хелп помогите разобраться
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.
- Телефон: 89998584515
Беда такая, двигатель 24Д карб 126 Г (сборная солянка середина и низ 126 Г две настройки воздуха и бензина верх пекаровский ГМ) в один прекрасный момент часть шланга осыпалась и забила тройник и все подачу топлива. Прочистил тройник и систему завинтил все завел. Машина потарахтела минут 5 потом стухла, осушила поплавковую камеру под ноль и не хотела накачивать. Пока не отсоединил обратку качать не хотела. Напросился вывод что остатки шланга забили обратку либо в трубе либо на выходе. И отсюда первый вопрос
1) хочу пробить систему но не знаю как пожалуйста подскажите порядок что и как делать и какой лучше компрессор использовать (в наличии только компрессор которым качаю колеса, примерно 1 атм или около того)
Отключив обратку карб соотвественно стал переливать, но в начале работал сносно, а сейчас просто стал чихать смесью из под всех стыков каких только можно. Отсюда второй вопрос
2) не мог ли я во время отключения обратки расхайдокать что-нибудь в системе и повредить в карбе что либо (этот карб хороший, выкидывать и ставить пекар ну не хочется без крайней нужды)
Плюс сейчас стоят 3-х контактные свечи, но их планирую выкинуть и впихнуть 2-х контакнтые и тут третий вопрос
3) сейчас стоит контактное зажигания с подключенной приблудой времен совка Электроника ( усиливает искру раза в два) но все равно такое ощущение что свечи не работают как положено. Лучше эти доделать или 2-х контактные пересветовские впихнуть?
Выручайте спасайте)
Выручайте спасайте)
Счастье это когда тебе завидуют, а нагадить не могут.
семидесятые - время последних надежд на светлое будущее впереди.
Re: хелп помогите разобраться
Совсем не соответственно! С герметичной иглой ему должно быть пофиг на обратку, давление насоса ограничено 0,3-0,4 бар.GreenStreet писал(а):Отключив обратку карб соотвественно стал переливать,
Чихает обычно при бедной смеси, то есть не хватает бензина!GreenStreet писал(а):стал чихать смесью
Можно открыть бак и дунуть в обратку. В подачу дуть опасно - можно порвать сетку заборника в баке.GreenStreet писал(а):хочу пробить систему но не знаю как
Главное - должны быть исправны. С такими свечами засада в том, что трудно проверять и регулировать зазор, а контактная система очень чувствительна к увеличенному зазору - могут быть перебои.GreenStreet писал(а):сейчас стоят 3-х контактные свечи, но их планирую выкинуть и впихнуть 2-х контакнтые
Похоже на то, что тройник не той стороной прикрутил обратно.
Там диаметр отверстия под обратку намного меньше, и когда ставишь не той стороной, получается что подача бензина меньше чем надо, да еще и почти все в обратку сразу утекает
о какой игле речь уточни плз если несложно.СержНовоч писал(а):Совсем не соответственно! С герметичной иглой ему должно быть пофиг на обратку, давление насоса ограничено 0,3-0,4 бар.
прям из под закрученных до упора стыков?) не сказал бы) чих идет не из верха кабра или глушака, а из стыков верха и низа как будто в системе топлива больше раз в 10СержНовоч писал(а):Чихает обычно при бедной смеси, то есть не хватает бензина!
вот это и хочу, но не знаю сколько лучше давления давать. Есть компрессор но боюсь его не хватит(((СержНовоч писал(а):Можно открыть бак и дунуть в обратку. В подачу дуть опасно - можно порвать сетку заборника в баке.
есть такое дело, поэтому хочу поставить 2-х контактные под электронику и хорсовские утолщенные проводаСержНовоч писал(а):Главное - должны быть исправны. С такими свечами засада в том, что трудно проверять и регулировать зазор, а контактная система очень чувствительна к увеличенному зазору - могут быть перебои.
а вот это попробую я его если честно всегда рандомом крутил пока не упрется. Завтра утром опробую скажу что да как до 12 часиковIcecoldkilla писал(а):Похоже на то, что тройник не той стороной прикрутил обратно.
-- Пт ноя 06, 2015 14:18 pm --
поменял местами тройник без изменений
Ты тройник не крути, а поставь правильно! Маленькое отверстие - на обратку.
Если со стыков карба течёт бензин - игольчатый клапан не герметичен, тот на который поплавок давит.
Если со стыков течёт бензин - вполне возможно, что плоскости ведёные, и не только бензин течёт, но и воздух подсасывает. Оттого и беднит. Оттого и отстрел в карб.
Шланги лучше продувать против шерсти, от бака к насосу, и от насоса к карбу.
все услышал щас буду проверять и по результатам скажу
-- Сб ноя 07, 2015 21:33 pm --
так поставил все норм вроде как плюс продул обратку (правда обычным компрессором) в баке у нас же есть труба мелкая которая и есть обратка (умная книга и "умные" люди) в начале воздух не шел вообще потом потянуло. Так что думаю пробил все хозяйство. Завел вроде все норм, но ехать не стал ибо щас заканчивается процесс установки ваккумных тормозов (ВУТ мерин 124 все остальное своими руками) завтра удалю потечки тормозухи и удлинню шток и прокачусь, скажу как на ходу)
- Телефон: 89152336354
Была такая же проблема.Причина крылась в неправильной установке тройника (от бензонасоса в обратку который).
ну вот уточните плз как убедиться что тройник верно стоит? Штангенциркулем туда не залезешь. Промерять простите по тому какая струя больше?)) или есть какая то научная версия?)
Ну если штуцера скрутить и фонариком туда посветить, будет видноGreenStreet писал(а):ну вот уточните плз как убедиться что тройник верно стоит? Штангенциркулем туда не залезешь. Промерять простите по тому какая струя больше?)) или есть какая то научная версия?)
По прямой педаль акселератора в пол если мотор начал чихать,захлёбываться - значит переверни носиками тройник.
нус по первому варианту смотрел они идентичны. Возможно дело в том что тройников у меня два один родной волговский, но сдохший (течет как сука) второй от 126 Г но с паза (да и карб тоже нульцевый лежит в загашнике, но третий разгонник просто глушит машину на хрен), этому правда не придал особого внимания. А если на глаз то они идентичны. На мертвом тройнике тоже. (Собственно поменял потому что они со всех сторон на глаз идентичны) Но окей.
Да седня проехался после простоя вроде норм все. Разгоняется бодро не тухнет после 120 короче живем вроде) будут траблы сюда напишу)
