Начинаю мутить с электрикой
Любая информация, касающаяся новых моделей Волг.
Сообщение 45-45 » Вс фев 22, 2009 13:00 pm
Надоели просадки напруги на холостом ходу.Особенно в сумрак, дождик, в жару. Обогрев заднего стекла, куллер Бош, фары, музон...
Жду погожего денёчка...
Цель:
1.проверить хватит ли на всё?
2.Надолго ли его хватит?
3. Ну и ощущения.
Здоровая критика принимается.
Сообщение TANKER » Вс фев 22, 2009 14:02 pm
новый гена ? а что внизу за фишечки ? регулятор напряжения вижу щетки ... что на выходе будет?
Сообщение 45-45 » Вс фев 22, 2009 14:18 pm
Это Гена от фирмы Прамо. Наш, отечественный. Позиционируется для УАЗов: http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01273/
РР трёхрежимные тоже новейшая история. На любой вкус: http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
M13
Сообщение M13 » Вс фев 22, 2009 15:37 pm
Думаю, мощности хватило бы и 70 амперного. Но вот уменьшённый шкив...
Он-то , думается, и будет главным новшеством..
В январе закончил установку 145амперного Боша, от какого-то бумера, на Г21, приятелю. Там хитрая система, шоколадка имеет внешнее управление, задрала, зараза. Схемы её нет. Плюнул, откусил шины на щётки, вывел провод наружу и подключил обычное жигулёвское РР. На днях сделаю апгрейд ему - поменяю в нём КТ 805БМ (горят, заразы), на импортный аналог, 15 А.
В последнее время я чтой-то разочаровался в отечественной генераторной продукции... Десяток мостов, три, чтоль, самооткручивающихся шкива ( без шпонки на валу, кстати) с последующей замена якоря - валы жрёт на-ура...
Не, ну его. Когда-нибудь научимся, конечно...Дожить бы.
А так - очень здорово. Только что за "трёхуровневый регулятор?"
Сообщение TANKER » Чт фев 26, 2009 12:01 pm
:offtop: я конешна не в тему спрошу, но где у 3110 регулятор напряжения ? или он в гену встроен?)
Сообщение 45-45 » Чт фев 26, 2009 13:05 pm
TANKER, встроен РР в гену. Вместе со щётками. Он на нижней фотке справа.
Сообщение TANKER » Чт фев 26, 2009 13:13 pm
класс :)
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Чт фев 26, 2009 14:07 pm
45-45 ну что поставил?
Сообщение 45-45 » Вт мар 10, 2009 18:44 pm
Сегодня внедрил.
Полный отчёт в мае. Всё встало-как так и было. Ничего не пересверливал, кронштейны не менял.
Сообщение TANKER » Вт мар 10, 2009 18:58 pm
теперь в электричестве нуждаться не будет
Сообщение maxx » Ср мар 24, 2010 22:29 pm
не совсем понял как ремни по такому шкиву будут бегать?
Сообщение Плотник » Ср мар 24, 2010 22:50 pm
У него 406 стоит уже лет 10 наверно.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение TANKER » Ср мар 24, 2010 23:37 pm
дядя сережа, вам в копилку, такие нынче "ПРАМО" для Волг делают, унифицированные, ставятся через планку. 100А поставил на днях, реле выносным делать не стал.
Автомобиль: ГАЗ-21и,ГАЗ-3102
Re: Начинаю мутить с электрикой
Сообщение колючий ёж » Пт ноя 12, 2010 18:19 pm
Чего то дядя Серёжа с отчётом пропал. Тоже вот задумываюсь об установке более мощного гены вместо родного(70А).Тем более скоро придётся с фарами круглосуточно ездить.
Сообщение Tixomir » Пт ноя 12, 2010 20:01 pm
Володь! Если не ошибаюсь, на твоей 02-ой Волге гена должен быть на 90 ампер, по крайней мере в нашем курортном гараже две 3102 и на обоих 90-амперные.
Сообщение колючий ёж » Пт ноя 12, 2010 20:13 pm
Я точно не знаю.В книге написано для данной модели генератора. Не мне тебе объяснять,что на ГАЗе могли поставить всё что под руку попало. Завтра постараюсь залезть с зеркалом и посмотреть точно на сколько ампер мой гена,заодно померяю напряжение при всех включенных потребителях. Очень много берёт эл.вентилятор радиатора.
Сообщение колючий ёж » Сб ноя 13, 2010 22:18 pm
Судя по модели-у меня на 72 ампера. Володь,а у вас какого года выпуска 3102?
Сообщение Tixomir » Пн ноя 15, 2010 12:04 pm
Обе, годов 2000 или 2002, одну уже пустили на з\ч, вот от туда я снимал гену и он был на 90 ампер.
Сообщение колючий ёж » Пн ноя 15, 2010 22:16 pm
И в какую из Волг ты его инсталировал? Разница со старым ощутимая получилась?
Сообщение Tixomir » Пн ноя 15, 2010 22:31 pm
На новой 3110 накрылся ну и поставили с 02-ой, но не нравиться мне как устроена схема под этот генератор, постоянно на этих Волгах идёт недозаряд батареи, что абсалютно не наблюдается на машинках типа 24-ки, Уаз с обыкновенным 45-65 амперным геной!
Сообщение колючий ёж » Пн ноя 15, 2010 22:41 pm
Что,в твоём понятии, недозаряд? И чем тебе не нравится схема?
Сообщение Tixomir » Пн ноя 15, 2010 23:18 pm
Ну к примеру включи на своей свет, печку, дворники, аварийку и стоп-сигнал, потдай газку до 2-3 тысяч и на твоём вольтметре хорошо если будет 11-12 вольт.
Та-же нагрузка на Уаз-3909 на котором я отработал очень долго, стоит надовть чуть-чуть на газульку и на вольтметре 13,5, так-же и без нагрузки и гена там обычный типа как на 24-ке, и заметь когда тебе едет на встречу Уазик даже на ближнем свете, такое ощущение что тебе в лобешник едет тепловоз с прожектором. :nice:
На 3110 ездил частенько ночью, такое ощущение что в фарах стоят свечки а не галогенки, причём оптика совершенно новая. Почему такая лажа в этих Волгах? Наверное потому, что проводка так "напутана и запутана" что половина мощности где-то теряется, посчитай сколько у тебя предохранителей, десятка 3 есть точно, а каждый разрыв провода и есть потеря напруги( в уазике всего 3 плавких и один тепловой)!
Сообщение колючий ёж » Вт ноя 16, 2010 20:16 pm
Как только сделаю замер напряжения под нагрузкой-опубликую. Пока машина стоит без надобности.
Сообщение Tixomir » Вт ноя 16, 2010 20:27 pm
Кстати Володь, на моей 24-ке свет просто прелесть, даже мокрый асфальт становится "белым" а всё потому, что проводка видимо переходная , (может ошибаюсь), но под капотом много рылюшек установленые явно на заводе которые идут на свет,а предохранителей всего 4 теплушки и 2 плавких.
Сообщение колючий ёж » Сб ноя 20, 2010 23:56 pm
Сегодня погода плохая,поэтому были включены:ближний свет,противотуманки,дворники,печка,музыка.При езде, по показаниям БК-13.5вольт, на Х.Х. при нажатой педали "стоп"-13.1 вольт. Когда включается електровентилятор радиатора,то на Х.Х. 12 вольт,на оборотах те же 13.5 вольт. Заехал в гараж,выключил все потребители 14.6 вольт.
Сообщение Tixomir » Вс ноя 21, 2010 10:49 am
Чего-же тебе ещё надо?
Не мешай машине работать! :verynice:
Сообщение колючий ёж » Вс ноя 21, 2010 16:28 pm
Интересно,какие показатели будут с более мощным геной? Что то 45-45 держит в секрете результаты своих испытаний....
Сообщение 45-45 » Вс ноя 21, 2010 16:53 pm
Да чего говорить то? Зарядка есть всегда если двигатель работает.
Вентилятор радиатора, музыка, все фары, заднее стеко...далее по списку :pride:
Претензий ноль. Чего и вам всем желаю :good: :peace:
Сообщение колючий ёж » Вс ноя 21, 2010 17:02 pm
Я и не сомневался,что зарядка есть на таком амперном генераторе. Хотелось бы поконкретнее,основываясь на показаниях точного вольтметра.
Сообщение 45-45 » Вс ноя 21, 2010 18:03 pm
колючий ёжик, а что это тебе даст?
напругу генератор вырабатывает:
I. положение РР 14,7
II. положение РР 14,2
III. положение рр 13,8 вольт.
Идти в гараж, греть мотор и снова мерить....сорри но лениво :mad:
