У кого какой расход или какой карбюратор лучше поставить
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1990г.
Собственно вот, незаметно пришло лето, а значит пора ехать в отпуск. И как любой любитель техники я собираюсь на своей 2410 ехать на фестиваль в Пютниц (восточная Германия) и т.к. цена бензина 1.6 евро меня не устраивает расход моего 126 карбюратора в 17л.
Уважаемые знатоки, вопрос:у кого какой расход и кто какой карбюратор посоветует (а может и продаст)?
Re: У кого какой расход или какой карбюратор лучше поставить
У меня на 135-м выходит около 16 л (и то - знающие люди говорят, что многовато это...)NIKITOS писал(а):не устраивает расход моего 126 карбюратора в 17л
Может, надо 135-й поставить?
Или, быть может, 126 "И" установлен? Тогда - гуд!
А если по теме серьёзно, - настраивать надо карб. Любой. Даже 126-й (наверное, стоит "Г" либо "ГМ"? Второй - лучше). Тогда и расход будет адекватным.
Либо ГБО. Кстати, как там дела обстоят с заправками газовыми?
У меня на 21-ой всю жизнь расход 12,8.
Газовые заправки у них есть, но не так часто как у нас.
Какой опыт использования солекс?
поставь гбо..окупится в пол поездки.
на расход влияет не только карб..вроде многовато но норму в 15 л. не сильно превышает.NIKITOS писал(а):расход моего 126 карбюратора в 17л
Да меня и норма не устраивает.Серый писал(а):поставь гбо..окупится в пол поездки.на расход влияет не только карб..вроде многовато но норму в 15 л. не сильно превышает.NIKITOS писал(а):расход моего 126 карбюратора в 17л
у нас на РАФе стоит 126, так у того вообще расход 10л. Короче каждый карбюратор индивидуален... Зависит от пьяных рук сборщика завода))))))
Какие отзывы насчет солекса?
по расходу не замерял..по тяге хуже 151-го.NIKITOS писал(а):Какие отзывы насчет солекса?
NIKITOS писал(а):у нас на РАФе стоит 126, так у того вообще расход 10л
-- 27 май 2015 9:10 --Серый писал(а):на расход влияет не только карб.
NIKITOS писал(а):Да меня и норма не устраивает.
У меня К-151 95 года выпуска, сток. Расход по трассе 8,5-8,7 при скоростях 90-110 на пятой передаче. Если обгонять частенько приходится, то 8,75 по крайним замерам. Чисто в городе не замерял, в смешанном цикле (20-30% город, 70-80% трасса) выходит порядка 9 литров. Это без пробок в городе.
Думаю, что К-126 выдаст похожие результаты. Как верно заметили выше, расход не только карбом задается, но ещё и зажиганием, тормозами, общим состоянием двигателя и правой ногой водителя.
ГБО не хочу колхозит.
Но карб на многое влияет...
24Д, К-126Г, КПП4, ГП 4,1 а шины 205/70r14, поэтому одометр завышает на 5-7%. Расход в дальних поездках около 9, если считать по заправкам и одометру. То есть реально почти 10. Стрелку спидометра держу на 100(это 90 по GPS).
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
402-й двигатель, ГБЦ пиленная с 76-го бензина под 92-й (высота получилась 95мм), карбюратор К-151С. Расход по городу составляет 13-14 л/100 км. Я считаю что это нормально, т.к. в городе ездить спокойно просто не дают шумахеры хреновы. По трассе со скоростью 80-90 км/ч, легко укладываюсь в 10 л/100км, точно не замерял, т.к. мало езжу за городом. Коробка 4-х ступенчатая.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1974
Как раз на Пютниц в прошлом году исрасходовал 12-13 л на сотню. Двиг 24Д, К151. Резина ИД-195. Скорости около 100 по трассе.
Но тут еще надо иметь в виду, что придется лить 95, и если это требует поднастройки карба, то надо поднастроить)
Буду еще думать что делать и если что на что менять.
Я б не менял, а настроил тот карб, что в наличии. Если, конечно, он не совсем прямо весь мертвый.NIKITOS писал(а): что на что менять.
На расход очень сильно влияет содержание моноокиси углерода (СО) в выхлопе. При его большом содержании машина отлично бежит, но зато и так же отлично жрет бензин. При совсем уж малом - не едет, особенно с места, но зато и работает очень даже экономично.
Найдите карбюраторщика с соответствующим прибором, настройте карбюратор для себя, а не для ментов, и будет счастье.
Одного карба мало! Надо уделить внимание правильной настройке автоматов опережения в трамблере. Для снижения расхода приветствуется КПП5, современные радиальные шины стандартного размера с правильным давлением, нрмальный тепловой режим двигателя - ближе к 90С(а еще и замена вентилятора на электрический), современные масла в двигателе и трансмиссии(полусинтетика с соответствующей вязкостью). В движении ни ступицы, ни барабаны не должны нагреваться. Ну и стиль езды - на газ нажимать так, чтобы потом не пришлось тормозить! То есть думать!
СержНовоч+ 1000501..об чём и я намекал..но чел . не понял..зарубился на карбе а нужно было внимание обратить на прокладку...гбо он не хочет..карб-это самое главное в машине...ну хозяин-барин..а по мне так на тролля похож
Я не такой писатель и фанат писанины на форумах.
Перечисленные вопросы СержНовычем уже решины устранены. Из опыта могу сказать что два одинаковых карба могут себя вести обсалютно по разному, один будет 20 жрать и не ехать, а другой 10 и супер.
Вот я и хочу понять какой карб лучше? Под мокрый или сухой фильтр? У кого какие отзовы? На предыдущей 2401 тоже был 126, работал отменно.
А вы мне про подвоку колодок....
В дальней поездке при 90км/ч мотор работает большую часть времени в одном режиме средней мощности. Любой из названных карбов можно настроить на вменяемый расход не более 10литров. А вот если начинать топтать педаль, то и динамика и расход сильно будут отличаться, и Солекс в режиме топтания на больших скоростях будет хуже.
Я всегда настраивал карбюраторы прежде всего, чтобы машина хорошо ехала. Расход уже поскольку-постольку. Если сделать машину очень экономичной - она не едет, поверьте на слово. Настройка карбюратора - всегда компромисс между разгоном и экономичностью, чудес не бывает и за все нужно платить.
А уж пытаться выжать экономию из полуторатонной машины, созданной в эпоху, когда об экономии бензина никто и не задумывался - гиблое дело. Напомню на всякий случай, что Волга не намного больше по габаритам, чем Жигули или Москвичи тех лет - зато ровно вдвое тяжелее. Само собой, при этом надежнее их на голову, но и прожорливее.
Имеет смысл, видимо, поставить пятиступенчатую коробку, повышенная передача великая вещь для трассы.
И где там вдвое тяжелее 1400кг против 1000кг? Для своих габаритов Волга совсем не тяжелая, сейчас гольф-класс тяжелее бывает.
Где это вы видели Жигуль в тонну весом? Тонну он весит набитый пассажирами и барахлом доверху. А так пустая коробка "классики" тянет килограмм на 700 - не больше.СержНовоч писал(а):И где там вдвое тяжелее 1400кг против 1000кг?
Волга 1400 весит пустая, с полной загрузкой около двух тонн, седан чуть поменьше, универсал немного побольше. Вдвое и есть.
Сейчас много чего есть, о чем в середине 1960-х могли только мечтать. Инжекторный двигатель, к примеру. Подающий топливо строго отмеренными порциями когда нужно и куда нужно, под чутким контролем премудрых мозгов. Я поверю, что он может быть ощутимо экономичнее своего карбюраторного "одноклассника", обрушивающего бензин в цилиндры водопадом.СержНовоч писал(а):сейчас гольф-класс тяжелее бывает.
А чудо-карбюраторов, от установки которых старинный движок начнет переть как Формула-1 и при этом что-то там экономить - не бывает.
Последний раз редактировалось Halfaxel Чт май 28, 2015 0:06 am, всего редактировалось 1 раз.
700кг Запор весит, 900 Самара. Ну я понял - у каждого своя математика! )))
Halfaxel писал(а):Я всегда настраивал карбюраторы прежде всего, чтобы машина хорошо ехала. Расход уже поскольку-постольку. Если сделать машину очень экономичной - она не едет, поверьте на слово. Настройка карбюратора - всегда компромисс между разгоном и экономичностью, чудес не бывает и за все нужно платить.
Согласен с тобой полностью, ездя здесь я тоже не переживаю и считаю, что расход до 15 л - это нормально. Но по опыту прошлых поездок в Европу на Волгах, могу сказать что одна заправка = примерно 100 евро, а пробег на круг выйдет 5 тыс. или 5,5 тыс. Цена за литр 1,6 евро. Лить бездумно бензин в трубу там как минимум не приятно. Поверь там ты едешь спокойно и размеренно 80-90 км/ч в обход автобанов по живописным обычным дорогам. Гонка она вообще не к чему, а когда на Волге начинаешь топить то расход увеличивается в разы и евро летят в трубу.
Обалдеть. Не, цены-то я знаю, живу в 200 км от Евросоюза и часто там бываю, но на дальние заезды с Волгой не мотался. У нас в финны ездят в Россию заправляться, обычное дело.NIKITOS писал(а):Но по опыту прошлых поездок в Европу на Волгах, могу сказать что одна заправка = примерно 100 евро, а пробег на круг выйдет 5 тыс. или 5,5 тыс. Цена за литр 1,6 евро.
Может быть, есть смысл все же на 406 движок поменять? С такими-то вложениями в топливо. С кузовом особенно морочиться не придется, подкапотное то же самое. Топливо инжектор экономит неплохо, едет тоже бодро, некоторым бонусом станет увеличение мощности почти до 150 л. с.
Свой метод экономии не предлагаю, потому что очень специфично там всё. Есть свои плюсы, полно и минусов, не без того. Хотя ничего невозможного тут нет, было б желание. Специально расход не мерил, но в 9 л/100 укладываюсь легко.
Карбюратор задушить несложно, у меня отец это хорошо умел делать, но ездить на такой машине - всё проклянешь, честное слово.
Если
Моё мнение, что для стокового 126-го Г, ГМ - 17 л - это дохрена. Допустимо до 15-ти, в норме - около 12-ти, меньше - лучше. Расход, несомненно, зависит от режима эксплуатации, о чём уже упоминалось выше.
, тоNIKITOS писал(а):Перечисленные вопросы СержНовычем уже решины устранены
На форуме есть люди из Москвы, кто занимался настройкой карбов.philosof-88 писал(а):настраивать надо карб
Насколько я понял, У топикстартера по трассе "волга" расходует 17 литров при 90 км\ч. Это неимоверно дохера.
NIKITOS, как видишь, у многих и К126 кормит мотор 12ю литрами на 100 км.
Контрольный вопрос: Свечи какого цвета?
Откуда вообще это аптекарское измерение - в литрах? Ока - полведра, жигули - ведро, волга - полтора ведра.))))
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
на 126 было по трассе 12л, по городу 14-16л
- Автомобиль: ГАЗ 24 72
NIKITOS
Вопрос "кто, какой карб посоветует?" стоит давно и поднимался на форумах неоднократно! Основная часть респондентов отсылает спрашивающего к стоковым приборам с мехприводом ДЗ2к. Хотя если рассмотреть европейскую карбовую статистику конца прошлого века, то можно заметить, как приоритет применения сместился к приборам с вакуумным приводом ДЗ2к при заметном снижении расхода топлива. Если рассматривается вариант использования "неродного"карба, то есть смысл поискать в направлении прибора с вакуумным приводом ДЗ2к отечественного производства.
На форуме УАЗБУКА, в разделе "Двигатель", на 3-й странице подраздела "Карбюратор", в теме "Кто-нибудь ставил на УАЗ-31512 карбюратор от семерки???" приводится достаточная статистика применения ДААЗ 2107 ОЗОН. Одно из основных действующих лиц - маэстро Mayor, применил доработанный прибор на ГАЗ-21 и давно его счастливо эксплуатирует.
На нашем форуме, на 2-й странице раздела "Система питания" в теме "Прожорливость" мной приводился пример применения данного прибора на ЗМЗ-24 и ЗМЗ-402, с пространным перечнем доводочных операций.
К сожалению волговоды, в отличии от уазводов, обладают большей степенью скепсиса и применять данный прибор не торопятся.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
126-й. город 15, трасса 10.
- Телефон: 89092313096
Моя с двигателем 24д, с двумя прокладками под башкой (пережиток прошлого), с родным мостом (4,1) и пятиступкой по трассе в режиме 100 км\ч укладывается по трассе в 9 литров. Для Волги более чем достаточно! Город 13-15. Зимой к 17 выходило. Все это на родном К-126 Г. Экспериментировал с запиленным синхронником К-135, но как оказалось не мой случай, я больше 3000 движок не кручу и с тазами не тягаюсь. Поэтому все дальнейшие эксперименты пока отложил. Сейчас стоит сборная солянка. Низ от К-126 Г, середина, верх и фильтр К-126 Н, а вся конфигурация от того же родного К-126 Г. Я доволен. По поводу экономичности пообщайся с "Михалычем152". Он тебе много расскажет. Грамотный мужик . У него большой опыт по запилке "Озона" с с вакуумным приводом ДЗ2к.
Дважды волганутый...
