Элементы из шпона салона 2401
- Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Re: Элементы из шпона салона 2401
Ок!
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Если шпон будет под дефлекторами, то дефлектор вы никак не нацепите!Наиль писал(а):zverogaz
И еще интересный вопрос по поводу шпона на боковых панелях дефлекторов вентиляции:
шпон будет вокруг дефлекторов или под ними?
Смотрите не упустите этот момент!
Т.к. на руль забили.. то я пас.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Да не надо ляля, дефлектор на наждачном кругу немного спиливается и все.ACORN писал(а):Если шпон будет под дефлекторами, то дефлектор вы никак не нацепите!
- Автомобиль: ГАЗ-24 '82
Можно узнать примерную стоимость комплекта с корытом?
И возможна ли будет пересылка в Казань?
Вы тему хоть изучите, ну хотя бы просмотрите внимательно.Syach писал(а):Можно узнать примерную стоимость комплекта с корытом?
1000 руб +500 корыто +500 за инфу.
Извините, просмотрел. Только про накладку на корыто видел, что 500р.Xoxlov писал(а):Вы тему хоть изучите, ну хотя бы просмотрите внимательно.
Можно тоже в список на комплект?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
zverogaz напиши пожалуйста внятно цены в начале темы, а то действительно не очень понятно чтопочем.
И, кстати, с рулем вообще без вариантов?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ 24 1976
- Телефон: 89166207325
Если я тебя правильно понял, то тебе просто нужно заказать стандартный комплект для ГАЗ-2401, и всё!
В стандартный комплект входит:
1. Щитки воздуховодов по бокам - лев (с кнопкой!), прав;
2. Рамка приборки;
3. Рамка приёмника.
4. Рамка бардачка;
5. Накладка на дверцу бардачка.
Да, все верно. Тогда в меня в список.
А еще такой вопрос. почему бы не сделать под дерево синию накладку на спидометре? А углубления которые остануться их можно заклеить винилом. Черным или коричневым. Пленкой могу поделиться если кто-то желает.
Будет по моему очень симпатично:) Или отклонения и дополнения по стандартным "лекалам" не возможны?
2. Рамка приборки;
3. Рамка приёмника.
4. Рамка бардачка;
К сожалению -да, без вариантов. Во всяком случае, со шпоном идея точно не прокатит. Это не моё мнение, а мнение самого мастера. Он внимательно изучил эту задачу и авторитетно констатировал, что нормально сделать не получится.. Во всяком случае, за такие деньги..Наиль писал(а):И, кстати, с рулем вообще без вариантов?
Там на самом деле есть два варианта, когда эту накладку придётся несколько раз снимать, лакировать, шлифовать и т.д., либо делать из массива, но это всё очень дорого будет, и просто не имеет смысла.. Да и для него геморрой, т.к. весь комплект будет делаться на станке с ЧПУ, а эту накладку придётся делать вручную.. Она получится "золотая". И не пытайте меня вопросами, типа "всё-таки, а сколько?" Я думаю, что более пяти тысяч рублей только за накладку на руль, но главное то, что ему некогда этим заниматься, и он этого делать в любом случае не будет..
А из шпона, повторюсь - не получается, к сожалению...
Ну, мне честно говоря, не очень симпатична эта идея..Добрый Кот писал(а):А еще такой вопрос. почему бы не сделать под дерево синию накладку на спидометре?
Конечно не возможны!)) Это же мелкосерийное производство, можно сказать.. Лекала делаются один раз, затем создаётся программа, и станок с ЧПУ это всё вырезает сам.. Дальше уже лакировка-полировка..Добрый Кот писал(а): Или отклонения и дополнения по стандартным "лекалам" не возможны?
Да, возможна!Syach писал(а):И возможна ли будет пересылка в Казань?
-- Пн сен 19, 2011 12:14 pm --
Ну.. тут как мастер скажет - так и будет.ACORN писал(а):Если шпон будет под дефлекторами, то дефлектор вы никак не нацепите!
(но по-моим наблюдениям, при толщине шпона+пласика в 2мм, я практически уверен, что ACORN абсолютно прав, и придётся вырезать широкое отверстие под внешний диаметр дефлектора..)
"засада" в том, что в любом варианте, одев однажды кругляшок дефлектора, вы потом его уже не сможете снять, не повредив отвёрткой лакированого шпона.. Я так думаю
Но с другой стороны - а зачем его снимать?! ))
-- Пн сен 19, 2011 12:35 pm --
И самое главное! Изготавливаться накладки будут только для так называемой "второй серии" с 1977г.. как на фото внизу! (для первой серии - непонятно - куда клеить-то?! Там же всё сделано под "шершавый алюминий"..))
«Приборная панель ГАЗ-24 "второй выпуск" 1977г.» на Яндекс.Фотках
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Так что, когда будем оформлять заказ?
Как с деньгами быть?
Если предоплата - давайте реквизиты куда перечислять.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Жаль у меня еще тонель кпп не готов , туда бы замечательно вписалась панелька из шпона...zverogaz, подскажи пожалуйста, а позже можно будет заказать элементы декора тонеля или это сугобо коллективное мероприятие??? Может для этих целей взять накладку в вещевой ящик
zverogaz у меня кстати вот такой вопрос еще родился:
а можно ли сверлить дырки в готовых элементах из шпона? или лак потрескается?
собственно почему спрашиваю: у меня стоит современная магнитола (прямоугольное окно рамки внутри расточено под нее) и сама рамка к торпеде крепится двумя саморезами по верхним углам. Т.е. мне либо сначала надо крепить рамку и потом поверх саморезов клеить шпон либо насквозь вкручивать саморезы через шпон и лепить декоративные мебельные шляпки "под дерево".
Как быть?
И, кстати, как вообще сам мастер рекомендует клеить элементы из шпона к металлическим деталям торпеды, какой клей, какие нюансы?
Как быть?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Думаю если начать тонким сверлом аккуратно, то все будет ок. Зенковать под потай головку правда придется острым зенкером, сверлом врядли получится...А отверстия можно будет заклеить самоклейкой. Она продается там же, где и заглушки. Разной фактуры и пород дерева...Наиль писал(а):zverogaz у меня кстати вот такой вопрос еще родился:
Как быть?
- Автомобиль: Газ 24 1985
- Телефон: 89274858088
Приветствую всех, пожалуйста меня в очередь на стандартный комплект шпона.... когда и куда перекинуть деньги....
- Автомобиль: газ24 82г., ваз2108 87г
есть желание взять комплект за 1тр, кому и как перевести деньги? В Казань отправить можно будет?
Последний раз редактировалось Fuga Пт сен 23, 2011 11:55 am, всего редактировалось 1 раз.
zverogaz когда будем оформлять заказ?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Ice_Man писал(а):Жаль у меня еще тонель кпп не готов , туда бы замечательно вписалась панелька из шпона...zverogaz, подскажи пожалуйста, а позже можно будет заказать элементы декора тонеля или это сугобо коллективное мероприятие??? Может для этих целей взять накладку в вещевой ящик
Ну, понимаешь, Ice_Man, жил бы ты в Москве - это было бы проще наверное сделать, а так это сложновато.. Мастеру необходимо подержать в руках элементы тоннеля и т.д. К тому же это разовый заказ, ему это конечно не слишком интересно будет, ну либо возможно дороговато для тебя, как для заказчика.. Ещё гимор с пересылами туда-сюда
Добавлен!tag писал(а):Прошу добавить меня в заказ. Комплект + накладка в "корыто".
Просто сверлить - нельзя ни в коем случае!Наиль писал(а):а можно ли сверлить дырки в готовых элементах из шпона? или лак потрескается?
Перед сверлением, сначала шилом, аккуратно и без нажима, ставим точку на лаке. Далее сверлим. Сверлить нужно сначала очень тонким сверлом, желательно диаметром 1мм. Затем зенкером расширить отверстие. Отверстие должно быть обязательно больше, чем диаметр болта, иначе лак естественно потрескается.. Как вариант, можно предварительно в местах будущих отверстий вышлифовать лак круглым камнем, а потом сверлить..
Поставил!Santo писал(а):Приветствую всех, пожалуйста меня в очередь на стандартный комплект шпона.... когда и куда перекинуть деньги....
Поставил!Fuga писал(а):есть желание взять комплект за 1тр, кому и как перевести деньги? В Казань отправить можно будет?
Сегодня передам мастеру железки и, так сказать, полное техзадание, он приступит к работе! Скажу сразу, это займёт около месяца..когда и куда перекинуть деньги....
Механизм- "оплатил-получил" сейчас уточняется, через неделю оглашу подробности..
P.S.: если есть ещё желающие, то записывайтесь в очередь, время ещё есть, не стесняйтесь!
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
- Автомобиль: ГАЗ-24.1977г слоновая кость
Доброго времени суток Волговоды.Прошу записать меня на 1-комплект(без корыта).торпедо с переключателем слева 77г.в..у меня родычи в Москве живут они могут заказ забрать?
Последний раз редактировалось Николсон Вт сен 27, 2011 20:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Такс, поставте и меня в очередь, пожалуйста. Торпедо у меня как у ice_man. 1 серия по моему.
Возможно возьму еще пару накладок в перчаточный ящик. Как сделаю тоннель пущу их на отделку...Так будет проще и дешевле чем заказывать отдельно.
- Автомобиль: Ford Mustang
Прошу добавить меня в очередь на полный комплект шпона
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1985 г., ЗМЗ-402.
- Телефон: 89612329845
вставки еще в силе?можно заказать?еслм да то как с оплатой,доставкой?
Доброго времени суток, просьба поставить 2 комплекта в ожидание... коллега по увлечению тоже хочет...
Всех желающих вроде добавил в список на первой странице!..
Мастер решил изготовить сначала один пробный образец, я скоро получу его на руки, сфотографирую..
Москвичи смогут приехать и получить лично, а иногородние, и иностранные одноклубники смогут по-почте, скорее всего компанией "Грузовозофф".
Банковские и почтовые реквизиты мастера, или его мастерской будут выложены здесь, тогда, когда будут готовы панели... Я с этого ничего не имею, поэтому логично будет если волговоды будут иметь дело с мастером напрямую.
Я просто скомпилирую заказы, кому чего, сколько и передам ему..
Да, конечно, приедут отдадут деньги - получат товар.Николсон писал(а):.у меня родычи в Москве живут они могут заказ забрать?
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
- Телефон: 89152336354
Каждый труд - пусть даже посредника - ты же затрачиваешь своё время нервы силы - дорожные расходы и т.п. я лично считаю должен быть как то оплачен ,пусть не в виде денежного вознаграждения,а хотя бы как тут пишется - пиво - соки...
+100!Сергей-Волгарь писал(а):Каждый труд - пусть даже посредника - ты же затрачиваешь своё время нервы силы - дорожные расходы и т.п. я лично считаю должен быть как то оплачен ,пусть не в виде денежного вознаграждения,а хотя бы как тут пишется - пиво - соки...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Что ж, спасибо за "сочуствие", друзья!)))
Просто мастер - Саша Голованов - мой очень хороший друг, которому я многим обязан, и поэтому мне с этого никаких денег не надо, главное чтобы ему был приработок, а братьям-волговодам ништяки!
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Тогда предлагаю такой вариант:
zverogaz, выкладывай реквизиты мастера, а ниже выложи реквизиты свои (если есть)
все, кому нужен товар, перечислят деньги мастеру
все, кто захочет тебя отблагодарить, перечислит сколько считает нужным тебе
-- Ср окт 12, 2011 9:49 am --
zverogaz, есть ли какие нить вести с полей? Что нибудь получается у мастера?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
