Установка электробензонасоса для карбюратора
Автомобиль: 2401 1978
Сообщение Серега2401 » Пт май 04, 2018 20:59 pm
Сегодня установил электробензанасос с давлением 0,2 для карбюраторных двигателей, качает при повороте зажигания во второе положение, подсоединил через реле на катушку зажигания. Увидел минусы: жужит громко( капот снят) когда заведен мотор не слышно, если бензина мало(по щупу пять литров в баке) он не захотел засасывать, долил в бак 15 литров бензина, но пока не сннял шланг с карбюратора и не подсосал ртом, засасывать он не хотел. Под нагрузкой не испытывал из- за разобранного авто.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Благодарил (а): 34 раза
Re: Установка электробензонасоса для карбюратора
Сообщение Adler » Сб май 05, 2018 6:35 am
зачем эта бесовщина? чем механический насос не устраивал?
Сообщение Серега2401 » Сб май 05, 2018 9:35 am
Кто то отдал давно новый, а механический не качает, наверно рассохся, машина год не заводилась, вот и решил поставить. Как всю машину соберу, покатаюсь, не понравится сниму положу опять на полочку.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Пн май 07, 2018 0:27 am
Adler писал(а):зачем эта бесовщина?
Это правильная бесовщина! :)
ГАЗ 24-10, 90 год
ЗМЗ 402. КПП, мосты, стабы 31105
Сообщение Sebastian » Пн май 07, 2018 1:52 am
Adler писал(а):зачем эта бесовщина? чем механический насос не устраивал?
Я скажу за себя, чем не устраивает механический. И в какие моменты хочется снести его к хуям одним метким ударом кувалды и тут же воткнуть электрический. То, что рычаг ручной подкачки в силу конструкции работает только в определённых положениях распредвала. Не попал? Иди дрочи стартёр, пока распредвал не встанет как надо.
Сообщение Scy.thian » Пн май 07, 2018 7:26 am
Sebastian писал(а):Я скажу за себя, чем не устраивает механический. И в какие моменты хочется снести его к хуям одним метким ударом кувалды и тут же воткнуть электрический. То, что рычаг ручной подкачки в силу конструкции работает только в определённых положениях распредвала. Не попал? Иди дрочи стартёр, пока распредвал не встанет как надо.
Sebastian, именно поэтому на моей Волге с 2008 года установлен ЭБН от печки ЗАЗ, последовательно (после штатного) со штатным БН. При включении зажигания включается ЭБН, и пока он качает (слышны щелчки и мигает светодиод , индицирующий его работу) стартер можно не крутить. Смысла нет - всё равно нет топлива в магистрали.Обычно ЭБН-у хватает 20...40 сек, для закачивания топливной магистрали и поплавковой камеры. И не нужно трогать рычаг ручной подкачки. А после запуска двигателя, ЭБН не работает, так как давление штатного БН прижимает мембрану ЭБН, и контакт (собственный, внутри насоса) ЭБН разомкнут получается автоматическое отключение по наличию давления в топливной магистрали.
Сообщение RAV_21 » Пн май 07, 2018 20:33 pm
Scy.thian,это все ради того чтобы не дергать ручную подкачку?
Сообщение Sebastian » Вт май 08, 2018 0:28 am
Scy.thian, вот это инженерный подход с учётом всех особенностей :)
RAV_21 писал(а):это все ради того чтобы не дергать ручную подкачку?
Ради того, чтобы не надрачивать стартёр, чтобы подёргать ручную подкачку. И да, капот открывать не надо.
Сообщение Scy.thian » Вт май 08, 2018 7:31 am
Sebastian писал(а):Ради того, чтобы не надрачивать стартёр, чтобы подёргать ручную подкачку. И да, капот открывать не надо.
Sebastian, точно.Тем более в гараже. Узком. Когда протиснуться к капоту не особо есть место.
И ещё. У жужовского ЭБН есть слабое место - контактная группа. 90% отказов этих ЭБН - подгорание контактов. Лечится заменой дугогасящего резистора на диод. И контакты больше не подгорают.
Автомобиль: волга 3110 2001
Сообщение dantist72 » Вт май 08, 2018 8:03 am
Я ставил для гбо,вопросов по его работе не было.Во время работы на гбо нет давления лишнего на топливной магистрале(были случай когда рвались фильтры топлива и шланги,бенз вытекал)по этому только за ,при чем механический был полностью убран и поставлена заглушка вместо него.По поводу использования ,японские мото -на каждом стоит такой насос(кроме разве что двухтактников) и ездют
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
Сообщение RAV_21 » Вт май 08, 2018 9:40 am
Sebastian,Scy.thian, не парни вы конечно молодцы..но...вот реально нах надо. Тем более только ради того чтобы не дергать ручку и и не дергать стартер. Я вот уж забыл когда последний раз производил данные манипуляции.Особенно как после нескольких раз когда возвращался с области в город без работающего генератора,только лишь на АКБ,и его хватало только на образование искры,думаю с ЭБН я бы не доехал уже до гаража,а с механикой пофиг-главное не заглохнуть нигде.
Я тоже хотел ЭБН ставить,еще когда 2410 была,даже купил,но так и руки и не дошли,а потом вот пару раз приезжал без генератора,и в итоге нахрен он нужен,олько уж если инжектор собирать :nice:
Автомобиль: ГАЗ-31029, 1996
Сообщение combain » Ср июл 04, 2018 9:07 am
Подлелюсь своим опытом.
Опробовал Stellox 10-01003-SX ввиду его стоимости.
Стоит под капотом, работает хорошо, штатная обратка способствует.
Провёл тесты нескольких "умных" реле для ЭБН. Результаты здесь: https://www.drive2.ru/l/506083213106480016/
"Да не дрочи ты её!" (с) by Петрович
Сообщение Catmaps » Ср июл 04, 2018 16:35 pm
Простое реле - все таки опасно для ЭБН... Лучше доработать подключив реле к лампочке аварийного давления масла.
Там в посте по ссылке есть схема, на этой схеме есть номер реле, если его купить и поставить то все работает как надо, т.е. при повороте ключа на "зажигание" на незаведенном двигателе ЭБН качает 10 секунд и выключается, если мотор заглох так же реле выключается.
Можно не покупать реле, а спаять по схеме, правда схему лучше немного доработать (можно и так оставить).
ГАЗ 24-10, 90 год
Автомобиль: ГАЗ-2412 '91 + ВАЗ-2103 '76
Сообщение winch » Чт мар 05, 2020 22:24 pm
Поставить ЭБН и на всякий кинуть в багажник родной механический)
Просто уже постоянно сообщения попадаются о браке, даже пекаровскм..
Еноты не сдаются!
