Течь воды в салон
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сечение средней части (та что приклеивается) - трубочка из губчатой резины. Обозначено "-"
Сечение крайних частей (вставляются в желоб) - такая же трубочка с приваренной к ней более тонкой трубочкой. Тонкая трубочка запихивается в желоб и держит уплотнитель. Обозначено "="
В одном месте внутри трубочка заполнена резиной. Это место должно встать на изгиб 90 град. рамки стекла. Обозначен "+"
Уплотнитель такого вида:
Здесь видно кусочек.
http://photofile.ru/users/wheelnuts/1364881/29165979/
Лёша пишет:
Целую тубу брать на одну машину - это слишком :) Протекает обычно между стеклом и уплотнителем, и к тому же не всё стекло по периметру, а примерно с середины стоек и по низу. Там хорошо замазывать прозрачным силиконовым герметиком. Зачем черный и невысыхающий - непонятнослышал что резинки уплотниелей лобового и заднего стекла машут таким "BODY - 940"
vakmurka
у печки есть забор воздуха с улици----если смотреть с улици--то под панелью дворников------а если смотреть с салона---то надо пролезть под панель где стоит печка и там есть над печкой отверстие---которое будет соединено с помощью переходника---накотором стоит шторка количества холодного воздуха!
обычно под панелью дворников скапливаеться много мусора---что мешает сливу воды под этой же понелью. Отсюдо и может бытьт появиться проблема появления воды в салоне!
Всем во первых привет от новичка на форуме!!!!!!!!!!!! по поводу воды впереди у водителя например, могу поделиться своими проблемами. Однозначно прогнило "корыто" (у нас так называют отсек для двигателя дворников и воздухозаборники). Так вот первое, смола, как мне некоторые утверждали, которая намазана в этом корыте (дальше кавычки опускаю) чуть ли не с завода, это полное д...мо. У меня машина 1979 года, и была смола, так вот она при большом солнце плавиться а зимой трескаеться, так как по этому корыту стекает постоянно вода, то она течет и по смоле. А в ней образовываються трещины, так вот у меня по этим трещинам можно было изучать предмет "Корозия металла". микро трещины, откровенная ржавчина, а то и просто дыры. Вот через них и течет вода в салон, а со стороны водителя, стоит дополнительная пластина металла, на котороую крепяться педали тормоза и сцепления, так вокруг нее полностью все проржавело, там пластина толщиной где то 2 мм и она выше чем общее железо, и вокруг нее постоянно вода скапливаеться.
Второе, по поводу дверей, да вода скапливатеся и может попасть в салон, мне например помогло, то что оказываеться в моих дверях были с завода предусмотренны технологические дырки для стекания воды, они просто от времени забились пылью, грязью и прочим...находяться они в районе замка двери внизу сразу под внешней картой двери... Отверткой проткнул, шланг воды под хорошим напором и все ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!! вот такие делы
Герметик в лобовое стекло
По случаю замены лобового стекла, купил вот такой герметик, чтобы пролить швы и защититься от протекания, пока не использовал, жду, кто что скажет?
"Герметик Body 300g силиконовый, черный, - прекрасный материал для соединения, порозаполнения и герметизации металла, стекла, керамики и пластика. Отличная адгезия, постоянная эластичность и устойчивость к погодным условиям. Наносится на сухую, чистую, обезжиренную и очищенную от ржавчины поверхность"
Страна Греция
Производитель Body
Каталожный номер 44/23
Вес товара 0.318 кг
Цена 175.00 руб.
Страна Греция
Производитель Body
Вес товара 0.318 кг
Цена 175.00 руб.
Нужен не застывающий черный Боди. Номер не помню. Но уже обсуждали.
Всё верно Димка сказал.
"Герметик Body 940 300g - Герметик для лобового стекла с прекрасной устойчивостью к различным погодным условиям. Также применяется для герметизации сварочных швов и для соединения металла с цементом. Никогда не высыхает и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОКРАШЕН. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом."
вот ***... :sm97:
вот ***... :sm97:
