И снова здравствуйте. Опять допекает меня гур. Модель 100 заменил на 103, теперь руль крутится нормально в обе стороны, но при холодном моторе начал посвистывать насос гура. С гуром Волги дел не имел. Что может быть? Ремень вроде натянут как надо. Или насосу уже труба?
Благодарю за помощь!
Посвистывает насос гур при холодном моторе
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Посвистывает насос гур при холодном моторе
Проверь натяжение ремня. А вообще это нормально, волговский гур, что с ним не делай, на холодную все равно издает какие-нибудь звуки...
Понял, спасибо. Ремень еще проверю. И долго он так может свистеть? Год, два?
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
народ, ну а все-таки! время идет, меняются запчасти, меняются масла, приходит опыт...
так победил кто-нибудь гудение волговского гура? если да, то каким образом?
Выкинули родной насос и поставили ZF от газели бизнес... кронштейны под него на 406 вполне себе продаютсяНикола R1 писал(а): так победил кто-нибудь гудение волговского гура? если да, то каким образом?
- Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
- Телефон: 89117556307
гудит не насос. а шланг. в нем нету виброгасителя!
только хардкор!
только хардкор!
