Как у вас с утра заводится машина?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Как у вас с утра заводится машина?
Сегодня утром -21. Дизельная ауди взяла выходной. Раскопал сугроб над волгой, поднял капот, подкачиваю бенз насосом - нифига не слышно, что в карб льеться. Снял воздухан, пару раз молотком тюкнул по карбу - слышу пошел бенз (иглу от бездействия подклинило). Заслонку вручную кручу - нифига из ускорительного бенз не льется. Скинул бензошланг от карба, пару качков бенза напрямую в диффузоры, ключ на старт и с пары оборотов колена работаем! Пару минут потроила, прогрелась и уже без подсоса на холостых.
ПыСы свежекупленные в прошлом году шланги к радиатору и трубка сапуна на кастрюлю растрескались нафиг, тосол вытек. Вобщем заглушил непрогревшись толком...
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1990 г. выпуска
При минусовой температуре вода, содержащаяся в бензине выпадает в осадок в карбюраторе и перекрывает жиклёры. Из-за этого машина не заводится или быстро глохнет. Потому необходимо карбюратор нагреть либо электрофеном, либо горячей водой до плюсовой температуры и машина заведётся с полоборота. Вот и все проблемы.
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Но можно подумать заранее и залить в бак перед зимой поглотитель влаги. Например, банальный спирт, но можно использовать и готовые решения "из магазина".
У нас пока на улице ниже 0 не падало. Если хотя бы раз в 3-4 дня выезжать, не подкачиваю. Подсос в половину хода выдвинул и запустил. Будет холоднее - придется подсос полностью выдвигать. Газ при запуске лучше вообще не трогать, проверено.
У меня на волжане К-151, утром мотор заводится преотвратно, схватывает и глохнет, с третьей-четвертой попытки запускается, первые минуты троит, пердит в глушитель. Зараза.
- Автомобиль: 31029 1997 г.в.
У меня такая же беда, чих чих чих да чих чих чих, и вообще никак при минус 24 правда, а при минус пяти например с пол оборота,уже и свечи прокалил и горячими закрутил, та же история. Раз подхватывает значит искра есть, свечи бензом постепенно заливает, вроде как все 4, когда не так холодно нормально вроде работает, чего не хватает?shtepsel_ писал(а):У меня на волжане К-151, утром мотор заводится преотвратно, схватывает и глохнет, с третьей-четвертой попытки запускается, первые минуты троит, пердит в глушитель. Зараза.
Иногда качество смеси на ХХ достаточно чуть подстроить, и машину не узнать (по холодному пуску).kapnemo писал(а):Раз подхватывает значит искра есть, свечи бензом постепенно заливает, вроде как все 4, когда не так холодно нормально вроде работает, чего не хватает?
На будущее кому не охото боротся с машиной,перед выключением двигателя накачайте бензина в коллектор, а сутра вся эта смесь быстро воспламенится , и двигатель заведется с пол оборота.
Лично у меня карб страшно переливает,и на холодную заводится без проблем, а вот на горячую секунд десять надо крутить с выжатым газом. Пока зима пусть таки будет,как потеплеет устраню перелив.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980г.
- Телефон: 89270135433
У меня такая же проблема. Как похолодало так машина перестала по утрам заводиться. Выработает бензин из поплавковой камеры и глохнет. Пока карбюратор электрофеном не нагрею до плюсовой температуры, бензин в поплавковую камеру не набирается. А всё из-за того, что игла в поплавковой камере залипает в верхнем положении. И чтобы её опустить надо либо молотком постучать по карбюратору, либо его электрофеном подогреть. Это я думаю из-за износа микроманжетика на запорной игле поплавковой камеры. Его надо менять. Либо придумать что-то другое долгоиграющее.Mortis писал(а):Если приходится подкачивать, значит в поплавковой камере нет бензина. Надо выяснить, куда он за ночь девается.
Константин-1, дайте угадаю. К-151 с родной иглой?
У К-151 на запуск сильно влияют настройки пускового устройства. Там есть пара винтиков на тягах, которые определяют насколько открывается воздушная заслонка и как рано она это делает после первых вспышек.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Нет,к126гм. Но запорные иглы у них у всех одинаковые с маленьким манжетиком.motomaniak писал(а):Константин-1, дайте угадаю. К-151 с родной иглой?
- Автомобиль: Газ 33021
правильно,там в клапане отверстие 2.2 мм(вроде так) скорее всего колечко на игле полностью туда залазит и залипает,тоже мне архипроблема-можно поменять клапан в сборе с уздечкой для иглыКонстантин-1 писал(а):Это я думаю из-за износа микроманжетика на запорной игле поплавковой камеры. Его надо менять. Либо придумать что-то другое долгоиграющее.
Но, правда, на температуру ей пофиг ) что +20 на улице, что -20 всё едино )shtepsel_ писал(а):У меня на волжане К-151, утром мотор заводится преотвратно, схватывает и глохнет, с третьей-четвертой попытки запускается, первые минуты троит, пердит в глушитель. Зараза.
То есть обогатить? я на три оборота отвернул винт качества, самый прикол в том что до минус 18 заводится с полтыка, провода вот еще хочу поменять, а то родные еще стоят. А свечи какие лучше поставить? У меня а17д стоят, может на более дорогие поменять?Scy.thian писал(а):Иногда качество смеси на ХХ достаточно чуть подстроить, и машину не узнать (по холодному пуску).kapnemo писал(а):Раз подхватывает значит искра есть, свечи бензом постепенно заливает, вроде как все 4, когда не так холодно нормально вроде работает, чего не хватает?
Не в цене счастье.kapnemo писал(а): А свечи какие лучше поставить? У меня а17д стоят, может на более дорогие поменять?
А17 - холодные свечи для 402го.
А14В нуно.
-- Сб дек 15, 2012 22:19 pm --
Возможно, но не обязательно. Поймать близкое к оптимальному качество смеси.kapnemo писал(а):То есть обогатить?
-- Сб дек 15, 2012 22:21 pm --
Возможно. Но тоже не обязательно.kapnemo писал(а):провода вот еще хочу поменять, а то родные еще стоят.
На 92 тоже идут? Попробую, спасибо за совет, а то в магазине народ не в зуб ногой, вроде люди грамотные но консультации не дождешьсяScy.thian писал(а):Не в цене счастье.
А14В нуно.
хорошо)))Scy.thian писал(а):Именно на 92-й.
-- Вс дек 16, 2012 2:31 am --
Можно еще вопрос? У вас ведь как у меня панель получается и приборы, я их показания не до конца понимаю. Нормальное положение у них в средней зоне или в зоне штрих линий? Она у меня выцветшая еще безцветная)))Scy.thian писал(а):Именно на 92-
Аналогично.kapnemo писал(а): я их показания не до конца понимаю
Большинство показаний приборов у меня дублируется в цифровом виде на ПРИЗе.
Это типа бортового компьютера?Scy.thian писал(а):ольшинство показаний приборов у меня дублируется в цифровом виде на ПРИЗе.
в F.A.Q. нуно читатьkapnemo писал(а):На 92 тоже идут? Попробую, спасибо за совет,
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=29639
-- Сб дек 15, 2012 22:37 pm --
kapnemo писал(а):Это типа бортового компьютера?
Электронный блок управления двигателем с функцией бортового компьютера.
http://energoecon.mybb2.ru/index.php?si ... e050016140
- Телефон: 89152336354
Волга ГАЗ-24 (1976) заводится с первого раза в любую погоду и температуру.
Кто сомневается -могу продемонстрировать.
Главное зимой - хорошие свечи.У меня стоят Д-14 отечественные,которые в лобазе по 40р/шт\
Мотор ГАЗ-24Д АИ-92.Масло минеральное М-6
Последний раз редактировалось Сергей-Волгарь Вс дек 16, 2012 18:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-31 029 ,1996г.в.
заводится с пол оборота с полностью вынутым подсосом ,сразу как завелась подсос на одну ступень убираю ,как 40 гр набирает подсос убираю полностью. под капот не лазаю каждый раз)
зимой тоже самое только с выжатым сцеплением .
4021 ,масло 15w40
4021 ,масло 15w40
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
С выжатым сцеплением и вытянутым подсосом, при -15 точно так как летом без подсоса: ших-ших-ших и ррррр.... . Вот в прошлом году при -25 заводилась туго, один раз-посадил АКБ. Масло полу-синька 10-40. Завожу при вытянутом подсосе, секунд 20 работает нормально а потом начинает глохнуть, помогает только практически полное убирание подсоса и небольшое подгазовывание. Интересный факт-при температуре в районе нуля, несколько раз глохнет уже на ходу (пока полностью не прогреется, и карбюратор инием покрывается).... Карб К-126г. Главное, что когда теплее, или холоднее, такого нет...
elviis@i.ua, а воздух-то подогретый поступает в карб?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Заслонка "зима/лето" под карбюратором в каком положении, "зима"!
Журнал
Журнал
В том, то и дело, что она заклинила в положении (ВЕСНА-ОСЕНЬ ). На половину т.е. И так и езжу. Летом проблем нет (может из-за этого у меня летом такой маленький расход-до 8ми литров по трассе), а зимой, вот-может из-за этого и обмерзает.... Я на зиму сделал экран на коллекторе и соединил патрубком с воздушым фильтром. В принципе хорошо. Но обмерзание есть, и главное только при нуле. Другая температура почему-то так не сказывается...Wladimir_Donetsk писал(а):Заслонка "зима/лето" под карбюратором в каком положении, "зима"!
сегодня минус 25 . завелся сразу ,но рано отпустил сцепу и заглох ,второй раз все нормально)
почему у меня летом без подсоса не заводится ? тут читаю каждый второй пишет ,что без подсоса пускает.
еще косяк - летом после прогрева и не продолжительной поездки заводится туговато ,без полной тапки в пол не заведется .
