Всем привет! Поставил недавно шаровую подвеску в 24ку - всё подошло отлично, но вот есть один косяк - так как ГУР я не хочу - оставил полностью свою родную рулевую трапецию с 24ки, только тяги на поворотных кулаках на новой подвеске поставил свои 24шные, длинные. Выставили схождение - по прямой тачка летит огонь, рулится хорошо, но на поворотах колёса поворачиваются по-разному и машина тяжело едет. Выяснилось, что сошка редуктора короче более чем на сантиметр тяги маятника, хотя это всё родное с 24ки... Так и должно быть? И ещё стоят прямые наконечники вместо кривых. Из-за наконечников может быть такое вот:
https://savepice.ru/full/2019/2/11/1389 ... l.jpg.html
https://savepice.ru/full/2019/2/11/d801 ... l.jpg.html
https://savepice.ru/full/2019/2/11/ff1e ... l.jpg.html
https://savepice.ru/full/2019/2/11/600e ... l.jpg.html
https://savepice.ru/full/2019/2/11/02b6 ... l.jpg.html
https://savepice.ru/full/2019/2/11/6e56 ... l.jpg.html
https://savepice.ru/full/2019/2/11/641f ... l.jpg.html
https://savepice.ru/full/2019/2/11/885c ... l.jpg.html
https://savepice.ru/full/2019/2/11/159f ... l.jpg.html
https://savepice.ru/full/2019/2/11/d286 ... l.jpg.html
https://savepice.ru/full/2019/2/11/1167 ... l.jpg.html
Спасибо всем за помощь! Извиняйте за большое количество фотографий
Вопрос про установку шаровой подвески на газ 24 и трапецией безГУра
Ну как бы колёса и должны поворачиваться по-разному, внутреннее на бОльший угол. Маятник примерно 145 мм правильный. Должно быть всё нормально. Что значит "в поворотах тяжело едет"?
Вот на этом фото видно огромную разницу в вывороте колес. Чувствую, что трогаться тяжело и едет тяжело когда вывернут до конца руль. Может быть колесо на излом при полном вывороте идёт потому что наконечники прямые стоят вместо положенных кривых?
Никто не подскажет - а короткие рулевые тяги что по бокам стоят, на 31105 безгуровой стоят 24шные? А то каталогов хороших толком не найду, в некоторых статьях написано, что тяга идёт на 31105 безгура под номером 3102... но в сборе с кривым наконечником 3102... ПОлучается, что без наконечника она 24шная?
Так и есть. Разница в наконечнике.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
