Поднятие рулевой колонки
Сообщение pisikamushkin » Чт сен 01, 2016 10:49 am
Всем привет! Подскажите, можно ли как-нибудь приподнять рулевую колонку в 24 (74 год) ? А то руль трет по левой ноге, а когда выжимаю сцепление, так нога в него упирается. Сидушки родные, отодвинуты на максимум.
Re: Поднятие рулевой колонки
Сообщение NoComments » Пт сен 02, 2016 3:07 am
На трубе колонки есть хомут, который двумя болтами привёрнут к торпедо, и держит колонку. Между колонкой и торпедо иногда стоят прокладки. Если они есть, можно попробовать их убрать и тем самым чуть приподнять руль. Если нет, то терпеть,эта проблема типична для многих машин, особенно старых) Ну и ещё на этом креплении можно рулевую колонку влево-вправо немного сдвигать, возможно она влево чересчур смещена.
Сообщение pisikamushkin » Сб сен 03, 2016 17:31 pm
Спасибо, попробую на днях
Сообщение shtepsel_ » Сб сен 03, 2016 19:02 pm
Причем сильно сместить не получится: мягкая муфта не вынесет такого. Если бы был карданчик - пожалуйста, смещай любым способом, каким придумаешь и на сколько хочешь.
