Здравствуйте!
Зима приближается неумолимо, машина куплена была летом, сейчас стоит резина ИД-190 с камерами.
Колпаки и родные диски планирую обязательно оставить- аутентичность важна, но и гонять машину из гаража на эстакаду на дачу в подмосковье для ремонта в выходные зимой на летних советских ИД это самоубийство.
Планирую заказать 5 шт. Yokohama Ice Guard IG30 185/80 R14 91Q на зиму и вообще как межсезонку, так как большие пробеги не планируются. Найти другие легковые зимние шины в этом размере даже в Москве задача нетривиальная.
Вопросы следующие-
1. Насколько целесообразен такой размер 185/80 R14 91Q? Изучал вопрос, насколько понял, мнения разделились- одни говорят что узкие шины компенсируют недостаток подвески и уход сход-развала со временем и машина будет хуже управляться, другие что наоборот, управляемость будет лучше.
2. Использовал ли кто-нибудь эти шины? Очень интересны отзывы.
3. Нужно и можно ли использовать камеры? Смущает, что в родных дисках с ушами нет бортиков, что такое резко остаться без переднего правого колеса после большой вымоины на скорости к сожалению знаю.
При этом шина естественно бескамерная, что наоборот смущает с точки зрения безопасности использования с камерой.
Понимаю что затронул темы, но буду благодарен за ответы
Вопрос по шинам на 24-ку
Re: Вопрос по шинам на 24-ку
Про шины тем - воз и тележка, зачем новую создавать, мысли распылять?
За счёт радиальности должна лучше управляться, чем на ИД-195, но эти шины очень мягкие, поэтому с таким профилем всё будет довольно "кисельно", хуже чем на 205/70R14.Stylus писал(а):1. Насколько целесообразен такой размер 185/80 R14 91Q? Изучал вопрос, насколько понял, мнения разделились- одни говорят что узкие шины компенсируют недостаток подвески и уход сход-развала со временем и машина будет хуже управляться, другие что наоборот, управляемость будет лучше.
Товарищ использовал. Но они были его первыми зимними - был в большом восторге. Мягкие "скандинавки" для снега и наледей. По асфальту чистому, и особенно мокрому уступают многим другим шинам. В целом зимой - ровно и спокойно, если не гонять.Stylus писал(а):2. Использовал ли кто-нибудь эти шины? Очень интересны отзывы.
Самое простое - камеры ставить, хуже не будет. Если очень хочется, на свой страх и риск можно попробовать бескамерно собрать колёса, так как в инструкции к автомобилю допускается использование бескамерных шин. Но для этого надо, как минимум, отреставрировать и хорошо закрасить посадочные места на дисках под борта шин.Stylus писал(а):3. Нужно и можно ли использовать камеры? Смущает, что в родных дисках с ушами нет бортиков,
