ЗМЗ-406 + родная укосина
- Автомобиль: -мото
Вообщем такой момент. Если поставить впускной коллектор от змз409 (по крепежу одинаково, ток форма другая), то правую укосину резать не требуется. Думаю многим будет интересно, тк укосина вечный холливар))). Да и гаишники косо смотрят, если ее подрезать/перенести/срезать.
- none
Re: змз406+родная укосина
Вот негодяй! Такую тему для срача запорол!
Чего им криво смотреть на укосинуто? онаже не номерная
Коллектор щт 409 таки немешает укосине. но он имеет более низовую настройку, что есть не очень ГУТ.
мало того тогда он начнает "дружить" с капотом что тоже негут
Это же силовой элемент кузова. Кстати, вопрос удаления укосин, уже не актуален. ГАЗовцы писали в ЗР, что при этом необходимо дополнительное усиление кузова. Исходя из этого, при переделке тоже, скорее всего потребуют разрешение.Merlin писал(а):Чего им криво смотреть на укосинуто? онаже не номерная
- Автомобиль: -мото
Re: ЗМЗ-406 + родная укосина
ну не знаю, капот (без шумки) закрылся штатно, может чуток шланги поджал.
Низовая хар-ка... ну хээээзэээ, теоретически да, практически в пределах погрешности сборки
- Дядя Серёжа R.I.P
Невиноватый я ниразу. Переделывал очень давно. Тогда ни 409, ни 405 моторов небыло в помине
- Автомобиль: gaz24 1976
сегодня смотрел у соседа 105-ю ,так у него вообще укосин нет .неужель у 24-ки другая конструкция кузова,ведь двиг 406 залезет в отсек без проблем
livinstone, вообще-то у всех волг после 24 укосин нет :). Вместо них присутствуют дополнительные элементы усиления по низу моторного щита. Если порыться по форуму, вся эта информация (включая каталожные номера деталей) здесь есть.
Да ладно, я думал что с 2410 их не стало(укосин)novator55 писал(а):укосины есть в 31029 и даже в первых 3110....
+7(964)529-01-79 Михаил
+7(962)904-90-70
- Автомобиль: -мото
кто не верит - ищет на автору фотки 3110*97г с 402ым
ps прада на 31029*406 уже не было
Вот это новость :). Признаю, был неправ.novator55 писал(а):укосины есть в 31029 и даже в первых 3110
Существует 3 коллектора под ГБЦ 406го мотора.Есть коллектор от 406го,есть коллектор от 409го и есть самый последний коллектор от 409го мотора,у неко рессивер выдвинут вперёд по ходу движения,вот он как раз и встаёт идеально на машину с укосиной.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Плотник фото коллектора неимеет никакого отношения к 406й серии моторов. єто от уазкиного 2.9 инжекторного.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Подтверждаю: т.к. 31029 была в 96м году,на ней точно укосины были.Тит писал(а):Sebastian писал(а):вообще-то у всех волг после 24 укосин нетНу и где правдаnovator55 писал(а):укосины есть в 31029 и даже в первых 3110?
В каталоге кузова 31029 они присутствуют:
http://avtopasker.ru/auto_cat/?model=111&group=35
Подтверждаю. на ранних 3110 с 402м были укосины. на 3102 их небыло никогда.
также и на некоторых 31029 их небыло. на 2424 2434 ясен пень их небыло
Я понял,не смог найти нужную фоту но наклон тот же.Merlin писал(а):Плотник фото коллектора неимеет никакого отношения к 406й серии моторов. єто от уазкиного 2.9 инжекторного.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
цепляет укосину не верхняя часть коллектора, а НИЖНЯЯ! в том месте где датчик температуры впускного воздуха.
Проблему решает нижняя часть коллектора от 409го мотора, она с вігибом вперед. но тогда дросель сильно близко к капоту. надо трубки по минимумуму верхние укорачивать.
При установке на ГАЗ-31029 двигателя ЗМЗ-405 пришлось убрать так называемую укосину, связывающую лонжерон с задней панелью отсека. Верно ли мы поступили?
- Для равномерного распределения нагрузки необходимо удалить оба раскоса (правый и левый). При этом для получения такой же жесткости кузова, как на автомобиле ГАЗ-3110, необходимо усилить основание кузова, приварив следующие штампованные детали: 3110-8403283 и 3110-8403282 – усилитель брызговика левый и правый; 3110-8403343 и 3110-8403342 – угольник брызговика правый и левый; 3110-5101382 – поперечина пола нижняя.
Ответственность за переоборудование кузова возлагается на выполнившее его лицо или организацию.
http://www.zr.ru/articles/54730
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
31029 с укосинами
https://picasaweb.google.com/esveka9/Rt ... 5235018466
Вау!!! Ну ни фига себе!!!esveka писал(а):31029 с укосинами
- Автомобиль: газ 24
- Автомобиль: -мото
откуда такой бред? 105ки с 402 без укосин, как и все 31105
к примеру
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11827269-4eb7f.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11854755-13b69.html
к примеру
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1988 г.в. ВАЗ 2121 1985г.в.
Парни а ведь сейчас вроде номер двига не смотрят, он идёт как запчасть.
ГАЗ-2410 1988г.в. с ЗМЗ 406.
ТатарМалай 37, номер - да, а модели это не касается. То есть, позволяют без перерегистрации менять мотор на такой же и только.
Sebastian в ноябре ездил в гаи переоформлять перекраску, и к тому времени уже поставил 406й в свою 2410. В гаи про установку 406го ничего не сказали, даже специально спросил у эксперта по поводу оформления, он ответил что оформлять не нужно! Даже в свидетельстве о регистрации уже не пишут номер двигателя, только номер кузова и лошадиные силы, кстати л.с. остались прежние- 96лс
На станции ТО тоже к 406му отнеслись с безразличием.
