Эксплуатация замкОв зимой и летом
Уважаемые форумчане!
Предлагаю собрать опыт отмораживания и предупреждения замораживания замков. Поделюсь тем, что знаю сам, буду рад, если меня дополнят.
Отмораживание
1. Прижать к замку нагретый прикуриватель - все так делают.
2. Прошприцевать замок горячим тосолом с помощью медицинского шприца с надетой иголкой, при этом иголка вставляется в щель для ключа. Этот способ я придумал сам, замок отмораживается отлично в любой мороз!
3. Греть ключ (горелкой, на зажигалке, руками и т.п.) и вставлять нагретый ключ в замок - фиговенький способ.
4. Греть горелкой, на зажигалке, руками и т.п. саму личинку замка - тоже не фонтан.
5. Специальные жидкости. Не пользовался. Народ, какие отзывы?
Предупреждение замораживания
1. Прошприцевать-таки замок горячим тосолом! Эффект длится несколько месяцев, замок работает отлично, ходит мягко. Даже если вся машина в снегу и замок в инее - вставляете ключ и мягко поворачиваете :)
2. Прошприцевать замок керосином - не делал, но один опытный волговод говорил, что здорово.
3. Прошприцевать ВДшкой или машинным маслом - так себе. Эффект не очень стоек, замок открывается туго.
4. Как следует прокалить замок горелкой - на УАЗе работает неплохо, на Волге лучше не делать, т.к. пострадают резиновые части. Да и эффект не стоек.
5. Специальные жидкости - я не в курсе.
Эксплуатация летом
1. Прошприцевать ВДшкой или машинным маслом. Замок ходит мягко и приятно. Летом тосолом не шприцуйте - замок может начать заедать. При зимней же шприцовке тосолом заедания не происходит.
2. Специальные жидкости.
Итак, рецепт от Шустрика: летом шприцевать моторным маслом, зимой - горячим тосолом.
Какие ещё будут рецепты?
Отмораживание
Эксплуатация летом
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Я бы маслом шприцевать не стал, т.к. ключ тоже в нем измажется, а от него руки и карманы... А тосол как греть зимой? Конечно если надо разморозить замок багажника а двери открываются и мотор заводится, то никаких проблем зачерпнуть из радиатора... А если двери замерзли и нет сигнализации? У соседа конечно попросить можно, а если в чистом поле?
ЛёхаМобиль пишет:
WheelNuts пишет:
После недели где-то масло стекает лишнее, и уже не так пачкается. А не нравится масло - юзай ВДшку для шприцевания.Я бы маслом шприцевать не стал, т.к. ключ тоже в нем измажется, а от него руки и карманы...
Ой, да, забыл написать. Я именно из радиатора и брал :)А тосол как греть зимой? Конечно если надо разморозить замок багажника а двери открываются и мотор заводится, то никаких проблем зачерпнуть из радиатора...
Ну на случай неожиданной беременности в пустыне лично я пока рецепта выживания не знаю :)))А если двери замерзли и нет сигнализации? У соседа конечно попросить можно, а если в чистом поле?
WheelNuts пишет:
А ты сам пробовал это? Говорят, старая (красная) тормозуха очень плохо влияет на хромовое покрытие. За месяц хром отслаивается. А как новая тормозуха себя ведёт - не знаю.Прошприцевать тормозухой.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Шустрик Постоянно. Токо старой у мну никогда не было (красная это БСК - по идее самая "мягкая" - смесь бутилового спирта и касторки) машина по заводу на "Неве". Главно не переборщить, особенно на белой тачке - могут желтоватые пятна на краске проявиться.
Master General пишет:
Так вот в машину с этим центральным замком, влазили через багажник :).
Замерзло все. А у электрики не хватает мощности открыть замки.
Правда у тех у кого замки открылись тоже было невозможно открыть двери, потому что по периметру
уплотнитель примерз к проему двери :).
Приходилось равномерно стучать по периметру двери и легкими движениями под хруст уплотнителя
отрывать дверки от машины :).
Совсем недавно после дождя стукнул мороз.А вобще лучший способ-центральный замок с управлением от сигналки!
Имею сказать следующее:)
1. Пару лет назад я подарил отцу своему, брелок с размораживателем замков. Работает эта штука так, внутри 2 батарейки типа АА. Из брелка ты выдвигаешь плоскую пластинку, она замыкает контакт и нагреваеться (как паяльник). Штырек вставляеться в замок и держиться там секунд 20. Хватает батареек на 1 - 2 раза.
2. По поводу примерзших уплотнителей, я неделю назад заехал на мойку, помыть машину и попросил смазать уплотнители силиконом. Как раз на прошлой неделе после пасмурной погоды стукнул мороз, и уплотнители не примерзли с ними все нормально было.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Slava2410 пишет:
Если КТО НЕ В КУРСЕ то и не несите чушь.
Плюс исключено самопроизвольное открытие замка двери вследствие вибрации и многократных нажатий на кнопку открытия двери снаружи.
В автомобиле ГАЗ-24 привод тяги открытия замка двери изнутри (кнопка с тягой вниз к замку (а не к личинке!!!)) работает независимо от того вращается личинка замка или нет, замерзла она или нет.Совсем недавно после дождя стукнул мороз.
И не только в ГАЗ-24
+1В автомобиле ГАЗ-24 привод тяги открытия замка двери изнутри (кнопка с тягой вниз к замку (а не к личинке!!!)) работает независимо от того вращается личинка замка или нет, замерзла она или нет.
у меня замки замерзают только в мороз после додя, после зимней мойки.
отогреваю-зажигалкой сам замок.держу пламя секунд 10.это продолжается(если нет солнца) в течении всего дня.
фигура, которая закрывает сам замок-так, для отвода глаз, ни фига не помогает.
было 2 раза когда кнопка на двери замерзнет и не нажимается.
Вариант-либо ударить с кулака.Если сильно замерзла то отгреть(ни разу не получалось).когда не получалось то через пассажирскую дверь залазил(слава богу она открылась:))
Вот КАМАЗ-хорошая машина!
себе купил-и не жалею...никого...
