Установка классической амер. хром штамповки на 108* подвески
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Сб фев 13, 2010 1:00 am
Всем кто хочет поставить американские классические хромированные штамповки на подвески с разболтовкой 108* надо знать несколько очень важных моментов.
Для начала это возможно!
Зачем? Ну этот вопрос не актуален обычно если человек уже хочет такие колеса.
Кратко:
Для того что бы машина имела колеса соответствуещие стилю и времени. А тут колеса под разболтовку 108* никак не подходят. Никакие, за очень редким, ну может 2-3 модели случаев. И то они не идеальны по стилю.
И так хочу, что делать?
Ну для начала, и это известно многим они не годятся по разболтовке. Нет в природе классических колес под 108*...
Да еще у них вылет от +12 до -19 обычно. А 108* это всегда вылет +36+40
Итак классические колеса.
Они есть только в таких разболтовках - в дюймах 4.5,4.75, 5.0, и наша 5.5 ( 139.7мм). Так что если подвески старые 139.7 проблем нет
А вот 108*... Засада.
Выход один - пересверловка их под 108*. Что делается без проблем.
Для этого покупаем диски с разболтовкой ВНИМАНИЕ! Только 4.5 или 4.75. Только с такой разболтовкой годятся для пересверловки под 108*.
Есть еще одна проблемка.
Все потому что эти подвески не совпадают по вылету с классическими дисками. Подвески 108* идут для дисков с вылетом +36+40.Классически же диски имеют обычно вылет от -19 до +12.
Распространенный для 139.7мм (5.5 дюйма) вылет 0 тут тоже не годится.
Передняя подвеска:
1. Ширина максимум 7 дюймов.
2. Вылет дисков нужно брать +12 или не более +6 иначе ступицы выпадут. И главное будут проблемы из-за тормозного суппорта. Бекспейсинг то мал очень.
3. Проставки нужны обезательно - чтобы диск за суппорт не цеплял - минимум 10мм, максимум 20мм. Но 20мм это даже слишком, лучше 10-15мм.
Задняя подвеска:
а) Мост 24, 2410, 31029:
Если диски 7 дюймов - от -6 до -19.
Если 8 дюймов - можно максимум -19 плюс проставки 10-12мм не более. Можно без них
б) Мост 3110, 31105 - разболтовка 108*:
Если диски 7 дюймов - нужно брать без проставок -6 до -12.
-19 очень ширко будет, возможны проблемы. Проще говоря вылет -19 к мостам 108* не годится.
И при дисках 8 дюймов все так же.
Все данные от Miha323. За что ему огромное спасибо. Без него я бы ничего написать не смог бы. Только у него пока есть опыт по установке таких дисков на 108е подвески.
Сообщение Z.A. » Вс фев 21, 2010 1:31 am
А где конкретно могут пересверлить?
Такие подойдут как заготовка?
http://www.summitracing.com/parts/CRR-3155712P/
Сообщение Aurora man » Вс фев 21, 2010 5:33 am
Z.A. писал(а):А где конкретно могут пересверлить?
Да подойдут на все 100.
Пересверлить можно например в компании РЛД в Москве. Миха у них свои делал. У них же и я проблемки со своими делал...
Вот их сайт, ссылка сразу на филиал что делает эти работы - http://remont-diskov.ru/textili.html
Сообщение Z.A. » Вт фев 23, 2010 10:22 am
Так, спасибо, это уже что-то.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1991
Сообщение Михаил76 » Вт фев 23, 2010 16:34 pm
Очень нравятся такие( на рисунке почему-то 6 отверстий) http://www.summitracing.com/parts/CRR-61615/?rtype=10 , но не опасно ли пересверливать? Может вы знаете, сложно ли ступицу переделать на 5х114.3(5х4.5)?
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab61913.gif[/img]
Сообщение Aurora man » Вт фев 23, 2010 18:03 pm
Михаил76 писал(а):Очень нравятся такие( на рисунке почему-то 6 отверстий) http://www.summitracing.com/parts/CRR-61615/?rtype=10 , но не опасно ли пересверливать? Может вы знаете, сложно ли ступицу переделать на 5х114.3(5х4.5)?
Ну это 616е SS. Они бывают и с 6 отверстиями, в том числе с разболтовкой 6х139.7.
А вот 5х139.7 нет. Жаль.
Пересверлить их не получится, и дел оне в том что у них центрпльная часть алюминий. Дело в том что дизайн ни как не позволяет это сделать. И так со всеми SS.
Ступицу можно переделать под другую разболтовку, но только если она дисковая 02я. Просто надо новую ступу целиком выточить. Но это дорого. С барабаной ничего не получится. Придется еще тормоза менять полностью.
Проще сделать переходники-простаки с 5.5 ( 139.7) на любую разболтовку - 4.5, 4.75 дюйма.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Вт фев 23, 2010 19:16 pm
Это на тему космоса,были мысли у меня перед покупкой дисков,шириной диска можно компесировать вылет?здесь как я понял тоже самое описано,честно говоря не совсем врубился.
Сообщение mcdb » Вс мар 14, 2010 22:59 pm
на 2410 без переделок эти встанут? http://www.summitracing.com/parts/CRR-3155855/
[size=75]да, меня очень часто посещают *убрал мат из подписи* мысли[/size]
Сообщение Михаил76 » Пн мар 15, 2010 0:04 am
Назад встанут, перед не уверен 8J, широкие.
Сообщение Плотник » Пн мар 15, 2010 10:33 am
у них вылет огромный,куда такие?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Михаил76 » Пн мар 15, 2010 14:38 pm
mcdb писал(а):на 2410 без переделок эти встанут? http://www.summitracing.com/parts/CRR-3155855/
Эти встанут, выбирайте которые больше понравятся.
http://www.summitracing.com/search/Bran ... Rank%7cAsc
Вчера похожие подбирал, но доставка 700$ с лишним :sad: .
Сообщение Лосяш » Пн мар 15, 2010 21:18 pm
http://www.summitracing.com/parts/CRR-3975755/?rtype=10
а у нас такие реально достать?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Пн мар 15, 2010 21:32 pm
Лосяш писал(а):http://www.summitracing.com/parts/CRR-3975755/?rtype=10
блин у нас в России типа таких продают и производят, чета фирму нифига не могу щас вспомнить, как вспомню дам ссылку. тока недавно в магазе вокруг них вертелся, хотел себе назад 15 взять. тока они серые но это ничего страшного
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн мар 15, 2010 22:00 pm
КРАМЗ.
Сообщение Лосяш » Пн мар 15, 2010 22:38 pm
http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=- ... hid=166068
ты про эти? так они же на 15. кстати они встанут в газ 24?
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн мар 15, 2010 22:43 pm
Не встанут, у них 6 отверстий.
А то что 15" - это же хорошо :wink:
Сообщение vovka_ximik » Вт мар 16, 2010 5:54 am
А почему не встанут то??? я вроде до 5 умею считать и у них 139,7х5. сам видел своими глазами.
Сообщение Лосяш » Вт мар 16, 2010 8:32 am
я 5 отверстий насчитал. :what:
Сообщение Михаил76 » Вт мар 16, 2010 10:18 am
Неважно что на рисунке, если написано 5х5.5"(139.7), значит так и есть. На http://cragar.com/ProductSearch.aspx?c=15 очень большая гамма дисков и топоразмеров.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт мар 16, 2010 14:09 pm
Там написано Количество крепежных отверстий 6 :nice:
Говорю про конкретную ссылку Лосяша. Может быть есть и 5 отверстий, не знаю
Сообщение Михаил76 » Вт мар 16, 2010 14:24 pm
Лосяш писал(а):http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=- ... hid=166068
Фу, какая :bad: бяка, ни в какое сравнение с :dance: Cragarом не идут.
Сообщение Плотник » Вт мар 16, 2010 14:29 pm
это бяка,ковка КРАМЗ.....
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Михаил76 » Вт мар 16, 2010 15:39 pm
И что, теперь молиться на них? Понятно, что кованые диски лучше.
Сообщение Плотник » Вт мар 16, 2010 16:32 pm
У нас как раз на хромированные и молятся в большинстве случаев из за сложности в покупке-доставке.Но бякой такие калёса называть как то неправильно.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Лосяш » Вт мар 16, 2010 18:11 pm
почему же бяка то? нормальные колеса из того что делают у нас трудно что то выбрать в тему. а эти оригинальненькие такие. вот в москве их достать можно ли?
Сообщение Михаил76 » Вт мар 16, 2010 18:19 pm
Я уже запутался, не пойму то ли КРАМЗ...хвалите, то ли Крагар :crazy: ? КРАМЗ, думаю в Москве запросто купить, а Крагар...искал, таких в нету. Бяка, потому что страшно-нефотогиничные(по-моему мнению).
Сообщение Лосяш » Вт мар 16, 2010 18:41 pm
крагаровские хороши спору нет. но если реально взглянуть на вещь то крамз тоже ничего.
http://www.chelshina.ru/diski/brand864/marka919
есть и под 5 дырков и цена нормальная.
Сообщение Михаил76 » Вт мар 16, 2010 18:46 pm
Лосяш писал(а):крагаровские хороши спору нет. но если реально взглянуть на вещь то крамз тоже ничего.
А, что нереального в покупке Крагара, кроме стоимости доставки? 730$ доставка пяти дисков, четырёх где-то на 150$ дешевле, просто лично мне запаска, тоже красивая нужна.
Сообщение Лосяш » Вт мар 16, 2010 18:48 pm
ну мне почему то кажеться что это геморно. кстати цена крагара в пересчете на деревянные?
Сообщение Михаил76 » Вт мар 16, 2010 19:11 pm
Цена одного диска где-то 1800р.(доставка одного диска, превышает стоимость двух), по вашей ссылке вылет, совсем не Волговский, придётся арки шире делать.
