Срез на выхлопной
- Автомобиль: 24 76г.в.+ИЖ 21251+РАФ 2203-01
Срез на выхлопной
Всем добрейшего!
Тут как-то задумался о, наверное, фигне. Если посмотреть ранние советские фотки машин, то на самом кончике выхлопной системы есть скос. Или отрезанный или сделанный прямо на заводе. А потом пошли не скошенные трубы. Этот скос это веха истории или гаражный колхоз? И если это не колхоз, то в чем сакральный смысл этого?
Фото сарая (надо присматриваться)
Фото копейки:
Фото копейки:
Re: Срез на выхлопной
по-моему мнению, со скосом чуть потише.
Откос дает большую площадь отверстия в трубе, о соответственно выхода отработанных газов, соответственно им легче вылетать наружу. Не думаю что эффект сильно заметен, но факт имеется.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
stratig, фигню сказал.
- Автомобиль: UCV24
Думаю для красоты
как еще один странный вариант
Когда выхлоп прямоток, без насадки есть шипящие призвуки
У тазовского выхлопа впрочем призвуки куда серьезнее с завода , и причины как в 402 дребезге, т.ч. думаю насадка просто для красоты
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Со скосом(срезом) выхлоп, по логике, уходит немного вниз, в дождь на стоянке в трубу не попадает вода, я других практических применений не вижу, разве только увеличение продаж за счет моды на подобные срезы.
Кстити "копейка" из рекламы совэкспорта, а в том случае модные тенденции не только отслеживались но и соблюдались.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: ГАЗ 24 1975
Смысл не известен.
Купите глушак от 2402, будет Вам скос.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
На 24-02 не просто скос,а загиб вниз. Думаю для того,чтобы выхлоп не бил по ногам во время погрузки-разгрузки.По этой же причине на 24-12 он (выхлоп) выведен под задний правый фонарь.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
выведен чтобы выхлопные газы завихрениями в салон не затягивалоЮркел писал(а):По этой же причине на 24-12 он (выхлоп) выведен под задний правый фонарь.
Ну и для этого конечно тоже,бесспорно.Но,только для этого, хватило бы просто вывести окончание выхлопной трубы за границу бампера.Проверял на своём 24-02.Master General писал(а):выведен чтобы выхлопные газы завихрениями в салон не затягивало
