Черный дым из выхлопной трубы.
Добавлено: Пт мар 18, 2016 22:57 pm
Sayansk647
Коллеги требуется ваша помощь
![sos :sos:](./images/smilies/sm197.gif)
ситуация такова,после регулировки клапанов и установки к-135 появился черный дым из выхлопной трубы,причем не то что бы черный,а такой как будто на тракторе х.яришь
![verynice :verynice:](./images/smilies/sm3.gif)
на холостых такого не наблюдается,но стоит дать газу и он валит так что аж коптит,я так понимаю это из-за переобогащения смеси? винты качества по часовой крутить или против что бы снизить количество топлива? возможно ли что это из-за перелива топлива,так как нет "обратки" ? переживаю за то что могли засорится воздушные жиклеры или с иглой траблы в карбюраторе,так же грешу на зажигание,на каком может коптить черным на раннем или позднем? глушитель не стреляет,не пукает
![dnk :dnk:](./images/smilies/dntknw.gif)
мотор после кап.ремонта,на старом карбюраторе такого не наблюдалось. или все же причина не в карбюраторе, а в клапанах? работа двигателя стабильная. мотор 24д.
Re: Черный дым из выхлопной трубы.
Добавлено: Сб мар 19, 2016 12:38 pm
Эдуард Александрович
Вообще чёрный дым может говорить о масле.
Жиклёры стоят согласно инструкции? М/б там на подачу топлива жиклёр с конским отверстием, вот оно и фигачит.
Добавлено: Сб мар 19, 2016 13:13 pm
Серый
Sayansk647 писал(а):после регулировки клапанов и установки к-135 появился черный дым
так ты сам и ответил то
рой карб или поставь старый.
-- 19 мар 2016 13:17 --
Sayansk647 писал(а):на старом карбюраторе такого не наблюдалось
и прежде чем ставить другой карб его нужно полностью проверить.почистить.посмотреть какие жиклёры.игла западает или нет.уровень топлива...одним словом ты поспешил другой карб ставить
Добавлено: Сб мар 19, 2016 19:41 pm
Metalstorm
Черная пуля, черный дым. Все нормально.
Добавлено: Сб мар 19, 2016 21:56 pm
Walter21
1. Проверь исправность запорной иглы в карбюраторе
2. Проверь и отрегулируй уровень бензина.
3. Отрегулируй качество и количество бензиновой смеси (чтобы обеднить смесь винт качества закручивают по часовой стрелке).
Добавлено: Вс мар 20, 2016 23:29 pm
Catmaps
Sayansk647 писал(а):...на старом карбюраторе такого не наблюдалось...
Верни назад карбюратор или поставь нормальный...
Добавлено: Пн мар 21, 2016 15:53 pm
Dark Yak
Я бы вернул исходную конфигурацию, всё бы настроил, клапана, зажигание итд, а потом бы поменял карб и уже с ним бы разбирался, не трогая остальное.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 0:45 am
AvtobusNick
"Горе от ума" еще когда написано... Классика.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 7:29 am
Sayansk647
Dark Yak писал(а):Я бы вернул исходную конфигурацию, всё бы настроил, клапана, зажигание итд, а потом бы поменял карб и уже с ним бы разбирался, не трогая остальное.
Уже настроил все
