угол кастера
Автомобиль: газ 2410
угол кастера
Сообщение morgen » Пт июн 03, 2016 21:10 pm
подскажите, пожалуйста, кто знает
автомобиль газ 2410
как известно, на 24 волге спереди угол кастера-0, а посему на ходу надо немного подлавливать машину
на 3102 эту проблему решили, и кастер там уже не нулевой
и я подумал, что можно, ведь, поставить себе переднюю подвеску от ранней 3102, чтобы и диски не менять
но балку передней подвески от ранней 3102 сложно найти
и вот вопрос
какой угол кастера в подвеске на газ 31029?
ведь переднюю балку от нее легче найти
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Re: угол кастера
Сообщение Волголог » Пт июн 03, 2016 21:21 pm
Они одинаковы, кроме тормозов.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: .
Re: угол кастера
Сообщение Serzhi » Сб июн 04, 2016 14:38 pm
Гораздо проще верхний рычаг с одной стороны у токаря проточить на 5мм с одной стороны, а со второй на 5мм подложить шайб
Затем накрутитьпо максимуму кастор шайбами регулировочными.
И если и этого не хватит - то сделать с нижними рычагами аналогично как и с верхними, спилить с одной стороны 5м и со второй подложить 5 мм.
Иными словами нижняя часть крепления шкворня уедет вперед на 5мм, верхняя- назад на 5мм + ещё шайбами чуть вытянуть
И будет у вас кастор почти как на 105 и ехать будет как по рельсам.
Re: угол кастера
Сообщение shtepsel_ » Сб июн 04, 2016 15:20 pm
Угу, и резьбовые для такого кастера нужно ставить максимально изношенные :)
Автомобиль: газ 24 1980г.
Re: угол кастера
Сообщение SHAMAN-80 » Чт июн 30, 2016 21:12 pm
shtepsel_ писал(а):Угу, и резьбовые для такого кастера нужно ставить максимально изношенные :)
рычаги от з110 залазят на балку от 24 24 -10 и 31029... кастор шкврневой стойки 2
3110 6 градусов..шар по моему столько же.... есть ранние 3102с дисками тормозами но их не наити, да исупорта там от москвича, что проблема адская, а так рычаги от 3110 и разболтовка сразу 5х114...если нужна 5х139,7 то надо химичить...я сдела так балка рычаги от 3110 ступица 24-10 )))
