шпильки ступиц 3102 СО
Автомобиль: black_Volga 24-10
Сообщение black_Volga_Driver » Вс мар 23, 2014 12:41 pm
Пацаны, нужна помощь!
Хочу поставить литые диски на подвеску 3102 СО. Соответственно, нужно установить удлинённые колёсные шпильки. Где такие можно взять, от чего подходят?
Re: шпильки ступиц 3102 СО
Сообщение Латыш » Вс мар 23, 2014 18:44 pm
В магазине спросить на Соболь.
Если что, то у меня есть штук 15.
Сообщение 436 » Вс мар 23, 2014 20:03 pm
А родные что, коротки? У меня два комплекта литья не самого тонкого на родных свободно стоят.
Сообщение black_Volga_Driver » Пн мар 24, 2014 0:59 am
У соболиных другая совсем шляпа :nice: она удерживается от проворота лыской, а у 3102СО шляпа шпильки эксцентриковая.
По поводу литья на родных шпильках: немного очкую, т.к гайка накручивается на 4.5-5 оборотов всего, думаю маловато( у меня гайки с вращающимся конусом).
Сообщение Латыш » Пн мар 24, 2014 8:19 am
black_Volga_Driver писал(а):У соболиных другая совсем шляпа она удерживается от проворота лыской, а у 3102СО шляпа шпильки эксцентриковая.
А другова варианта все равно нету, или к токарю за сыромятеной.
Сообщение Tixomir » Пн мар 24, 2014 13:51 pm
Раньше, лет 10 назад длинные шпильки всегда были в наличии в Калуге на авторынке, заводская штамповка ставились такие на З\М мосты с проставками, от чего такие были бог его знает, у меня такой мост стоял на 31029 , покупался в магазине ГАЗ в Туле как "з\м 31039".
Сообщение 436 » Пн мар 24, 2014 14:51 pm
Tixomir, так это наверное они и были, длинные шпильки полуосей 3102 под проставки, они же соболиные, каталожник начинается на 31011-.....
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вт апр 01, 2014 23:09 pm
black_Volga_Driver
Не надо путать шпильки которые стоят на передних ступицах 3102 дисковых и те шпильки что стоят на заднем мосту 3102 и на Соболе.
На задний мост для установки проставки 13мм надо взять шпильки Соболь ( они же 3102 как раз).
Но на перед эти шпильки не годятся из-за того что у передних шпилек другая шляпка, все верно.
Но спокойно можно ставить и литые и любые диски на короткие шпильки! По сути длинные шпильки нужны только на задний мост для установки проставок.
Соболиные ( 3102 на задний мост) в продаже пока есть. А вот на передние ступицы в продаже не видел. Так что если что изготовить на заказ!
Кстати, на ступицах 3102 шпильки бывают разной длины! У меня есть и с короткими как на 2410 и более длинными, и на те и на те я без проблем одевал все свои диски и ездил. А еще есть у меня обычные и дюралевые с гоночными титановыми шпильками, вот эти шпильки самые длинные. Но главное у них по другому сделана шляпка, точно не провернется.
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Сб апр 19, 2014 14:22 pm
я тоже при сборке поставил все шпильки соболиные, не штампомка не литье не встало как надо (без проставок и танцев с бубном) в итоге поставил обратно все штатные шпильки и все отлично! подробнее в анкете есть по этому поводу
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
