Подскажите что уйдет под замену.
- Автомобиль: GAZ-24
- Автомобиль: ГАЗ-24 1986
- Телефон: 89175862034
Re: Подскажите что уйдет под замену.
Это отломился маятниковый рычаг, точнее его крепление. Его надо просто заменить или, если все цело, прикрутить.
выглядит жутко но ниче особенного. маятник новый и резинки по рулевым может сменить и все.
- Телефон: 89156884553
Отломить маятник надо очень постараться и врядли получится даже специально. Как такое произошло ?
В боковом скольжении ударится передним правым колесом об бордюр. Я видел согнутые рулевые тяги таким образом.
Тяги согнутые я допускаю, но отломить корпус маятника .... Скорее резьба из лонжерона вылетит ...
1) Подходи справа.LostSoul2007 писал(а):Даже не знаю с какой стороны подойти.
2) Снимай колесо.
3) Меняй маятник.
4) Ставь колесо.
5) Озвучь обстоятельства поломки - любопытно!
На льду развернуло, вот как раз и остановился ударом о бордюр.
А главное что на второй день на подъемнике смотрел, целое ли все.
Спасибо за советы, полезу смотреть что там. А то пережевал что б весь поворотный кулак не менять.
Как бы поменять не пришлось - мог погнуться он от такого удара. Однажды после удара в бордюр по касательной пришлось поменять поворотный кулак (согнулась цапфа) и тормозной диск (погнулся!!!!)LostSoul2007 писал(а): На льду развернуло, ..... что б весь поворотный кулак не менять
