Замок двери
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1988
Замок двери
ГАЗ 2410, 1988 года, когда-то ударили дверь и теперь ее можно открыть только изнутри, наружная ручка не работает, что делать?
Re: Замок двери
TANKER, я дверь то изнутри разобрала, но я не понимаю как он работает и что к чему мне прилепить?))
Re: Замок двери
как что?разбирать и делать,сложного ни чего нет,кроме,возможно,приржавевших винтов крепления карт дверей.
Re: Замок двери
Серый, а дверь только изнутри разобрать надо? Там очень сложно подлезть, что бы посмотреть чего не хватает?
-- Чт июн 21, 2012 23:08 pm --
Спасибо, все я сделала!!
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Re: Замок двери
До какого года стояли такие замки??
Как они по надёжности?
Взаимозаменяемость с нашими? (которые на всех волгах до 2004 года)))
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0
24-6205012 - С роликом???
Я этой темы вообще раньше не знал.
На разборке волга стоит с такими замками. Порадовала она меня, двери провисшие ппц. А замкам пох.. ролик запрыгивает и закрывается ОК!
Ещё и кнопки на наружных ручках у ней больше чем у меня
И ответная часть другая, и ограничитель закрывания какой то 24-6106352
Re: Замок двери
я чето не понял вопрос. нестандартные замки были только на самой первой серии, потом они все унифицированные вплоть до стопятой были.
Re: Замок двери
Вопрос о взаимозаменяемости.
Хочу себе эти замки поставить на машину 76 года.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.в., ВАЗ 21053 1995 г.в.
Re: Замок двери
Дабы не плодить темы, спрошу здесь: Уважаемые, кто-нибудь в курсе как аккуратно разобрать (снять обшивку) заднюю левую дверь, не открывая её? Упала внутрь тяга кнопки-фиксатора, открыть ни изнутри, ни снаружи нет возможности... Авто ГАЗ 24 второй серии
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Замок двери
подлокотник открутить - два болта
вытянуть шплинт из ручки опускания стекол
внизу двери шурупы выкрутить
Затем маленько влево-вправо подергать обшивку и она выйдет из пазов.
А дальше если там натянут полиэтилен, то его аккуратно поддеть с краев и потом, по завершении работ, можно обратно на момент посадить.
Если места не хватит развернуться, то наверное задний диван снимать придется. нижняя сидушка никак не крепится - ее с краю надо приподнять и тянуть в сторону лобового стекла и она выйдет. А спинку чтоб снять, надо в багажник залезть и два болта выкрутить
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Re: Замок двери
Там еще один винт под ручкой открывания двери, а обивка стягивается вниз, что на закрытой двери может быть очень затруднительным...mike писал(а):подлокотник открутить - два болта
