Подгнил уголок двери - что можно сделать?
- Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
У меня подгнил уголок задней двери.
Дверь из-за этого менять не хочу так-как они 24ручки с кнопками.Вопрос:чем как(какими способами) можно эту неприятность удалить! :sm33:
А от каких точек сварки??? :sm115:
Я в магазинах видел только двери под ручки 2410ну и конечно под новые!!Под кнопочные ручки найти походу проблема. :sm115:serega-1989 писал(а):У Вас в Москве не продаются двери под кнопочные ручки???
А где ещё можно взять Б/У, на разборках наверное все умершие? :sm115:В Юпорту ни кто случаем не видел??Одинокий Лис писал(а):Если только Б/У.
:sm33:
- Дядя Серёжа R.I.P
yurik308, меня ожидают аналогичные хлопоты. :( Болгаркой вскрою ржу, всё вычищу и припаяю заплаточку из консервной банки. Сверху шпаклёвка, грунт, краска.
Опыт такой заделки уже есть: http://photofile.ru/users/45-45/293926/
Даа со сваркой то оно проще,но за неимением таковой,можно попробовать вариант предложенный 45-45! :sm36:
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Неа лучше уже приварить железо, а не консерву :sm63: . Тем более что реально проржавевшая площадь окажется гораздо больше видимой. В данном деле главное стабильная жесткость ремонтируемого участка, чтоб шпаклевка потом не треснула и все потом не поржавело. Просто начинается порочный круг в одном месте послаб метал, а трескает краска и шпаклевка от этого в совсем неожиданных местах. Например при замене лонжерона лопает краска/шпаклевка в районе углов багажника у стекла. От удара в торец двери лопает краска на поверхности переднего крыла возле стекла/капота вдоль кузова. И т.д. И жалеть точек сварки не надо.
Master General говорили-то не про сварку а про то чтобы припоять уголок.Видимо по этому речь идёт именно про консерву.Сварки у меня нет а это вариант! :)
- Автомобиль: из трёх букв
Я нашёл сварку,так что будем мудрить! :)
Парни а как уголок запенить,всёж отвалится. :sm64: :sm64:Димок писал(а): На продажу запенить и зашпаклевать. :sm36:
Я на своей Poxipol ом замазал,покрасил,прошел уже год,до сих пор держиться,даже не ржавеет больше вокруг и не заметно совсем :sm160:
Последний раз редактировалось denmasana Пт июн 20, 2008 14:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гы гы
Гы гы
Не мне не на продажу мне себе!Димок писал(а):Ну поэтому и на продажу :sm64:
:sm154:
Ржавый или гнилой?
