Шумоизоляция
Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
Благодарил (а): 29 раз
Re: Шумоизоляция
Сообщение Дым » Сб дек 10, 2011 13:15 pm
С шумкой дела имею давно. Первая машина - бывшая директорская, вся гнилющая (в днище было 5 дыр размером чуть ли не с ладонь, и мелких полно), но тщательно прошумлена, в машине было очень тихо (для волги). Следующей машиной стала 31029 - кузов идеальный, ни 1 дыры, но из всей шумоизоляции - только родные резиновые коврики (которые лежали прямо на голом металле). ездил, как на тракторе. Ни о каком комфорте речи вообще не шло, на всех скоростях шум от мотора, коробки просто дикий. Следом была обычная 3102 98 года, стандартная шумоизоляция моторного отсека (с 2х сторон), стандартный ворсовый коврик (образца 3110), обычные резиновые коврики на полу. Машина с дырявым выхлопом ездила тише, а после замены на целый - вообще шикарно, до 2000 оборотов в салоне тишина, разговаривать можно не напрягаясь. Тоже не до конца понравилась, купил 2402 (всю жизнь хотел универсал), там моторный щит и коробка прошумлены чем-то типа вибры, а поверх - какая-то немецкая шумоизоляция мохнатых годов (около 7-8мм, что-то вроде пенки какой-то). Примерно на уровне 3102 была, с поправкой на выхлоп 2402 (на 3102 было 3 банки (в 1ой выбита перегородка), в 2402 - только одна(под бампером), да и то подгнившая). Сейчас купил другую 3102 - там с завода лежит битумная мастика (около 6мм) по всему салону, в машине - реально тихо. Ну и + коврик 3110, естественно.
Автомобиль: Газ 24 10
Re: Шумоизоляция
Сообщение IceWind » Пт сен 21, 2012 20:01 pm
РЕбят,подскажи на счет одной идейки. Сейчас встал вопрос о полной шумоизоляции салона. Я решил обклеить всё герленом. Вроде по цене не так дорог,да и работе прост. Есть ли еще что то бюджетное и хорошее в этой области.
P/s Рулон того же герлена шириной 200мм и толщиной 3мм стоит 1040рублей. Рулон длинной 12 п.м
Re: Шумоизоляция
Сообщение rok88 » Пт сен 21, 2012 21:13 pm
Это выходит что на одну машину одного рулона с лихвой хватит и рулон 1000 рублей стоит? Как то слишком хорошо что бы быть правдой.
Когда будешь делать, не поленись зафоткай полный фотоотчет, интересно же.
Re: Шумоизоляция
Сообщение IceWind » Пт сен 21, 2012 22:08 pm
rok88
Чел,я же не сказал,что одного рулона хватит! Надо померить,какая площадь будет при шумоизоляции. Просто может и идея глупая и герленом не шумят?
Re: Шумоизоляция
Сообщение rok88 » Пт сен 21, 2012 22:56 pm
Яндекс вроде бы говорит что многие шумят.
Странно то что в целом это меропритие дешевле тысяч 7-10 сложно провести, а тут тысяча на все про все.
Если же штатная изоляция пришла в негодность или просто отсутствует - на зачищенный металл послойно наносятся звукоизоляционный материал. Для этой цели может быть использована шумоизоляция авто «Герлен». «Герлен» – это рулонный самоклеящийся материал в виде ленты. Срок службы герметиков «Герлен» – 25 лет. Его рецептура не имеет аналогов и является запатентованной.
Он только звуко или еще и вибро? Чтото нигде фото этого герлена найти не могу.
Вот еще цитатка с драйва
Шумоизоляция, герлен
В общем шумоизоляцию сделал, а пока ее делал узнал что у меня в богажнике ВОДА! Полное ведро, где запаска. там можно было рыб разводить. так до конца и не устранил эту неприятность… пока лето не парюсь… но скоро надо будет думать. А так после шумоизоляции стало как в танке:) очень полезная и нужная вещь.
Re: Шумоизоляция
Сообщение IceWind » Сб сен 22, 2012 7:32 am
rok88
Да где шумо и вибро,там и тепло тоже. Он на подобии пластилина или оконной замазки сделан. Правда тянучий сильно на разрыв. По сути таже шумка только в строительстве
Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
Re: Шумоизоляция
Сообщение umc-varta » Чт дек 07, 2017 22:42 pm
Здесь есть нужный войлок?
http://oblavka.ru/katalog/vojlok
Автомобиль: 2410, 2402
Re: Шумоизоляция
Сообщение Mortis » Пт дек 08, 2017 10:49 am
Только отколупав с кузова всю штатную шумку, понял насколько хорошо она глушит. Думаю, из покупных материалов ничего лучше штатной обработки 2410 не выйдет. Штатная это 6мм сплошная битумная изоляция по всему полу (напыленная), сверху маты из войлока и синтетической ваты. Внутри дверей напылена хрень из битума с какой-то волоснёй. Если делать голый кузов, то надо воспроизводить это вариант (сплошную вибру обязательно греть и прокатывать, любой воздушный пузырь = конденсат и гниль), разве что войлока можно добавить в разные места (например туда, где штатно поролон на картоне). В идеале он должен быть с внешним шумоотражающим слоем, битумным или еще каким. Толстый такой мне в продаже найти не удалось, пришлось самому колхозить из обычных матов и полиуретанового герметика. 10мм пропадается в техкомовских магазинах, годится туда, где толстый не залезет. Только клеить лучше всего битумом вверх, т.е. аэрозольный клей понадобится.
umc-varta
Там всякий разный есть, но самого правильного, с битумным покрытием, нет - магазин не автомобильный.
Автомобиль: 1.Газ 24 1981 года 2. ниссан максима "арабка"
Шумоизоляция
Сообщение Андрей003 » Вс ноя 24, 2019 18:54 pm
Я здесь заказывал войлочную шумку http://www.komfortavto.ru/
