет).
Это передних или задних колес касается? Если передние - то да, согласен. Если задние - не думаю, что этим подшипникам что-то будет... Аэродинамическое сопротивление - по-моему мнению, для Волги неактуально. Проблема грязи решается раскаткой или разваркой арок. Все к задним колесам относится. Спереди 1600 - нормально, я считаю
#193
Сообщение ed101utf8 » Вт авг 30, 2011 0:13 am
Хромов, и спереди, и сзади
так как у меня сейчас отлично во всех отношениях, проблем нет и не предвидится (со ступицами и аэродинамикой). Но вот разница в вылете в 60(!) миллиметров - это уже озадачивает.
#194
Сообщение Хромов » Вт авг 30, 2011 0:18 am
В колее, ты хотел сказать? По три сантиметра на сторону получается.
Знаешь, на фото не так и заметно
#195
Сообщение ed101utf8 » Вт авг 30, 2011 0:33 am
Хромов, колея считается строго по центральным плоскостям, ширина диска роли не играет.
Хромов писал(а):В колее, ты хотел сказать? По три сантиметра на сторону получается.
подвеска 105ая рассчитана под диски с вылетом +45, а тут -15...
-- Пн авг 29, 2011 23:42 pm --
есть еще безумная идея развернуть диски обратной стороной и удлинить сосок, вместо -15мм получится +15мм. Вот только там покрытие не очень качественное, не блестит нифига. Но если поискать другие диски...
#196
Сообщение Хромов » Вт авг 30, 2011 0:45 am
ed101utf8, заполировать попробуй. А вот то, что с той стороны конусов под гайки нет - проблема. А чем так плохо? Или только чтобы колею выровнять?
#197
Сообщение ed101utf8 » Вт авг 30, 2011 0:46 am
и у меня даже проточено по ошибке не с той стороны, из-за этого колпачек без проставок не садится.
Это может быть интересной идеей.
#198
Сообщение Хромов » Вт авг 30, 2011 0:51 am
Будет как на грузовиках :verynice:
Плохо только, что спереди и сзади по-разному выглядеть будут
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
#199
Сообщение Vovchik » Вт авг 30, 2011 9:12 am
ed101utf8
Я может прослушал, а зачем городить огород?
Чем тебя твой мост не устраивает?
#200
Сообщение ed101utf8 » Вт авг 30, 2011 10:03 am
Vovchik, шаровая хочется, и хочется и колется. То что мне не нравится - это отсутствие хромированных дисков на эту разболтовку. А мост то уже когда-нибудь потом, для длинной ГП и дисковых торомозов по кругу.
-- Вс сен 04, 2011 19:02 pm --
В этой разболтовке (5*108) существуют хромированные диски с круглыми отверстиями по кругу?
Автомобиль: ГАЗ-24.1977г слоновая кость
Re: Диски на волгу
#201
Сообщение Николсон » Пн сен 19, 2011 23:30 pm
ed101utf8 писал(а):Я считал третьи сверху. С доставкой 6000 гривен ($750)получался комплект 16 диаметра.
Но купил такого же дизайна у себя в городе небрендовые, вышли 2600 грн ($330) 15"
приветствую.можно плиз подробней по этим дискам!
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
#202
Сообщение X-Tuning » Сб окт 29, 2011 21:10 pm
#203
Сообщение Хромов » Сб окт 29, 2011 21:16 pm
Вау, это красиво
Телефон: 89242739000
#204
Сообщение Stormbre@ker™ » Вс окт 30, 2011 5:04 am
X-Tuning, левое покоцанное крыло осознанно показывается? :verynice:
как контраст крагарам? :wink:
Газ-24 1979 года-R.I.P.
#205
Сообщение Mortis » Вс окт 30, 2011 10:08 am
Stormbre@ker™
У нее еще и заднее гнилое :).
#206
Сообщение ed101utf8 » Вс окт 30, 2011 12:46 pm
Это под какую разболтовку? 108 или 139.7?
#207
Сообщение Stormbre@ker™ » Вс окт 30, 2011 13:30 pm
ed101utf8 судя по тому как размашисто раскинуты отверстия для болтов и лопасти дисков-скорее второй вариант.
#208
Сообщение ed101utf8 » Вс окт 30, 2011 13:55 pm
Stormbre@ker™, тогда что эти фотографии делают в этой теме? Еще и без пояснений. Нужно перенести, чтоб не вводили в заблуждение.
#209
Сообщение Stormbre@ker™ » Вс окт 30, 2011 14:07 pm
ed101utf8 я не утверждаю, просто сделал предположение.
могу ошибаться.
почему? потому что визуально разлет шпилек большеват, и как будто на 139,7...
опять же помнится-диски эти-как у Аврорыча, а у него-всем известно 5*108 разлет шпилек :nice:
да и каргары эти-единственные вроде из олдскульных, которые предлагаются со 108-й разболтовкой...
#210
Сообщение ed101utf8 » Вс окт 30, 2011 14:10 pm
Stormbre@ker™, всем известно, что у Аврорыча все родное 139.7.
