Электроусилитель
- Автомобиль: .
Электроусилитель
Прислали мне для проекта (делаю гонку из ВАЗ-2110) полный установочный комплект электрусилителя ВАЗ-овского
Глянул я его и в профиль и анфас, по идее сунуть в любую Волгу не сильно много проблем доставит. За одно и руль регулируемым по высоте будет..
вот интересуюсь. кто уже себе ставил такое чудо, как в работе?
- Автомобиль: UCV24
Re: Электроусилитель
Чтобы присрать это чудо техники к волге, осталось решить сущие пустяки.
Найти безгуровый редуктор с малым числом оборотов.
Как в работе - на Уазбуке люди ставили, правда, от Короллы, но по конструкции то же. Довольны вроде.
Вот уже обсуждали
Вот уже обсуждали
Если новый покупать, то нуегонах. Стоит дофига, колхозить надо, а по характеристикам не лучше гидравлики.
На моторе лишний шкив с насосом вешать не надо!Mortis писал(а):не лучше гидравлики.
+ не потечёт, не загудит, можно наверное переменное усиление от скорости сделать...СержНовоч писал(а):На моторе лишний шкив с насосом вешать не надо!
Вопрос - выдержит ли родной безгур редуктор, да и не отломится ли? Ведь весь увеличенный момент будет уже на входе в него. Не зря же на гур.редукторах приливы креплений к лонжерону толще.
Можно усилить лонжерон накладкой из толстой стальной пластины. Вариант интересен для Serzhi и со штатным редуктором, если ему на своего монстра колёса большие ставить!
Тут как бы опасаться скорее не за лонжерон надо, а за алюминиевый корпус редуктора, я так думаюСержНовоч писал(а):Можно усилить лонжерон накладкой
- Автомобиль: UCV24
Переменное усилие от скорости как раз элементарно при гидраче делается
Ничего страшного, с ними тоже много чего может случиться. И заклинить, и руль на ходу в сторону вывернуть... Раньше были случаи, в последнее время вроде не слышал, доработали может конструкцию. Но осадочек остался :)436 писал(а):+ не потечёт, не загудит, можно наверное переменное усиление от скорости сделать...
Ну да, были Калины, которые сами поворачивали, но это в прошлом. Вспоминать их - это всё равно, что припоминать всем шаровым опорам вырванные жигулёвские.
Что характерно, хоть конструкция и не самая удачная, но ни жигули, ни сами шаровые в этом, как правило, не виноваты :). Вырывает либо у тех, кто доводит их до космического износа, когда палец болтается в опоре как карандаш в стакане, либо у мудаков, которые ставят верхние шаровые вниз. Ну и некоторый процент брака имеется :)436 писал(а):Вспоминать их - это всё равно, что припоминать всем шаровым опорам вырванные жигулёвские.
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Можно попробывать из "гурового" выкинуть "всё ненужное". Не пробывал с волговским, а вот на древней "Audi" как то раз пришлось сливать DEXRON и отключать насос. Усилие на руле становится как на безгуровой версии.George писал(а):Найти безгуровый редуктор с малым числом оборотов.
P.S. "Гидрач" превращается в "приговор" когда на льду глохнет мотор на "заднеприводнике" с механикой (я это испытал на VOLVO-940). "Волга" пока не подводила, но если электроусилитель продолжает питаться от АКБ, при остановке двигателя, и не увеличивает усилия на руле при полном отключении от "сети" - перешёл бы на него с превеликим .....
- Автомобиль: UCV24
волговский гур можно и по асфальту вертеть руками
George прав, на Волге это не грозит.Юркел писал(а):"Гидрач" превращается в "приговор" когда на льду глохнет мотор на "заднеприводнике"
На оллгазе, если не ошибаюсь, Клаус_вертолет ездит на гуровом редукторе без насоса - тупо залито масло и всё :)
- Автомобиль: -мото
я см так всю зиму как тоездил, никаких проблем (только вообще без насоса и не заливал ничего)
