Подогрев сидений и поясничный подпор в сиденья 2410
Сообщение 436 » Вт янв 04, 2011 0:58 am
С наступлением холодов решено было поставить обогрев передних сидений, а заодно и с поясничным подпором помудрить.
Закуплено:
1. Попогрейка
2. Две манжеты для тонометров с грушами
3. Сиденья были откручены, притащены домой, и понеслось.
Нагревательные элементы Емели идеально подходят к обивке сидений 2410 по размерам. Как разбирать сидение и снимать обивку писать не буду, начну с разобранной подушки.
Вынул среднюю поролоновую вставку и приклеил к ней нагревательный элемент
По ширине подходит один в один, по длине начинаем с заднего края, оставляем вперёд "хвост"
Подготовил обивку сиденья, а именно нарезал полосочками переднюю ... ту, что серая на фото... (не знаю, как её назвать), которая металлическими скобами крепится к каркасу подушки
Вставил серединку с приклеенным нагревателем в подушку сиденья
и разметил (методом нащупывания) расположение нагревательных нитей
затем аккуратненько прорезал ткань нагревателя между нитями и в прорези продел полосочки крепёжной "той, серой"
С обратной стороны продел штатную проволочку
и прикрепил всё это на место к каркасу
По желанию можно подправить форму подушки (я боковые валики увеличил немножко)
Закрепил обивку по краям, прикрутил пластик, проводок от нагревателя вывел под сиденье.
Дальше принялся за спинку.
В спинке хитростей нет, нагревательный коврик точно подходит по размерам к средней части, ничего резать не надо, просто приклеил, провод вывел под сиденье и всё (ещё боковые валики увеличил, подложив плотный поролон от какой-то мебели)
После этого обивку можно закреплять (средние швы и про периметру), кроме нижней части
Регулируемый поясничный подпор.
Манжету от тонометра просунул между поролоном спинки и пружинами каркаса, дополнительно проложив ещё кусок поролона, т.к. накачанная манжета твёрдая и под рёбра давит больно; высота определяется опытным путём - многочисленными присаживаниями и ёрзаньями
Затем вырезал фанерку, которая не даст манжете раздуваться в сторону меньшего сопротивления, т.е. назад
и вставил её в пазы каркаса снизу, фанерка будет подпирать пружины
Собрал окончательно обивку, трубочку с грушей вывел сбоку вниз, и потащил сиденья в машину прикручивать (а на улице холодно и стемнело уже).
В комплекте лежали два шаблона для вырезания отверстий под регуляторы нагрева
Жгут проводов протянул под пластиком между сиденьями, подключился к свободному предохранителю, в общем, всё по схеме, ничего хитрого
Внешне итог выглядит так
Уф-ф-ф, написал отчёт дольше, чем делал. Пойду спать.
Последний раз редактировалось 436 Сб мар 15, 2014 21:59 pm, всего редактировалось 2 раза.
none
Re: Подогрев сидений и поясничный подпор в сиденья 2410
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 1:10 am
436, я так понял - все эти пертурбации с сиденьем предусмотрены заводским алгоритмом установки подогрева (ну, за исключением груш)? Или от себя что-то "сколхозил"?
Сообщение 436 » Вт янв 04, 2011 1:15 am
Да какие тут пертурбации? Подогрев-то универсальный, так что они ничего не предусматривают, пишут, ставь и всё. Кстати, прорезание нагревательных ковриков по месту они допускают, прям в инструкции пишут.
Автомобиль: Газ 2410 88г
Сообщение PauL_ZombiE » Вт янв 04, 2011 1:16 am
Подогрев "Емеля" - решает! =) сам всю прошлую зиму на нём жарился. :dance: А вот подпор поясницы меня конкретно удивил. =) Ловко придумано. Но вот не порвёться ли манжета от длительных нагрузок?? Она же всё таки на кратковременные расчитана... Ну думаю время покажет.
Оценка работ: Молодца! Так держать! :good:
Сообщение 436 » Вт янв 04, 2011 1:23 am
PauL_ZombiE писал(а):Подогрев "Емеля" - решает! =) сам всю прошлую зиму на нём жарился. :dance: А вот подпор поясницы меня конкретно удивил. =) Ловко придумано. Но вот не порвёться ли манжета от длительных нагрузок?? Она же всё таки на кратковременные расчитана... Ну думаю время покажет.
Придумано не мной, манжета крепкая, ничего ей не будет, на ней хоть стой, да и нагрузка на неё не большая.
Сообщение PauL_ZombiE » Вт янв 04, 2011 1:27 am
436 Обосновал. :nice: Тогда ждём твоих отчётов об эксплуатации! :saint:
Сообщение Mortis » Вт янв 04, 2011 2:05 am
Хорошо, но дешевле и проще все же штатную сидушку утилизировать :).
none
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 10:38 am
436, такой вопрос: какой у нее ток потребления на разных режимах? К примеру, можно ли ее безболезненно оставить на 1.5-2 часа в режиме поддержания тепла без опаски посадить 55-й аккумулятор? И сколько такой комплект стоит?
Сообщение 436 » Вт янв 04, 2011 10:57 am
И где я буду искать другое велюровое сиденье в цвет салона? Думаю, не найду, а разномастные ставить не буду, всё должно быть не только удобно, но и красиво! Если бы я хотел как проще - я бы 5 лет назад купил бы себе другую машину (и не Волгу, конечно).
Она работает только при включённом зажигании (как печка или обогрев заднего стекла). Максимальная мощность одного элемента 70 Вт * 4 штуки = ток большой, но это первые минуты в режиме ускоренного прогрева, потом для поддержания температуры ток в разы меньше. Стоит около 3 тыс.
none
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 11:20 am
436 писал(а):Она работает только при включённом зажигании (как печка или обогрев заднего стекла).
Ну это в зависимости от того, куда подключить... :wink:
Спасибо за информацию! Как я понял, комплект рассчитан на 4 пассажиров?
Сообщение PauL_ZombiE » Вт янв 04, 2011 11:31 am
Таргитай Комплект идёт тока на 2 сиденья.
none
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 11:53 am
PauL_ZombiE, всё, понял! Я не учел, что на спинку свой нагревательный элемент идет :fool2: !
Сообщение PauL_ZombiE » Вт янв 04, 2011 12:04 pm
Таргитай Я кстати брал свой комплект за 2 килорубля. Тоже "Емеля" тока "ук1". Там вместо крутилок кнопочки и типа режимов меньше. Так что можно за 4 тонны весь салон сделать на подогреве. Тока жрать это всё будет... :mad: И если без заведённого движка долго будешь греться, то рискуешь не завестись потом. :lol: (Через замок его пускают по инструкции для того чтобы при выключении двигла подогрев тоже выключался и не сожрал акум. Но его можно включать и без заведённого двигателя.)
none
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 12:12 pm
PauL_ZombiE, весь салон можно и за 2000 сделать - видел Емелю в продаже по 500 рублей и даже еще дешевле (Китай). Вопрос в другом.
Сдается мне, в подключении через замок есть большой минус: пришел ты, к примеру, с утра в мороз заводить машину - все равно приходится на холодное сиденье усаживаться либо держать его с включенным зажиганием некоторое время. А если сделать отдельным тумблером, то с утра включил подогрев на несколько минут, пока сиденье теплеет заодно и электролит в аккумуляторе прогревается. Двойная польза :good: !
Сообщение 436 » Вт янв 04, 2011 12:18 pm
Таргитай писал(а):PauL_ZombiE, пришел ты, к примеру, с утра в мороз заводить машину - все равно приходится на холодное сиденье усаживаться либо держать его с включенным зажиганием некоторое время.
Пришёл, сел, завёл быстренько и вышел снежок там обмахнуть, покурить - оно за пару минут нагревается.
Сообщение PauL_ZombiE » Вт янв 04, 2011 12:19 pm
Таргитай Сударь! ты не совсем меня понял. Я видимо написал коряво... Его надо по инструкции подключить через замок(то есть дать питание +), ещё один провод кинуть на габариты(чтоб кнопочки светились), один на массу, и подключить сами кнопочки\крутилки управления. При всём при этом ты можешь включать подогрев и без работующего движка! Просто садишься в машину, нажимаешь кнопочку и попа радуеться! :verynice: А через замок- только подстраховка от забывчивости. :RTFM:
none
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 12:25 pm
PauL_ZombiE писал(а):Его надо по инструкции подключить через замок(то есть дать питание +),
Во, совсем забыл! Такой вопрос: а контактная группа замка в комплект поставки сидений входит? А то 10 А одного подогрева через контакты - не всякий замок сдюжит! А еще и зажигание, печка, обогрев стекла... :crazy:
436 писал(а):Пришёл, сел, завёл быстренько
Увы, не всегда оно так получается :watchout:
Сообщение PauL_ZombiE » Вт янв 04, 2011 12:30 pm
Таргитай В комплекте только коврики подогрева, провода разводки, кнопки управления. Всю прошлую зиму грелся я и пасажир. Замок не жаловался. :good:
Сообщение 436 » Вт янв 04, 2011 12:38 pm
Смотрите внимательно схему подключения! Через замок зажигания идёт только питание обмотки реле, включающего основную силовую цепь! Питание нагревателей берётся с предохранителя с постоянным плюсом, замок зажигания тут не при чём.
В комплекте 4 коврика, две крутилки регулировки температуры, жгут проводов, реле, несколько пластиковых хомутов для крепления проводов к элементам интерьера и два шаблона для вырезания отверстий под крутилки.
Сообщение PauL_ZombiE » Вт янв 04, 2011 12:42 pm
436 Точно! :fool2: Прошу прощения за дэзинформацию. Ставил в прошлом году. Подзабыл уже.
Сообщение Mortis » Вт янв 04, 2011 12:53 pm
Ну, претянуть какую-нить иномарочную сидушку велюром, ободранным со старой (а то и купленным где-нить в ателье), думаю, не сложнее того, что ты сейчас сделал. Я на рабочей Газели сидушку как только не крючил, даже пружины под конец поперек перетянул, но всех проблем со спиной в долгих поездках так и не решил. Правильную конфигурацию поясничной поддержки поймать непросто.
Сообщение 436 » Вт янв 04, 2011 13:06 pm
Mortis писал(а):436
Ободранным со старой не пойдёт - вытертая она да и не хватит на высокую спинку, а нового такого оттенка не нашёл, хотя искал долго - больно уж цвет необычный.
Сообщение Лосяш » Вт янв 04, 2011 22:05 pm
Молодец! Так держать! отлично!
Сообщение 436 » Пн янв 30, 2012 13:39 pm
Про фирму Теплодом, которая Емелю делает.
Недавно у меня сломался регулятор нагрева одного из сидений, а именно, после включения при переводе на "0" перестал выключаться. Позвонил производителю, сказали: "Привозите, заменим." Сегодня утром привёз снятую с машины крутилку, девушка забрала у меня её, достала из ящика стола новый регулятор и отдала со словами: "Вот, держите".
Всё, обменяли за 30 секунд без чеков, гарантийного талона и т.п. и БЕСПЛАТНО! Я до сих пор в шоке :surprise:
Сообщение TANKER » Вт янв 31, 2012 18:52 pm
ну здорово что такое отношение к клиентам, и действительно эти переключалки копеечные
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Вт окт 29, 2013 21:04 pm
Афигенная идея !! Молодчина ;)
