Вырвало болт с рычага.
Автомобиль: газ 24. газ 31029
Телефон: 37368256622
Сообщение русак » Ср апр 30, 2014 22:51 pm
Вырвало передний болт с правого нижнего рычага,какие будут Ваши советы? Где то на ДРАЙВ2 видел с какой то жестянкой заворачивают сорваный болт и т.д.
Благодарил (а): 40 раз
Re: Вырвало болт с рычага.
Сообщение Колянчик » Чт май 01, 2014 0:23 am
Если резьбе пришёл конец, то попробуй второй болт выкрутить с задней стороны машины, и купить и поставить ремонтную шпильку - у меня стоит - проблем нет. :good: :regard:
Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
Сообщение Младший » Чт май 01, 2014 7:50 am
А нельзя ли выбить нагретую большой газовой горелкой резьбовую втулку из балки и запрессовать в горячую балку новую резьбовую втулку? Раньше такие втулки продавались.
Сообщение русак » Пт май 02, 2014 17:26 pm
Ремонтной шпильки у нас не найти а вот ремкомплект нижнего рычага я взял(в него входит:2 болта,2-е втулки и втулка с резьбой в балку). Вот я и думаю как перепресовать втулку не снимая балку.
Сообщение Tixomir » Пт май 02, 2014 18:16 pm
Просто заверни ремонтный болт, он на несколько соток толще родного. В магазинах эти болты есть.
Сообщение Младший » Пт май 02, 2014 21:53 pm
Неужели в такое ответственное место можно ставить увеличенные ремонтные болты?Во времена выпуска ГАЗ-24 таких болтов не было, меняли запрессованную в балку втулку с накатанной резьбой. Иногда прослабленную втулку приваривали к балке. Возможно, что и резьба там специальная, накатанная, для того, чтобы не ставили неродные детали.
Сообщение Tixomir » Пт май 02, 2014 22:18 pm
Младший писал(а):Неужели в такое ответственное место можно ставить увеличенные ремонтные болты?
Не можно а нужно. :wink:
Младший писал(а):Во времена выпуска ГАЗ-24 таких болтов не было
Всегда эти болты были, в таксопарках они появились ещё до того как наладили их производство официально.
Сообщение Младший » Сб май 03, 2014 7:06 am
Официально - значит, с разрешения ГАЗа. Не поверю , что в то время ГАЗ дал такое разрешение. А таксопарки делали так, чтобы машины ездили. В продаже таких болтов не видел.
Сообщение Tixomir » Сб май 03, 2014 8:38 am
Младший писал(а):В продаже таких болтов не видел.
С Луны наверное свалился!? :saint: С 70-х годов эти болты в магазинах..
Младший писал(а):Не поверю , что в то время ГАЗ дал такое разрешение
Да кому какое дело поверишь ты или нет, :dnk: главное очень легко подвеска ремонтируется без её замены и снятия и этот ремонтный болт никогда больше не "вывалится".
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Пн май 05, 2014 16:08 pm
правильно написали.
или шпильку ремонтную
или болт.
оставшийся болт в балке, только выжигать, даже не пытайтесь высверливать.
менять ось???
это долго и мучительно, так как придётся греть балку.
Сообщение русак » Пн май 05, 2014 22:13 pm
Вот всё что нашлось в наших магазинах
[URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/U
из этого я вкрутил новый болт в балку
Посмотрим на сколько хватит :what:
