Карбюратор К126С
Автомобиль: Газ 24, 1976 год
Телефон: 89512836334
Карбюратор К126С
Сообщение Professor » Ср май 25, 2011 19:42 pm
Никогда раньше не встречал карбюратор с такой маркировкой. Как подобрать ремкомплект? Возможна ли установка жиклёров от "ГМ"? Что значит в маркировке буква "С"?
Подскажите, кто знает!
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Карбюратор К126С
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 26, 2011 15:06 pm
Professor писал(а):Никогда раньше не встречал карбюратор с такой маркировкой. Как подобрать ремкомплект? Возможна ли установка жиклёров от "ГМ"? Что значит в маркировке буква "С"?
А вы фото скиньте.Может у вашего к-126 с нет ускорительного.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Zlobnyy Vint » Чт май 26, 2011 15:48 pm
Последний раз редактировалось Zlobnyy Vint Чт май 26, 2011 16:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Изображение<<<--- Анкета
Сообщение Mortis » Чт май 26, 2011 16:30 pm
"С" означает что карб с газовой вставкой (хотя сам Пекар существование такой модели почему-то отрицает). Кроме этого по-моему ничем от Г \ ГМ не отличается. Фотку сделай, проще будет распознать что там откуда.
Сообщение Professor » Вт май 31, 2011 12:47 pm
После разборки и сравения обнаружил что ремкомплект от ГМ не подходит, а ускорительный на своем месте.
Сообщение Professor » Вт май 31, 2011 12:49 pm
Фотку забыл сделать,на днях будет!
Автомобиль: Газ-24 Волга
Сообщение serbey » Ср июн 08, 2011 22:08 pm
Mortis писал(а):"С" означает что карб с газовой вставкой (хотя сам Пекар существование такой модели почему-то отрицает). Кроме этого по-моему ничем от Г \ ГМ не отличается. Фотку сделай, проще будет распознать что там откуда.
интересно тогда кто делал карбюраторы на волги 24-17 с стандартным газовым оборудованием?там правда не вставка как на карбюраторах газонов а специальная средняя часть с патрубком.я на такой работал. сам достал себе по случаю карб 126 ю с одной камерой и газовым входом.
Сообщение Scy.thian » Ср июн 08, 2011 22:21 pm
serbey писал(а): карб 126 ю с одной камерой
:surprise:
Это как ?
Фотку можно ?
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение usatank » Чт июн 30, 2011 0:47 am
Сообщение 45-45 » Пт июл 01, 2011 20:28 pm
Пока не забыл. Всплыло в памяти.
Никогда не нажимайте на педаль газа при снятой верхней крышке карба К-126.
Обратный клапан ускорительного насоса (он между камерами) вылетает и попадает внутрь двигателя.
Иногда он вылетает через выхлоп, но чаще долго болтается по камере сгорания разрушая всё вокруг.
Бывает его вбивает в поршень, ГБЦ.
Так что риск снимать головку вполне реален. Учтите :careful:
Деталь №20 на схеме.
Автомобиль: 2401 1986
Карбюратор К126С
Сообщение Анатолий мсз » Ср мар 24, 2021 16:25 pm
Никогда
https://www.drive2.ru/l/584796425905271584/
