бензанасос и газовая система...
- Автомобиль: газ-24, переходная модель1985г.
Когда ставят газ, то ставят клапан, отключающий бензин, но бензонасос механический, т.е. качает постоянно... я до клапана поставил тройник и пустил бензин в обратку... Но заводить приходиться на бензине и в карбюратор мало идет через открытый клапан бензина... Думал поставить какой кран, перекрывающий бензин в обратку, но не нашел такого крана... А если оставить просто бензин в запоре, то бензонасос через полгода летит... У кого стоит газ, как решается эта проблема? Поделитесь...
Re: бензанасос и газовая система...
Элементарно. Механический насос ампутируем и вместо клапана ставим ЭБН низкого давления. Диаметр обратки, возможно, придется увеличить.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
даже и не задумывался..стоит дааз карб.обратка заглушена,бОльшую часть времени ездил на газе,3 года постоянной эксплуатации,насос жив и здоров.Плавник писал(а):А если оставить просто бензин в запоре, то бензонасос через полгода летит..
Да у меня по началу так же было, но потом стали выходить из строя насосы, а когда завожу без обратки на бензине (осень, зима, весна)и грею машину, выдвигаю подсос и идет перелив, так что из карба сочиться... Приходиться заводить без подсоса и давить на газ, при холодном двигателе зимой...Серый писал(а):даже и не задумывался..стоит дааз карб.обратка заглушена,бОльшую часть времени ездил на газе,3 года постоянной эксплуатации,насос жив и здоров.Плавник писал(а):А если оставить просто бензин в запоре, то бензонасос через полгода летит..
В тройник жиклер вкрутить, что бы много не утекало в обратку.Плавник писал(а): до клапана поставил тройник и пустил бензин в обратку
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Аналогично. Только карбюратор родной, К-151. На газе проехал порядка 150 тысяч, бензонасос даже не взбрыкнул ни разу. А еслиСерый писал(а):..стоит дааз карб.обратка заглушена,бОльшую часть времени ездил на газе,3 года постоянной эксплуатации,насос жив и здоров.
то это насосы такие "хорошие". Нынешние запчасти качеством, увы, не блещут...Плавник писал(а):стали выходить из строя насосы,
- Автомобиль: ГАЗ-2410СПГ-1989г.в.
Способ от ГАзоно-ЗИЛоводов, подвязать лапку бензонасоса проволочкой или верёвкой в нажатом состоянии.
это точно..новый продержался месяц на 24-ке.поставил опять старыйSingleEagle писал(а):то это насосы такие "хорошие". Нынешние запчасти качеством, увы, не блещут...
