Карбюраторный 406, особенности
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Кто знает можно ли на карбюраторный 406 установить инжектор. И что при этом придется заменить кроме впускного коллектора
Там еще вместо бензонасоса на голову заглушка ставится и вроде всё...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Сегодня смотрели в магазине, головы отличаются.
В данном случае, я имел ввиду внешние отличия передней части ГБЦ, технические подробности не выяснял:
- Автомобиль: Газ 24 1994
Re:
Кто нибудь делал в итоге? Интересно, получилось ли? Тоже подумываю на досуге заняться переделкой, но в интернете реальных отзывов не нахожу.[url=http://mm43.ru/kuhonnie-stulya/]стулья киров[/url] писал(а):И у карбюраторного и у инжекторного 406-го степень сжатия одинакова. А вот по поводу расхода... У меня карбюраторный 402 стоит на универсале, КПП-4, расход газа в пределах 13-14 л. У соклубника 3102 с инжекторным 406, КПП-5 - ниже 15 литров опускаться ему еще не доводилось.
- Автомобиль: ГАЗ-24 Черная Каракатица 1974 г.в.
Re: Карбюраторный 406, особенности
У 406.3 и 406.2 разные распредвалы. Профиль кулачков у них разный. У карбюраторного р/вал - 240, а у впрыскового - 252. Головы с 406.3 ставили на 406.2 и наоборот без вопросов. Для переделки нужен коллектор, ресивер с заслонкой, датчики положения ДЗ, детонации, температуры воздуха, ДМРВ, датчик положения р/в и ДК (по желанию), жгут проводов от406.1 и контроллер. Карбовый контроллер под впрызк не переделать в силу того, что на плате нехватает кучи компонентов, потребных для управления впрыском. Так сказать, карбюраторная аппаратная реализация. Работа по свапу впрыскового жгута и проводки карбюраторной машины (если это Волга или Газель) занимают два-три часа, включая перекуры и кофе-брейки.
