Переделка рулевого редуктора 2410 в 24 с дыркой
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Наиль » Чт окт 19, 2017 16:36 pm
Друзья товарищи!
Интересно, может уже кто то имел подобный опыт.
Есть абсолютно новый рулевой редуктор 2410 (3102/31029) - без дырки для провода сигнала, т.е. глухая крышка и целиковый вал червяка без отверстия внутри
Также есть пара родных б.у.шных редукторов от чистой 24ки с дырками под провод.
Есть возможность бесплатно просверлить вал червяка на нормальном станке у токаря.
Задача: превратить новый редуктор без дырки в "новый" редуктор с дыркой.
Что скажете, насколько это сложно сделать?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ-24 1977, ГАЗ-24 1984
Телефон: 89148834305
Re: Переделка рулевого редуктора 2410 в 24 с дыркой
Сообщение Nitro » Пт май 18, 2018 9:31 am
Тоже подобная тема интересует, однако ничего сложного. Может есть кто делал?
ГАЗ-24 - под ее колесами крутится планета.
ЗМЗ-24Д1, бензин 95, БСЗ СОАТЭ, ВУТ... восстанавливаю первозданный внешний вид
Благодарил (а): 195 раз
Сообщение shtepsel_ » Пт май 18, 2018 11:33 am
Если токарь берется просверлить червяка, то в чем проблема-то? Там вроде бы ещё заднюю крышку с трубкой найти нужно будет.
Сообщение Gaesyvasek » Сб июл 07, 2018 9:02 am
Есть 24 с дыркой.Вал просверлить проще простого если закалка не сплошная.
