Поворотные кулаки разница в 1 сантиметр
- Автомобиль: ГАЗ 24-10 1987
Всем доброго времени суток.Купил 2 поворотных кулака в разных местах Оба для газ 2410 (как утверждали продавцы)В разных местах потому что у первого продавца был только один, а так как деталь почему-то сильно дефицитная купил и через время нашел еще один. но как оказалось они разные,разница в 1 см. Я думаю они от разных машин. А теперь вопрос можно ли их поставить или надо одинаковые подбирать. И может кто знает какой кулак от какой машины? Фото прилагаю Всем спасибо
- DSC_0793кор.jpg (134.14 КБ) 15637 просмотров
Если расстояние от оси до места на которое опирается подшипник разное, то одно колесо будет глубже чем другое сидеть, ну и соответственно тянуть в сторону, где оно меньше
- Автомобиль: ГАЗ-2402
справа 24, слева 2410.
Спасибо. Я понял необходимо ставить 2 одинаковых. Если не найду от 2410 можно поставить от 24 (такие как справа на фото) два одинаковых?
на 2410 нельзя ставить кулаки 24. резина будет тереть об рулевой наконечник.
- Телефон: 89017833242
На 2410 и далее ставили широкую бескамерную радиальную резину , поэтому увеличили вылет колеса за счет цапфы. На 24 , при установке такой резины , приходилось делать проставку хотя бы 8 мм. Если есть возможность - лучше поставить кулаки от 2410 с увеличенной цапфой. Но решать , конечно вам.
- Автомобиль: Gaz 24 1972
Добрый вечер,
Я ищу рулевой кулак для своего 24, но нахожу только 2410.
Тот, кто использует 24 с кулаком 2410? это будет проблемой?
Jon
https://www.instagram.com/die_mechanische_auge/
Jon
Нет.gaz24london писал(а): ↑Пн янв 04, 2021 20:42 pmТот, кто использует 24 с кулаком 2410? это будет проблемой?
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
