Кондиционеры
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Re: Кондиционеры
alex33
ХЗ. у меня киа рио с мотором 1,4 с включенным кондером и полным салоном (3 взрослых + 2 ребенка) едет нормально. Никакого снижения динамики я не заметил по ощущениям от включения кондера. Про расход не скажу так как никогда за ним не слежу.
- Автомобиль: Газ 2402
Re: Кондиционеры
ну, видимо мало, на кондеях с 2005 примерно, сколько нужно?alex33 писал(а):По-поводу тянет-не тянет с кондеем, видимо вы мало ездили на автомобилях с кондеем, особенно малолитражках. На объемах до 2,5 литров включение кондея ощущается очень сильно!
Доходит до того, что с каким-нибудь 1.4, с полным салоном народу, обгонять кого-либо вообще проблематично! А расход, да увеличивается не значительно на 1-1,5 литра.
в основном на таких и ездил 1.6-2.0
а с каким-нибудь 1.4, с полным салоном народу, обгонять кого-либо вообще проблематично, хоть с кондеем хоть без)
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Re: Кондиционеры
Вообще кондей съедает 3...4, ну максимум 5 кВт - не так уж чтоб очень много.
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Re: Кондиционеры
Киа Рио даже 1,6 с кондеем не едет! Впрочем, что считать за "едет"...Ivan писал(а):alex33
- Автомобиль: ГАЗ-24 '73
Re: Кондиционеры
году в 2007-м я на иБэй встречал киты для установки на американскую классику: электрический кондиционер, вроде, весь блок в багажник ставился, и даже кажется, генератор в комплекте шёл
никто такого не встречал?
-- Чт июн 26, 2014 0:04 am --
кстати, недавно видел видео с 14-й Чайкой, там в багажнике как раз стоит похожий кондиционер, как те, что я встречал на иБэй
-- Чт авг 07, 2014 23:00 pm --
вот ещё интересный тип кондиционеров
Моя Волга на DRIVE2
Моя Волга на DRIVE2
- Автомобиль: Газ 24 1972г.
Re: Кондиционеры
по поводу установки кондея на карб это не так то и сложно.. есть клапан хх от классики или восьмерки, кому интересно расскажу соображения.. а про 1.2 и кондей, это работает как горный тормоз на серпантине пользовался- понравилось=)
- Автомобиль: ГАЗ-21И, 1961; ГАЗ-2402, 1980
Re: Кондиционеры
Ставили зарубежные дилеры, в 70-х, подвесные арабские кондеи, под бардачек. Таких реэкспортных 24-к из Египта немало привезли, и с волговским двигателем и с пежевским дизелем. Похожие кондиционеры сейчас на трактора ставят. В подвесном блоке конденсатор, вентилятор и блок управления.
Re: Кондиционеры
700-1500Вт, в зависимости от компрессора. Для волговского двигателя это не нагрузка, даже на малых оборотах.
- Автомобиль: газ 24 1983 г.в., газ-3102 2002г.в.
Re: Кондиционеры
вот развели... нормально живёт кондей на 402, мощи хватает, если бы нормальный компрессор взял бы, а не убитый, вообще северный полюс в машине был бы
по теме- компрессор ставится на место генератора или ниже, но на самодельном кронштейне(если ниже), с лонжероном нормально расходится, 1-1.5см до него, но на всякий случай тормозную трубку проложил по-другому
генератор надо менять на 406, шкив кв от умз 4216 поликлин, под него проставка 12мм на токарнике точится, а на помпу шкив тоже от 4216 металлический-под 4 болта, электровентилятор вместо мясорубки и натяжитель поликлинового ремня от 406
у меня такая конструкция живёт на 3102
-- Пн май 04, 2015 16:14 pm --
по печке- печку можно сделать любую, было бы желание... на свою 24 думаю согнуть с нержавейки или из стеклопластика склеить
на 3102 была стандартная печка, но мне досталась потом от кондейной 3110 стеклопластиковая с испарителем(но похоже надо менять регулятор, капиллярная трубка кирдык), если найдётся такая печка- она должна влезть под панели 2410-31029, 3102, и соответственно 3110
под шланги режется моторный щит, я сверлил шуруповёртом и напильником точил, а чтобы не резало шланги напялил уплотнитель проёма
после установки печки и шлангов на место, дыру лучше заклеить сплэном, можно пластиковую заглушку соорудить и т.п...
- а кондиционер решил ставить из-за любви к прекрасному... дошиваю бежевый кожаный салон, а с открытыми окнами он быстро будет пачкаться
- Копия SANY2007.JPG (149.38 КБ) 9029 просмотров
- SANY1966 — копия.JPG (186.9 КБ) 9029 просмотров
- SANY1968 — копия.JPG (135.88 КБ) 9029 просмотров
- SANY1964 — копия.JPG (188.39 КБ) 9033 просмотра
- Автомобиль: Газ 24 1974
Кондиционеры
В СССР были универсальные комплекты кондея для ВАЗ (типа тех, что тут выше упомянуты из США). как сейчас принято говорить "bolt on". Если поискать на барахолках, то можно найти. У меня такой есть, но руки до установки не дошли.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... hKegQIARBr
