Товарищи, такой вопрос:
на 2410 заводские параметры дисков вроде бы таковы:
R14 5.5x14 ET6 PCD: 5*139,7 Dia: 110 мм (заводская комплектация)
Вопрос: критично ли, если диск на замену будет с Dia 108.7 ? Конкретно- 7x15 5x139,7 ET0 DIA108,7
Ест ли у кого-то опыт установки дисков с таким центральным отверстием? Критичны ли эти 1,3 мм?
Можно ли установить диск с DIA108.7 ?
Сзади ЦО ничем не лимитируется. Спереди диск садится на ступицу, но не помню её диаметр, кажется как раз около 108. Но твой диск на 1,5 дюйма шире штатного, это на 13мм внутрь крыла и 25мм наружу- надо примерять с шиной, возможно потребуются проставки, а с проставками и требовательность к диаметру ЦО снизится, так как у ступицы форма конуса.
