К-88,подойдёт?
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Сергей 33021 » Сб фев 25, 2012 22:20 pm
Evgen79 писал(а):Завтра буду про бывать.Кое что ещё осталась додела
Красивый карбик :wink: Ну удачи :nice: попробуй так-может придется гтж увеличивать
Evgen79 писал(а):льёт так, что через верх летит. Проволочки не за горами
в смысле через болтик ун :dnk: так не должно,у меня болтик от озоновского карба был причем через изоленту :fool2:
-- Сб фев 25, 2012 22:22 pm --
Хромов писал(а):Может, кто-нибудь накатает потом FAQ по доработке К-88? Мне лично на V8 надо будет, самый д
да почти так же как и фак Мортиса с механическим подключением-косяк в том что ось тут не перевернешь(у мен не получилось) :fool2:
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Хромов » Сб фев 25, 2012 22:30 pm
Да про всю доработку сразу) И при насос, и про сектор... Все в одном месте
Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Evgen79 » Вс фев 26, 2012 20:59 pm
http://s002.radikal.ru/i200/1202/a2/7b464f0fffe1.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1202/fd/b7e0f7082bff.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1202/d3/ddab8248445c.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1202/00/3ccb6cc9483f.jpg
Опробывал это чудо,выглядит устрашающи ,а толку пока мало.
Провалы под нагрузкой, дёргается при частичных сбросах газа, высокие обороты хх 1200,после 3000 динамика резко падает особенно с 3 передачи ,и свист от карба как от турбины, сильный.
Колесико троса начало не много болтаться,надо что то делать посерьёзней. По схеме трос с одной стороны,пружина с другой ,мне кажется что со временем ось изогнёт винтом.
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение esveka » Вс фев 26, 2012 21:19 pm
Ты на пропане катался или на бензе?
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Evgen79 » Вс фев 26, 2012 22:02 pm
esveka писал(а):Ты на пропане катался или на бензе?
Конечно!Тоже самое что и на 151.У меня редуктор без затычки в воздухане не работает,как его не крути.Эту проблему тоже надо решать,т.к. смысл этого карба теряется.В гофру сделал вставыш 70мм,в нем просверлил 35мм,и ещё закрыть на половину.Только потом создалось достаточное разрежение для адекватной работы,и регулировки редуктора.Завтра фото сделаю, приколитесь!О газе еще рано говорить.
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Mortis » Вс фев 26, 2012 22:07 pm
А откуда с затычкой в воздухане мощность возьмется? Надо газ в диффузоры подводить.
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Evgen79 » Вс фев 26, 2012 22:15 pm
Mortis писал(а):А откуда с затычкой в воздухане мощность возьмется? Надо газ в диффузоры подводить.
Так он так и подведён . С редуктора шланг идёт к впускному коллектору,отсюда и разрежение .
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Mortis » Вс фев 26, 2012 22:39 pm
В коллекторе разрежение только на холостых есть.
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Хромов » Вс фев 26, 2012 23:14 pm
А так же при сбросе газа...
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Сергей 33021 » Вс фев 26, 2012 23:23 pm
Evgen79 писал(а):Провалы под нагрузкой, дёргается при частичных сбросах газ
Вот как.А у меня работало отлично как есть :sad: просто свечи белели пришлось гтж увеличить
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Scy.thian » Вс фев 26, 2012 23:27 pm
Evgen79 писал(а):Провалы под нагрузкой, дёргается при частичных сбросах газа, высокие обороты хх 1200,
Возможен несанкционированный подсос воздуха.
Evgen79 писал(а):после 3000 динамика резко падает особенно с 3 передачи ,
это может и трамблёрчиГ тупить .
Evgen79 писал(а):и свист от карба как от турбины, сильный.
Из нутря карба свистит? Может снаружи подсос?
Автомобиль: Газ-3302 змз 402i 00 г.в Газ-2410 змз 511 v8 88г.в
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение корешок » Пн фев 27, 2012 10:03 am
Evgen79 писал(а):http://s002.radikal.ru/i200/1202/a2/7b464f0fffe1.jpg
-- Пн фев 27, 2012 12:04 pm --
Привет!!!! Молоток!!! Конструкция чумовая вышла... Скорей всего Жень проблема в газовом редукторе... Перебрать его и в порядок привести.... А там думать дальше.
Re: К-88,подойдёт?
#43
Сообщение Evgen79 » Вт фев 28, 2012 20:25 pm
Спасибо за поддержку! Думать придется по любому,т.к. после к-88а- 151 в руки брать не охота :ara: :overlaugh:
-- Вт фев 28, 2012 21:33 pm --
Обещенное Фото про затычку!
http://s001.radikal.ru/i196/1202/46/07869f21a9f7.jpg
Re: К-88,подойдёт?
#44
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 28, 2012 20:34 pm
Evgen79 писал(а):ещенное Фото про затычку!
это зачем :dnk:
Re: К-88,подойдёт?
#45
Сообщение Evgen79 » Вт фев 28, 2012 21:01 pm
-18 мороза. Завожу,на бензине,с открытой заслонкой работает,начинаеш прикрывать глохнет. Значит заливает? Для начала надо поменять ремкомплект жиклеров, а там уже видно будет.
-- Вт фев 28, 2012 22:06 pm --
Mortis писал(а):В коллекторе разрежение только на холостых есть.
А с открытыми дросселями,замерял чем то?
Re: К-88,подойдёт?
#46
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 28, 2012 21:13 pm
Evgen79 писал(а):Значит заливает?
Все намного проще.Не отрегулирован холодный пуск.Закрывая возд.заслонку ты просто перекрываешь воздух в 0.На вытянутом подсосе должен еще и дроссель открыться,я делал по аналогии с к-135 2мм.
Re: К-88,подойдёт?
#47
Сообщение Evgen79 » Вт фев 28, 2012 21:25 pm
ХХ и так большой! Я так и понял как его убавить.
Re: К-88,подойдёт?
#48
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 28, 2012 21:29 pm
Evgen79 писал(а):ХХ и так большо
да причем тут хх :dnk: отрегь холодный пуск.При настроенном холодном пуске при закрывании подсоса двигло не должно глохнуть а наоборот обороты 2700-3000.А у тебя глохнет,значит дроссели не открыты
Re: К-88,подойдёт?
#49
Сообщение Evgen79 » Вт фев 28, 2012 21:40 pm
Ну, да, закрыты .Болтик выкрутил полностью. Акак ХХ убавить?
Re: К-88,подойдёт?
#50
Сообщение Сергей 33021 » Ср фев 29, 2012 17:29 pm
Evgen79 писал(а):. Акак ХХ убавить?
:dnk: винтами качества
Re: К-88,подойдёт?
#51
Сообщение Evgen79 » Чт мар 01, 2012 16:54 pm
Дросселя приподнял,реакция на воздушною заслонку не поменялась. Карб пока снял,привод надо делать. Карб стоял на ЛИАЗЕ, может жиклёры другие стоят? Сегодня поездил по грузовым магазинам, ремкомплектов нет, -дефицит! :crazy:
Re: К-88,подойдёт?
#52
Сообщение Scy.thian » Чт мар 01, 2012 17:02 pm
Evgen79 писал(а):Дросселя приподнял,реакция на воздушною заслонку не поменялась. Карб пока снял,привод надо делать.
Раз уж снял - проверь, что-бы дросселя закрывались.
Если всё закрывается, двигатель не может работать, тем более на повышенных оборотах ХХ.
Evgen79 писал(а):Карб стоял на ЛИАЗЕ, может жиклёры другие стоят?
Возможно, но я-бы пока их не трогал.
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт мар 01, 2012 17:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: К-88,подойдёт?
#53
Сообщение Сергей 33021 » Чт мар 01, 2012 17:17 pm
То есть-закрывая заслонку дросель неподвижно?
Re: К-88,подойдёт?
#54
Сообщение Evgen79 » Чт мар 01, 2012 17:29 pm
Теперь дроссели приоткрыл, тоже самое!
Re: К-88,подойдёт?
#55
Сообщение Сергей 33021 » Чт мар 01, 2012 18:11 pm
Evgen79 писал(а):Теперь дроссели приоткрыл, тоже само
Просто мы не понимаем друг друга :sad: видимо я не умею объяснить доступно чтоли..ну хотя бы тогда отрегь холодный пуск по типу к-126 обычного,тягой.
Re: К-88,подойдёт?
#56
Сообщение Evgen79 » Чт мар 01, 2012 18:28 pm
отрегь - расшифруй .
Re: К-88,подойдёт?
#57
Сообщение корешок » Чт мар 01, 2012 20:37 pm
www.redmotor.ru/images/karburator/image092.jpg
Болтиками под номером 22 регулируется хх через щель 21 подмешивается воздух.... тоесть если хх не падает при закрученых болтах 22... то... или не плотно закрыты дроссельные заслонки и из за этого в роботу в место системы хх включается основная дозирующая система... или болты регулировки хх с износом и не выполняют в полном обьеме свою функцию... Жень копай в этом направлении...
Re: К-88,подойдёт?
#58
Сообщение Evgen79 » Чт мар 08, 2012 18:04 pm
Сергей 33021,у тебя какого диаметра были жиклёры полной мощности? Свои посмотрел,там около 2,5мм,-немного ?
Re: К-88,подойдёт?
#59
Сообщение Сергей 33021 » Чт мар 08, 2012 18:31 pm
Evgen79 писал(а):акого диаметра были жиклёры полной мощности? Свои посмотрел,там около 2,5мм,-немного ?
Я их не трогал.Гтж рассверливал так чтоб проливалось 380(второй был 410 :surprise: )).Потому как с штатными мотор почихивал и свечи белели.
Re: К-88,подойдёт?
#60
Сообщение Evgen79 » Чт мар 08, 2012 18:53 pm
Рассверливал который в поплавковой камере?
