Как установить "дудки" пневмосигнала на Волгу
Любая информация, касающаяся новых моделей Волг.
Сообщение Григорий » Вс мар 08, 2009 20:09 pm
Всем доброго времени суток!У меня в гараже лежат дудки сигнала,снятые мною с нашего КамАЗа в память о папе,т.к папа скоропостижно умер :( :( :( :( :( :( ,а КамАЗ придётся продать.Сигналы же хочу поставить на 31105.Как это сделать?Они до установки на КамАЗ стояли на 21093,потом были переделаны под пневмо,даже тройник самопальный из камазовской трубки.Звучат они уж очень мило... :sm36:
Сообщение TANKER » Вс мар 08, 2009 23:27 pm
не знаю как там с камазом дела обстоят, но вот такая дудка, которая у меня стоит, реально заставляет уши зажимать ) сейчас еще под решетку вынес, так что вообще круто
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вс мар 08, 2009 23:39 pm
ЕЕЕ...влезу в тему:Как и откуда выводить провода на компероссор и на дудку соответственно??
none
Сообщение Экс - админ » Пн мар 09, 2009 0:38 am
Минус с корпуса, а плюс с звуковых сигналов штатных, там через реле все идет так что выдержат.
Сообщение Firebird 18-44 » Пн мар 09, 2009 1:29 am
Одинокий Лис писал(а):Минус с корпуса, а плюс с звуковых сигналов штатных, там через реле все идет так что выдержат.
ЯСно.Спасибо.
Еще вопрос: Можно оставить и штатные сигналки и поставить дудку??
Бдет ли звук целесообразным и ясным??? Не будет ли сильного сопротивления?? Не погорит ли реле....???
none
Сообщение Экс - админ » Пн мар 09, 2009 7:46 am
Реле не сгорит все будет работать, но делать так не стоит, сам звук говно станет.
Сообщение Григорий » Пн мар 09, 2009 9:57 am
Ну как подключить впринципе понятно.Компрессор нужен или нет?А то мне тут говорили,что для их нормальной работы нужен компрессор и электроклапан :sm33:
Сообщение Firebird 18-44 » Пн мар 09, 2009 12:01 pm
Григорий писал(а):Ну как подключить впринципе понятно.Компрессор нужен или нет?А то мне тут говорили,что для их нормальной работы нужен компрессор и электроклапан :sm33:
Ну тут даже я знаю что нужен...И ваще это зависит от дудки....если там мембрана електрическая, то не надо, а если пневмо-дудка то тада канеш надо(и все ээто идет в комплекте)
Сообщение Григорий » Пн мар 09, 2009 12:10 pm
Спасибо,буду знать :)
Сообщение 45-45 » Пн мар 09, 2009 12:19 pm
Пневмодуделки "Hella"
В комплекте 3 дудки, компрессор (стоит вертикально ), шланги, тройник, проводочки, релюшка
Звук громкий, приятный :sm5:
Сообщение Григорий » Пн мар 09, 2009 13:06 pm
А у меня компрессора нет в комплекте :( Как подобрать?
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт мар 10, 2009 16:58 pm
У Танкера дудка что надо :sm36: Я ее как услышал... аж волосы на жопе зашевелились :sm146: Всем рекомендую. Видел такую в ЮП за 600р, но деньги уже кончились :sm115:
А компрессор как у Танкера и 45-45 попробуй поискать в местных магазинах, я даже не знаю продаются они отдельно или нет. У моего другана на девятке стоял китайский двухдудочный гудок но компрессор (такой же как на фотках) накрылся года через 3.
Сообщение TANKER » Вт мар 10, 2009 17:05 pm
чебуреки в ЮП говорят, что отдельно продается компрессор
Сообщение Mizantrop » Ср мар 11, 2009 11:44 am
Широко известная в узких кругах тема :sm146: :sm146:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1111
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение TANKER » Ср мар 11, 2009 14:33 pm
слишком эта система дороговата, а по сути чуть получше чем моя, к примеру дудка, эффект больше. так что хз. но если кому интересно вот выжимка из темы:
схема:
дудку и сопутствующее к ней оборудование можно тут купить:
http://www.lokomotiv-penza.ru/group_16.htm
и тут: http://www.etaloros.ru/pr_2_27.htm
Благодарил (а): 41 раз
Re: Как установить "дудки" пневмосигнала на Волгу
Сообщение Punk24 » Вт май 31, 2011 8:25 am
Такую муть возможно реализовать хочу дудку от чистокровного американского грузовика звук мне их очень нравится,только вот не могу понять комрессор какой нужен,от грузовика или всё равно,но опять же как мне кажется нужен по больше так что бы ещё на передние сидухи хватило там массаж стоит,просветите.
Сообщение Mortis » Вт май 31, 2011 10:07 am
Punk24
Компрессор должен качать 8 атмосфер, вдобавок понадобится ресивер литров на... ХЗ сколько, но, думаю, бочонком с кулак не отделаешься: "взрослые" дудки прожорливые, очень быстро воздух стравливают.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Вт май 31, 2011 10:12 am
Элементарно Ватсон. Берешь ресивер от того же камаза, устанавливаешь в багажник, трубки подключаешь, электро клапан от туда же, приехал на шиномонтаж, накачал ресивер до 12 кг, и на неделю дудеть с головой хватит.
У нас так на одной газели стоит))))
Сообщение Punk24 » Вт май 31, 2011 12:08 pm
не катит надо что бы сам качал,это не практично ездить куда то качать,я шкворня 2 года уже не мазал ,а ты говоришь ресивер заправлять
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение моросюн петя » Чт июн 02, 2011 13:02 pm
Punk24 писал(а):я шкворня 2 года уже не мазал
Волговоды негодуют :careful:
Сообщение Лосяш » Вт июл 05, 2011 21:14 pm
как шкворня помажет так и будем отвечать. не дело это. :careful: :fool:
Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Сообщение Igor_Kiev » Ср июл 06, 2011 18:20 pm
ЛёхаМобиль а фото этих знатных дуделок есть?
-- Ср июл 06, 2011 18:30 pm --
TANKER писал(а):дудку и сопутствующее к ней оборудование можно тут купить:
Дудка на машине поставлена одна? Когда несколько дудок вместе звучат, то звук получается жирнее и насыщеннее, так как они настроены на разные частоты. :good: По этому же принципу работаю электрические звуковые сигналы в ГАЗ-21.
Кстати, в качестве накопителя для воздуха (танка) можно использовать газовый баллон на 1-5 л под пропан-бутан, который выдерживает давление 16 атм. Из баллона нужно будет слить конденсат, если баллон не новый.
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
