Сориентируйте по расходникам для покраски
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Сориентируйте по расходникам для покраски
Моя жаба начинает душить после 35-40 тыр за полный выкрас.
всего то??мне в районе 150 озвучилиLomonosov24 писал(а):после 35-40 тыр за полный выкрас.
я тоже так подумал..купил компрессор,теперь гараж построю и все дела!Lomonosov24 писал(а):Ну чтож станем и маляром значит
Ребята, подготовить можно самому. Можно 100 раз перешпатлевывать, перегрунтовывать и перетирать. Но чтобы хорошо покрасить, нужны чистота, освещение, тепло и набитая рука! И здесь лучше заплатить 15 тыщ, это нормально для МО. У нас 7 берут.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
взял не дорогой на 50 литров..опробовал..покрасил пару деталей(капот,решётку дворников)..получилось не плохо ,учитывая хреновый пистолет и под открытым небом..надеюсь с весны начну гараж большой строить.Lomonosov24 писал(а):давай какой компрессор взял?
-- 30 ноя 2013 17:42 --
ой муторно это очень!!и ответственно..подготовка это самое главное,а краской пыльнуть самое лёгкое..и всё равно проявочный слой кидать,компрессор нужен..а там и самому покрасить не долго..VolgaDriver-52 писал(а):Ребята, подготовить можно самому.
При какой минимальной температуре кислорода в атмосфере можно красить не боясь что краска встанет целлюлитом?
- Автомобиль: ГАЗ-31029
В гаражах красят частями и сушат под лампами. То, что легко снять - снимают и красят отдельно. Не раз видел результат даже на дорогих машинах - от фирменных СТО не отличить! Набитая рука - да, нужна. Но если не начинать - она никогда и не набьётся. Всё остальное решаемо.
Волга - не та машина, чтобы по сервисам ездить. Её надо либо уметь делать смому, либо не иметь совсем. Да и в сервисах на них плюются сплошь и рядом, попробуй еще найди адекватов...
Ну это конечно да. ключами и отвёртками её просто так не разберёшь. так рука и тянется к болгарке и кувалде.
это нужно на профильных сайтах спрашивать..сколько людей-столько и разных способов покраски..на большинстве сайтов одни там доказывают что их способ самый-самый,другие их обзывают неучами, хотя красят не первый год и в доказательства фоты своих работ выкладывали..Lomonosov24 писал(а):При какой минимальной температуре кислорода в атмосфере
Ну, короче, каждый дрочит как он хочет. Я подготовку (по крайней мере на стадии удаления ржи) не доверю никому, ибо знаю, как ржу шпатлей замазывают.
Нафиг мне надо красить в гараже, если рука под окраску не набита? Я хочу получить отличный результат, не крася 5 раз свою машину.
И важна, кажись, не температура, а влажность. Осушать надо.
И опять начинается - Волга не та машина
В покрасочных камерах нет никаких осушителей, только фильтры. И горелка на солярке.VolgaDriver-52 писал(а):И важна, кажись, не температура, а влажность. Осушать надо.
вот именно что кажись!!так же важна температура самого металла,если вода не капает,то под ик обогревателем(не путать с проф.ик сушкой) по барабану..особенно если красишь деталями..VolgaDriver-52 писал(а):И важна, кажись, не температура, а влажность. Осушать надо.
У меня на компрессоре стаканчик-отстойник стоит, там регулярно вода бывает. Влажность не может быть пофиг. Если краска будет лететь в перемешку с водой, хорошего точно не жди
Я смотрю, тут много маляров собралось, я тогда замолкаю
VolgaDriver-52
влажность сжатого воздуха - да, там есть фильтры-осушители + в самих компрессорах промышленных тоже. А не окружающего. В гаражных условиях сжатый воздух можно заменить кислородом в баллоне - там ни воды, ни масла точно нет по определению.
Я не маляр даже близко, но покрасочные камеры знаю "изнутри", т.к обслуживаю их по работе.
Это зависит от бренда, выбранного для работы.Lomonosov24 писал(а):При какой минимальной температуре кислорода в атмосфере можно красить не боясь что краска встанет целлюлитом?
С такими условиями можно и веником краской для забора покрасить - будет ок. Или с пылесоса, тоже ничо.SvS писал(а):надо сделать просто нестрашно, чтобы "белой вороной" на дороге не быть и с 3-5-и метров явные косяки в глаза не бросались.
Именно так .Sebastian писал(а):С такими условиями можно и веником краской для забора покрасить - будет ок. Или с пылесоса, тоже ничо.
Ну да, понятное дело - некоторым не нравится, что им не хотят платить 50-100 тыр за неделю работы. И всё, что сделали не они - это будет называться "веником и краской для забора". Только времена сейчас другие, другие цены и ситуация в экономике. И хоть сколько ехидничайте и злитесь - этих денег вам никто не заплатит всё равно. Там, где есть такие деньги - они переводятся безналом через страховую, и "пальцы" там такие, что если в Вашем гаражном баре нет бесплатного инета или Вы недостаточно хорошо подлизали задницу клиенту - вы на фиг не нужны никому со своим гаражом, офигенными знаниями/навыками и крутыми брендами в материалах.
SvS, а никто не ехидничает. Ты сам обозначит требования к покраске, на что я и сказал, что с такими требованиями вообще никому ничего платить не нужно - можно сделать всё и забесплатно.
Вы ещё подеритесь! Горячие финские парни... Красить самому: Нужны компрессор от 40 литров( если авто за раз), гараж весь прибрать закрыть плёнкой, температура общая в гараже от 15 градусов(25 - ). Навыки телодвижений Кунг-фу "Плывущий лом". Чувство расстояния, скорости. Глаз-алмаз и прочие технические характеристики автомаляра. Ну и закупить всего с запасом. Грамотно подготовить кузов.(разобрать Волгу не просто, но ещё сложнее собрать!) Дерзай!! И не курить и не пердеть дабы не создавать колебания воздуха.
Lomonosov24, из всего того, что ты напейсал, при желании сделать просто нестрашно, чтобы "белой вороной" на дороге не быть и с 3-5-и метров явные косяки в глаза не бросались, достаточно валика и ведра с краской, спи принесённого с ближайшей стройки. Красить можно там же.
Ну зависит от жеваЛАния зависит. Выбросить машину или покрасить - не есть правильный выбор. А насчёт 5 метров. Так у нас дядька какой-то на форуме на улице машину и подготовил и покрасил как-то, на фото выглядит нормально.. Желание надо пускать в правильное устье
Lomonosov24, не говори ерунды. Машина, покрашенная на улице, не может выглядеть нормально.
SvS, ты сначала окунись в подготовку, потом покажешь, как ты за неделю песдато подготовил машину.
VolgaDriver-52 если у Вас цель сохранить свою Волгу правнукам - готовьте её хоть год! Только никто это не оценит и не оплатит. Я живу проще и ближе к реальности...
Тема получилась флудом без какой-либо конкретики. Либо тут специалистов нет, либо они очень боятся конкуренции (и потому раскрыть свои "секреты"). Отписываюсь от темы и отваливаю, неинтересно.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Товарищи, у меня вопрос несколько другого рода, но я решил темы не плодить. Посему слушайте рассказ.
В общем, тоже хотел бы по весне-лету заняться покраской, ибо машина со ржавкой местами "задутой из баллончика", а местами рыжей и дырявой. Ну предполагается, естественно, что кузов для начала придется поварить (причем отдавать при этом спецу, ибо сам ни навыков, ни инструмента для этого не имею). Ну а красить хотел бы тоже сам попробовать, но у меня проблемы относительно выбора цвета: в ПТС написано "серый", хотя машина практически белая (я хотел именно белую), а хозяин говорит, что изначально она шла как "светло-серая", потому что не чисто белый цвет. И вот меня терзают сомнения, как же так ее покрасить, чтобы было нормально. Собственно, волнует вопрос с ПТС - там же тоже написано "серый", и если тупо поменять цвет, могут придраться спокойно на первом менте, если захотят. Интересно, как, в случае чего, переоформить документы? Может, кто-то уже сталкивался с этим, хотелось бы услышать ваше мнение.
Приезжаешь в МРЭО, пишешь заявление, оплачиваешь госпошлину и опа - у тебя в документах новый цвет. Вопрос решается элементарно.Arnold писал(а):Интересно, как, в случае чего, переоформить документы?
SvS, тебе в самом начале всё расписали
К слову о валике... Вполне нормально валиком красить! Да, вблизи адова шагрень, зато расход минимальный и довольно ровно получается и метров с 3 вполне сносно :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
