1UZ и его модификации в Волгах
- Автомобиль: волга
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
свечи вкрути новые, давление топлива ~3.5 должно быть, ошибки сканером считай, дмрв может не так подключен или от нетого двигла. Выглядит машина конечно дичь, в хорошем смысле )
- Автомобиль: ВАЗ 2115
Ребята, помогите кто может!
Имею 1UZ-FE без VVT-i, цельсиор 21 кузов 1995 года.
В общем подключился к мозгам по этой схеме, в качестве бензонасоса и емкости для бензина используется бензобак JZX90 в сборе с насосом, шланг подачи топлива подключен к ЛЕВОЙ топливной рампе, а с ПРАВОЙ идет обратка, правда с нее не особо бенз течет, ради любопытства и это проверил, но батя говорит что норм вроде.
В общем в камеры сгорания бензин не поступает, т к выкручивал свечи, а из колодцев свечей бензом и не пахло, и свечи сухие были, крутил достаточно много чтобы их залило. А так же свечи не дают искру, проверил 3 штуки. Стартер включал просто подключаясь к втягивающему реле через фишку сзади посередине сверху мотора.
По моим догадкам вот что:
- либо я что-то недоподключил
- либо не так подключил уже имеющееся
Лампа чек горит, и при замыкании диагностического контакта с землей мигает и этим сообщая мне цифры 243156, какие из этого получается у меня есть ошибки?
Мозг 89661-50241
Ах да, еще помимо всего у меня нету ДМРВ, но и без него должен был завестись...
Вроде как посмотрел по распиновкам, в 34 пиновой фишке есть пару контактов, NSW и STA, оба типа "запрет запуска" и че с ними делать то?((
Мозг 89661-50241
- Автомобиль: UCV24
1 ошибки 24,31,56
2 проверь питание на форсунки и катушки и коммутаторы
3 если подрубать руководствуясь схемами интернетных мудил, то всегда будешь получать такой результат
бери только официальные родные тойотовские схемы и лично по ним разбирайся
только тогда будет толк
или встав на трассе ты полезешь в интернет на форум спрашивать?
24, 31 ошибки вроде как на дмрв указывают, 56 чет с трэкшеном или абс связано, на драйве один человек писал, что какой-то контакт надо на землю заземлить, и не будет этой ошибки, и хх будет стабильнее, хзхз..
По поводу питания на форсунки и катушки да, это я прогадал, и этого не сделал, вот недавно только наткнулся на распиновку остальных фишек, там как раз есть пины для питания форс и катушек, до этого об этом даже и не подозревал...
George
Ну естественно на форум полезу, тут же мне все указать могут на мои ошибки обращения сюда...сарказм
Когда я куда-либо поеду с этим мотором, тогда уже и ничего нового в этой проводке для меня не окажется
Вот еще прикладываю распиновку той самой мне неизвестной фишки, с ней теперь больше понятно
George
- Автомобиль: UCV24
эта фишка тестером элементарно звонится при наличии оригинальных схем
56 гидровент и на твоих мозгах (после 1994) она лечится сложнее, однако на хх не влияет
Ну не догадался я, впервые имею дело со свапом мотора, да и с автоэлектрикой в полной мере.George писал(а):тестером элементарно звонится
Так то да, если б не нашел ничего, пошел бы прозванивать, но наверно для этого и нужен форум, чтобы обмениваться опытом, правда в данном случае я сам нашел решение, но я ведь им поделился))
А что по поводу 56 ошибки, как ее лечить мне?
дзен гараж-на.уй их, это наши томские криворукожопые "сваперы", лучше там ничего не смотреть
- Автомобиль: UCV24
Delorean
форум отнюдь не для того чтобы каждый раз объяснять начиная от законов Кирхгофа
lextreme.com имеет всю необходимую тебе инфу бесплатно, только читай и впитывай
http://www.lextreme.com/misc.htm
подсказка 96 LS400 ECU Diagram 1/4 и так далее
-- 18 июн 2015 18:05 --
Если кому интересно, вот тут немного про различия ввт моторов с точки зрения мозга
http://www.drive2.ru/b/2079649/
-- 10 июл 2015 16:27 --
А вот ещё кому интересно, немного исследований по звуку выхлопа
http://www.drive2.ru/c/2139239/
- Автомобиль: волга
Мужики помогите кардан сделать нормальный под уз. Я вижу 2 варианта. 1 целый уз кардан с ввареной шлицевой от уза сразу за подвесным и переделанным фланцем под волго мост. 2 Кардан JZ с заменой хвостовика коробки и переделкой фланца к мосту.
может у кого есть хвостовик JZ на продажу? или карданы?
- Автомобиль: ГАЗ-24-24 replica
Ребята, возвращайтесь к змз
вот пропагандный ролик
Последний раз редактировалось Masterwood Ср сен 16, 2015 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UCV24
Masterwood скорей возвращайтесь к пазикам
Здесь ветка про б/у из Японии, радиация высокая, можете заболеть
- Автомобиль: UCV24
Masterwood как придёт так и уйдет, не сомневайтесь!
Мы моторы на вторцветмет не променяем
Гы) Вспомнилась история, как японцами закупался у ссср мёд в алюминиевых банках, исключительно не ради мёда, так как в стеклянных покупать перестали.
- Автомобиль: UCV24
И грузовики КрАЗ, они еще не знали про ЗМЗ, дураки, это был военный секрет
Ребят, тут по теме листал, нашел фотку, и мне интересует что это за хреновина, которую я обвел красным?
Кликабельно
Кликабельно
- Автомобиль: UCV24
не нужная тебе хуита
на скорость расход динамику экономичность комфорт не влияет
Уважаемые поставившие UZ, ни у кого не осталось чертежей опор? Особенно задней траверсы...
https://www.drive2.ru/users/vakser/#blog рекомендую обратиться к этому товарищу, он делает,точнее делал точно помню.
- Автомобиль: ну конечно 24ка
Серега ваксер что то пропал....давно его не слышно на драйве..,он вроде в мерсоводы подался))
