скрип руля
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 16:37 pm
Impala
Господа Волговоды, помогите советом! Летом, около 2000 км назад, заскрипело что-то при повороте руля. Сначала при покачивании рулем вверх-вниз и из стороны в сторону, затем стало проявляться и при повороте. Скрип скорее металлический, чем резиновый. Причем влево чуть больше, чем вправо. И скрипит не на каждом обороте, а как бы при перехвате рулевого колеса руками. На большой скорости, когда руль поворачивается легче, скрипа нет. Звук вроде бы возникает где-то вверху рулевой колонки, возле втулки переключателя поворотов или верхнего подшипника. Проверил, кажется, все. Само рулевое колесо кожуха колонки не касается. Переключатель поворотов снимал, верхний подшипник и его пружину смазывал, затяжку болтов резиновой муфты проверял, нижний подшипник смазывал, крепление рулевой колонки к панели приборов проверил. Сорвал резьбу в закладных гайках, изготовил и поставил общую пластину с двумя отв. М8, между ними 95 мм. По совету 436 закрепил нижний конец трубы рулевой колонки. Ничего не помогает. Подшипники шкворней и маятниковый рычаг смазаны, шарниры трапеции смазаны и отрегулированы. В рулевом механизме смазка есть, механизм отрегулирован.
И что интересно: после любого действия, направленного на устранение скрипа, при первой же проверке в движении все нормально, а через какие-то сотни метров скрипит снова. Не хочется машинку намеком обидеть, но тогда вспоминается классик русской литературы Владимир Высоцкий: "он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь..."
У кого-нибудь что-то похожее было? Куда мне копать дальше?
Re: скрип руля
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 15:34 pm
NoComments
Сам руль не трёт о корпус колонки? В переключателе поворотов всё отщёлкивается, ничего не цепляет?
Re: скрип руля
Добавлено: Вс дек 03, 2017 17:57 pm
Impala
Руль об кожух не трет, переключатель поворотов работает четко и как положено выключается. Пробовал ездить и со снятым переключателем - не помогает. Руль пока не снимал, но подумал вот что: если сниму руль, то смогу снять втулку сбрасывателя переключателя поворотов, чтобы получить доступ к пружинке поджима верхнего подшипника вала руля? Может быть, это она скрипит об подшипник? Хотя там все смазано...
-- Сб янв 20, 2018 22:03 pm --
Нашел: скрипит сама резиновая муфта (между рулевым механизмом и колонкой). А почему? Там ведь все затянуто, проверял неоднократно. Может быть, это она уже постепенно рвется?
-- Сб янв 20, 2018 23:16 pm --
Нашел: скрипит резиновая муфта. А почему? Там все затянуто, проверял неоднократно. Может быть, она уже рвется и скрипом меня предупреждает? Буду искать.
-- Вт фев 13, 2018 20:15 pm --
Сегодня заменил муфту. Старая выглядела, скажем так, не совсем хорошо: два диаметрально расположенных надрыва на 1/3 ширины кольца. И пластины, между которыми резинка стоит, отполированы ею до блеска, хотя затянуто там было хорошо. Вот оно и скрипело. Проблема решена.
