перевод с 92го под 76й
- Автомобиль: газ-31029/402 газ-3110/560штаер
- Телефон: 89056012810
если под ГБЦ подложить прокладок пару штук(как на тазиках делают), будит ли из толк, или это фигня полная и лучше поискать ГБЦ под 76й бензин ???
402й мотор
402й мотор
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X555HK69.png[/img][/url]
Re: перевод с 92го под 76й
а если быть точнее, сколько нужно прокладок ???
и сколько разница в высоте ГБЦ между 76й и 92й ?
Мне толковые мотористы две ложили, отходил двигатель порядка 250тыс. км. так и продал.Сергей69 писал(а):а если быть точнее, сколько нужно прокладок ???
Не совсем так. Под ГБЦ кладут специальную алюминиевую прокладку, точно не помню, но порядка 4-5 мм.
Она там не нужна, раньше их ставили и на ваз и москвич.александр 75 писал(а):Не совсем так. Под ГБЦ кладут специальную алюминиевую прокладку, точно не помню, но порядка 4-5 мм.
- none
Тпру, куды погнал? Экий ты шустрый!александр 75 писал(а):Под ГБЦ кладут специальную алюминиевую прокладку, точно не помню, но порядка 4-5 мм.
Алюминиевая прокладка в 5-7 мм - это тюнинговая. Когда, к примеру, в короткоходный блок ставят длинноходный коленвал, чтобы поршни не уперлись в ГБЦ применяют либо укороченные шатуны, либо эту самую толстую прокладку. Для дефорсирования же мотора применяют тонкую, около 1 мм, зажатую между двумя штатными. Часто обходятся и без нее, просто поставив 2 штатных, но тогда велик риск прогара - тепло от окантовок отверстий камер сгорания плохо отводится.
Таргитай, я тоже раньше так думал что прогорит, но не че, отходил двигатель без замечаниев.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
76 БЕНЗИН высота головки 98 мм
92 бензин высота головки 94,4 мм
Вот отсюда и пляшите, но алюм прокладку видал только для тазов, на волги не видел, а может и есть
- none
Латыш, там раз на раз не приходится. Просто без алюминиевой шансов больше.
- none
Есть и для Волг, и для Москвичей.Xoxlov писал(а):алюм прокладку видал только для тазов, на волги не видел, а может и есть
Ну две прокладки, где то по 1.5мм. каждая, ищем те что по толще, вот и выходит почти 98мм.
- Телефон: 89156884553
Вот интересный момент!
На Волге которую я недавно купил двигатель 24Д т.е. под 93(92) бензин, но на нем она ездила лишь в молодости, потом у хозяина появился халявный 80 и до самой продажи авто машинка "ходила" только на нём.
Двигатель не вскрывался, да и не требует этого, едет очень резво, детонации нет совсем даже когда педаль в пол на скорости 40 на четвёртой, при выключении зажигания останавливается без дёрганий.
Я давно слышал о том что двигатель приспосабливается к бензину на котором ездит постоянно, но чесно не верил, а тут незнаю ответа на парадокс.
Наверно смесь сделана сильно беднее, чтоб не детонировало...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
обогащенная смесь провоцирует детонацию из-за повышенной температуры ее сгорания.lexx писал(а):Наверно смесь сделана сильно беднее, чтоб не детонировало...
Всота головы 98 мм это с запасом. Под 80-й высота головы может быть и 97мм. Тоесть две прокладки сжатые это нормально. На 80-м мощи не много - должно ходить если не баловаться с ранним зажиганием и перегревами мотора.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
с 80-м есть смысл морочиться, если он халявный. брать на заправке нет смысла: копеечная экономия в цене сожрётся увеличенным расходом 80-го.
А может наоборот?Master General писал(а):Всота головы 98 мм это с запасом. Под 80-й высота головы может быть и 97мм
Под А-80 98мм. а под АИ-92 96мм или 95,5.Для чего ставят лишнюю прокладку, для того чтобы уменьшить степень сжатия, тем самым высота ГБЦ вместе с прокладкой станет больше.
- none
Это как ??? Вообще-то сильно бедная смесь как раз и склонна к детонации из-за большого количества кислорода.lexx писал(а):Наверно смесь сделана сильно беднее, чтоб не детонировало...
Э нет! У обедненной смеси температура сгорания выше - кислорода-то больше, сгорание полнее, тепла выделяется больше. Недаром выбросы оксидов азота на обедненной смеси на порядок выше!Master General писал(а):обогащенная смесь провоцирует детонацию из-за повышенной температуры ее сгорания.
А у меня обратный вопрос. У меня голова под 80ый двиг.
Что будет если лить 92ой? Пофиг или что нить прогарит?
Сложно переделать с 80го на 92ой? Можт головами поменяемся?
Где взять ту 5милиметровую проставку?
rok88
вам проще или голову купить под 92-й или тупо отнести к примеру в механику и срезать эти 4мм
з.ы.
ничего не будет. я лил 92-й и даже поллитра спирта на бак лил. толку ноль. перешёл обратно на 80-ый. зато можно заправки не выбирать. какая разница где дерьмо покупать. он везде настолько плохой что пофигу. двиг и это схавает.Что будет если лить 92ой? Пофиг или что нить прогарит?
з.ы.
АИ-80. но А-76. одно и то жеА-80
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Мой первый вопрос к автору темы: зачем тебе это?
по-моему мнению, есть смысл, только если есть постоянная халява (76/80).
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: 2410, 1989 год
если две прокладки положить под голову, то надо обязательно штанги клапанов менять на длинные или нет?
totenkopf14_88
Если проточить в резьбовой части коромысел маслоподводящие канавки, то можно не менять.
то есть получается чтоб ни че не точить надо менять?Mortis писал(а):Если проточить в резьбовой части коромысел маслоподводящие канавки, то можно не менять.
Да, это будет проще.totenkopf14_88 писал(а):то есть получается чтоб ни че не точить надо менять?
