Проблема - ручка залипает в открытом положении (максимально отклонена) - в мороз приходится возвращать рукой. Кто успешно боролся с сабжем?
На мой взгляд, проблема вызвана тем что собственно ручка трётся об уплотнительную резинку, но они, резинки, все одинаковые, да и не продаются. Вдруг у кого оригинальное решение есть?
Залипание ручек 2410/31029/3102/3110
- Автомобиль: UCV24
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Залипание ручек 2410/31029/3102/3110
George раз дверьми иногда получается позаниматься. Сообщаю что у моей все ручки залипают только с разным сопротивлением. Как раз делал электроприводы замков поэтому снимал и ручки тоже. Заодно и решил поискать в чём же УЗКО. Оказалось что ручки трут своими задними уголками о внутреннюю сторону резиновых корпусов. Раз делаю себе. Зажигалкой(Не курю, но всегда с собой)нагрел по очереди снаружи эти корпуса в местах где были подозрения на подтирание . И отвёрткой изнутри повыдавливал их наружу милиметра по 4 наверное. Собрал и рад как скотина что собрал
- Автомобиль: UCV24
Гениально!!! Ну собственно там не подозрения а прямо следы, до зажигалки не додумался...думал этот материал не пластичный и будет тупо гореть и обугливаться
продаются..я ж купил..George писал(а):, резинки, все одинаковые, да и не продаются.
-- 07 дек 2013 0:25 --
и это не единственная проблема..
- Автомобиль: UCV24
ещё тяга, но в основном сама ручка цепляет
я одну ручку победить не могу..снял саму ручку..заедает.положил в бензин..отмыл..смазал,поставил новую резинку,проверил что б не цепляло,проверил тягу.собрал..работает..через месяц опять застревает в открытом положении..опять разбирать..р-р-р-р-р!
- Автомобиль: UCV24
После долгой паузы
проблема побеждена
Один одноклубник возил к нам свои запасы - купил у него лодочки - замки поставил 31105 - теперь все пучком
проблема побеждена
