К135 - 50 литров на сотню HELP
- Автомобиль: Газ 24 1977
Поставил себе к135, притер поверхности, поставил малые диффы от к151с, топливные- 340x2 и воздушные - 280х2, хх-50 вхх285, ускоритель отключен. Машина с подсосом заводится с пол пинка, отпускаю подсос работает и через несколько секунд и теряет обороты - глохнет. ХХ плавает, от 600 до 1200, иногда и вовсе проподает, закручиваю винты качества начитает заливать старуху, винт количестка отпущет в ноль... на ходу трусится чихает, глохнет, не узнаю свою старушку.
Грешу на то что за бортом -14, воздушника нет и заслонка в положении "лето", с чего начать?
Газ 24 1977г
24д 94,4мм гбц, карбюратор к126 диффузоры к135
Megasquirt инжектор на газу.
Газ 24 1977г
Re: К135 - 50 литров на сотню HELP
Заслонки не возвращаются полностью.MXP писал(а):ХХ плавает, от 600 до 1200, иногда и вовсе проподает
Интересно... Закрыл краны, и залило квартиру... Это как?MXP писал(а): закручиваю винты качества начитает заливать старуху,
Закручивая винты качества - перекрываешь канал ХХ. Как??? Может??? Заливать???.
Карбюратор не приведён в порядок.MXP писал(а):винт количестка отпущет в ноль... на ходу трусится чихает, глохнет, не узнаю свою старушку.
- Автомобиль: Газ 33021
с нормальной переборки карбаMXP писал(а):с чего начать?
а потом читай как настраивать хх и хол.пуск уровень регулировать и т.д
-- Вт дек 18, 2012 1:46 am --
MXP писал(а): ускоритель отключен
если ты снял тягу ун то при закрытии возд.заслонки-дроссель не открывается это косяк н.1MXP писал(а):Машина с подсосом заводится с пол пинка,
косяк н.2 обеднение смеси,воздух сосет,при этом еще и подсвистывает карб то,не так лиMXP писал(а):винт количестка отпущет в ноль
читай ка ты тему внизу
Если 50 литров на сотню, то бензин наверное из распылителей ручейком бежит. Иглу смотри.
Игла уникар, в окошке уровень.Mortis писал(а):Если 50 литров на сотню, то бензин наверное из распылителей ручейком бежит. Иглу смотри.
Ночью заберу машину (страшные пробки, бросил на парковке), сниму карб, буду перебирать...
280 воздушные какой эффект должны давать?
Газ 24 1977г
Газ 24 1977г
Может беднить в области высоких оборотов. И всё.MXP писал(а):280 воздушные какой эффект должны давать?
К135-й по устойчивости работы на ХХ и переходных режимах очень и очень хорош.
Если нет - значит что-то не так.
А как же 27мм диффузоры, которые не дают достаточного разрежения на оборотах близких к хх?Scy.thian писал(а):К135-й по устойчивости работы на ХХ и переходных режимах очень и очень хорош.
Только на переходных бывают нюансы.Maximko писал(а):А как же 27мм диффузоры, которые не дают достаточного разрежения на оборотах близких к хх?
Лечится нормальным уровнем топлива(1/4...1/5 стекла) и ГТЖ 340 - вполне справятся.
Зы.
ТЖХХ 50 - маловато . ТЖХХ нужно ближе к 70...75. Но актуально это тоже для переходных режимов.
ХХ в любом случае должен быть устойчив, даже с ТЖХХ 20 (если такие есть ), на ХХ бенза хватит.
У меня уровень 1/2 по стекляшке, может по этому и льет?Scy.thian писал(а):Только на переходных бывают нюансы.Maximko писал(а):А как же 27мм диффузоры, которые не дают достаточного разрежения на оборотах близких к хх?
Зы.
Газ 24 1977г
Газ 24 1977г
Да он не льёт, ему МАЛО уровня, МАЛО бензина, поэтому неустойчиво работает, и не хочет ехать.MXP писал(а):У меня уровень 1/2 по стекляшке, может по этому и льет?
А расход повышается как при богатой смеси - (но при богатой машина хотя-бы едет неплохо), так и при обеднённой , но при обеднённой - и не едет ещё в добавок.
Я тебе одну вещь скажуMaximko писал(а):А как же 27мм диффузоры, которые не дают достаточного разрежения на оборотах
27мм это немного на самом деле,30мм в самый раз
в общем,помимо диффузоров есть еще и пер.система
-- Вт дек 18, 2012 14:17 pm --
чем больше диффузор-тем больше нужен жиклер,гтж,все просто ведь,даже вообще вытряхни бд-будет и хх и ехать внатяг нормально
маловато будет.Сергей 33021 писал(а):27мм это немного на самом деле,30мм в самый раз
зы. Дроссель 406-го имеет Ф 63 мм.
Не слабо...
Это равно двум дросселям Ф 44,5 мм .
Или четырём (равнозначным между собой) Ф 31,4 мм.
у нас не поедет с таким дросселемScy.thian писал(а):Дроссель 406-го имеет Ф 63 мм.
-- Вт дек 18, 2012 14:40 pm --
MXP
А че это ты игноришь вот это
а теперь вот это
сказано уже стопицот тыщу раз-три четверти окошка уровень нужен
-- Вт дек 18, 2012 14:57 pm --
MXP писал(а):Грешу на то что за бортом -14
ну да,и мороз и ветер и пробки и дороги не чищены гололед,еле выехал на Портовую с низу,от Дона.MXP писал(а):(страшные пробки,
Тогда почему в тех местах где подсекает глушак(Все никак не подварю) все черненное как в саже и ужасно едкий запах? завтра посмотрю свечки для точности.Сергей 33021 писал(а):сказано уже стопицот тыщу раз-три четверти окошка уровень нужен
Газ 24 1977г
Газ 24 1977г
Это не уровнем регулируется.MXP писал(а): все черненное как в саже и ужасно едкий запах?
Уровень влияет на стабильность на ХХ и более всего на переходных режимах, а сажу и едкий запах можно и винтами сделать, и воздушной заслонкой, и поздним зажиганием, и слабой компрессией.
А, *** - впускной воздух подогревается? Похожие симптомы при перемерзании воздушных жиклеров. Можно пока попробовать снять шланг вентиляции картера.
а я аткель знаюMXP писал(а):все черненное как в саже и ужасно едкий запах? завтра посмотрю свечки для точности.
по разным причинам надо думать,ты ж не хочешь внимательно прочитать инфу по к-135
Я все три части статьи перечитал вдоль и поперек)Сергей 33021 писал(а):а я аткель знаю по разным причинам надо думать,ты ж не хочешь внимательно прочитать инфу по к-135
Заслонка в положение лето, воздушного фильтра нетуMortis писал(а):А, *** - впускной воздух подогревается? Похожие симптомы при перемерзании воздушных жиклеров. Можно пока попробовать снять шланг вентиляции картера.
Зажигание я не трогал (настаивал еще по 126-у), компрессия 9,5 и бошка пилина под 92 бензScy.thian писал(а):Уровень влияет на стабильность на ХХ и более всего на переходных режимах, а сажу и едкий запах можно и винтами сделать, и воздушной заслонкой, и поздним зажиганием, и слабой компрессией.
Газ 24 1977г
Газ 24 1977г
MXP
Ну значит ставь фильтр и подводи горячий воздух от коллектора.
Та не,это талмуд по адаптации а ты читай тему внизу про 135MXP писал(а):Я все три части статьи перечитал вдоль и поперек)
а еще лучше пускай твой карб карбюраторщик посмотрит,это ж кондовый к-135 не солекс ведь
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
а до 135-го все нормально было с расходом?
(я 135-ый не видел, но может там прокладка не той стороной установлена, если там это имеет значение. У меня на 126 так было, тоже долго гадали)
Поставил заслонку в положение "зима", и уровент выстовил, на в подъем на риижт(около 10%) 70км\чСергей 33021 писал(а):Та не,это талмуд по адаптации а ты читай тему внизу про 135MXP писал(а):Я все три части статьи перечитал вдоль и поперек)
Завтра сниму карб, будем мыть и придумывать фильтр))
Газ 24 1977г
Газ 24 1977г
Да,можно поставить ,,наоборот,, либо есть такие прокладки что дырки вообще не совпадаютmike писал(а):но может там прокладка не той стороной установлена, если там это имеет значение. У меня на 126 так было, тоже долго гадали
фланцы смотри чтоб ровные былиMXP писал(а):Завтра сниму карб, будем мыть
- Автомобиль: газ 24 75 г.в.
Вообщем таже беда Расход около 40 литров!!! Винты качества закручены до конца,холостой в норме,свечи кирпичные,зажигание по страбоскопу,клапана отрегулированы,компрессия по 8 очей (80 бенз)карб 135 бу перебрал,помыл,плоскостя в норме,жиклёры как Mortis советывал!!!Куда копать??? Подскажите
Если винты качества закручены до конца (т.е. система холостого хода полностью заглушена), значит надо смотреть откуда берется бензин, на котором движок поддерживает холостые.
А браться он может из переходной системы в случае излишне приоткрытого дросселя на ХХ (винт количества). Действия: винты качества открутить на два оборота, винт количества выкрутить до полного закрытия заслонки и постепенно откручивать пока движок не начнет держать холостые. Предварительно малый шланг вентиляции картера по очереди продуть в каждую сторону и убедиться что нигде нет засоров и коллектор без помех сообщается с полостью клапанной крышки. После всего этого - отрегулировать ХХ по талмуду.
..они его не читаютMortis писал(а):отрегулировать ХХ по талмуду.
Ну может хоть сейчас...
maxon
читай умную книгу для начала
http://avtomehanik.org/karburator-k-126 ... 35-23.html
а не помогите и чо делать
