Ремонт кузовов
Автомобиль: .
Re: Всё про покраску от "Мастерской Интерактивной Реставраци
#211
Сообщение Serzhi » Ср апр 06, 2016 23:26 pm
кузов сильно гуляет, особенно эти места (посмотрите какие передние стойки - спички просто!). Будетрвать сварку и рядом с ней.
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
#212
Сообщение Никола R1 » Вт апр 12, 2016 22:20 pm
а если шпатлевка с алюминиевой пудрой или для бамперов?..
Автомобиль: .
#213
Сообщение Serzhi » Вт апр 12, 2016 22:57 pm
Никола R1 писал(а):а если шпатлевка с алюминиевой пудрой или для бамперов?..
Там если только шовный герметик и под окраску его, да и то краска трескаться будет.
#214
Сообщение TANKER » Пт апр 15, 2016 10:26 am
Serzhi писал(а):Красьте акрилом под лак
Это как, если акрил сам по себе лак с пигментом ?
Автомобиль: .
#215
Сообщение Serzhi » Пт апр 15, 2016 18:12 pm
TANKER писал(а):Это как, если акрил сам по себе лак с пигментом ?
И что с того?
4 слоя акрила и сверху слоя 3 лака. получается и доп защита от коррозии и очень интересный блеск покрытия (карамельный эффект). Очень даже глубину цвета придаёт, гораздо красивее металлика выглядит.
#216
Сообщение Dimon-DM » Сб апр 16, 2016 21:26 pm
Serzhi а есть ли ощутимый толк от антикоррозийного грунта? Может,лучше лишний слой эпоксидного нанести?
Автомобиль: 3302
#217
Сообщение Никола R1 » Сб апр 23, 2016 23:16 pm
серж, все хотел спросить, как наносить шовный геремтик? на голое железо?/краску с волги снимаю в ноль, до железа/ или шовный герметик класть на грунты? ну и какая очередность?- на кислотник или на акриловый промежуточный или на эпоксидник перед краской? заранее спасибо, всем ровных дорог!
-- Сб апр 23, 2016 23:20 pm --
:what:
#218
Сообщение TANKER » Пн апр 25, 2016 12:36 pm
Serzhi писал(а):И что с того?
с того, что все лаки разные, крыть один тип лака другим - бред.
да и вообще способ сомнительный с учетом устоявшихся технологи покраски.
Никола R1
герметик наносят после нанесения грунта
Автомобиль: Opel Zafira B 2012
#219
Сообщение subaridji » Пн апр 25, 2016 12:44 pm
Ребята, интересует возможность покраски по кругу. Есть машина в грунте и краска, два цвета. Соответственно нужен приблизительный бюджет исходя из данного)
Автомобиль: .
#220
Сообщение Serzhi » Пн апр 25, 2016 12:49 pm
Dimon-DM писал(а):Serzhi а есть ли ощутимый толк от антикоррозийного грунта? Может,лучше лишний слой эпоксидного нанести?
эпоксидный и есть антикоррозионный. не понял вопроса
-- Пн апр 25, 2016 12:50 pm --
Никола R1 писал(а):серж, все хотел спросить, как наносить шовный геремтик? на голое железо?/краску с волги снимаю в ноль, до железа/ или шовный герметик класть на грунты? ну и какая очередность?- на кислотник или на акриловый промежуточный или на эпоксидник перед краской? заранее спасибо, всем ровных дорог!
:what:
на шов реактивный, на него герметик ,сверху остальное
TANKER писал(а):с того, что все лаки разные, крыть один тип лака другим - бред.
ну ну)))
способ проверен и отлично работает
-- Пн апр 25, 2016 12:51 pm --
subaridji писал(а):Ребята, интересует возможность покраски по кругу. Есть машина в грунте и краска, два цвета. Соответственно нужен приблизительный бюджет исходя из данного)
данных недостаточно
#221
Сообщение Dimon-DM » Пн апр 25, 2016 12:54 pm
Serzhi писал(а): эпоксидный и есть антикоррозионный. не понял вопроса
Неправильно сформулировал,пардон.Я имел ввиду кислотный грунт.То есть если не удаётся всё убрать начисто,все точки.Действительно ли кислотный как-то помогает в этом случае? Или всё равно ржавчина вылезет?
Автомобиль: .
#222
Сообщение Serzhi » Пн апр 25, 2016 13:07 pm
Dimon-DM писал(а):Неправильно сформулировал,пардон.Я имел ввиду кислотный грунт.То есть если не удаётся всё убрать начисто,все точки.Действительно ли кислотный как-то помогает в этом случае? Или всё равно ржавчина вылезет?
кислотный тормозит развитие коррозии на химическом уровне. а эпоксидный - создаёт непроницаемую плёнку для влаги и кислорода. При возможности я бы посоветовал применять и тот и тот. только между ними нужен слой изолятор.
#223
Сообщение subaridji » Пн апр 25, 2016 15:42 pm
Serzhi писал(а):данных недостаточно
Что необходимо уточнить?
Автомобиль: .
#224
Сообщение Serzhi » Пн апр 25, 2016 16:13 pm
Данные: авто в грунте и два цвета краски
какой бюджет и чего вы хотите просчитать?
краска разная бывает, акрил или металлик, загрунтована тоже может быть на отбибись, может быть затёрто под окраску, а может нет и так далее. Слишком расплывчато.
#225
Сообщение subaridji » Пн апр 25, 2016 19:00 pm
Serzhi писал(а):какой бюджет и чего вы хотите просчитать?
да я бюджет и хочу прикинуть исходя из приблизительной оценки фронта работ)
краска - dupont металлик/перламутр
загрунтована по-черновому, т.е. чистовой грунт по-любому придется делать.
фронт работ - вся внешка и видимые из салона элементы (проемы), т.е. без подкапотного. стекла и всякий хром сняты.
ну какая постановка, такая и оценка, само собой)
Автомобиль: .
#226
Сообщение Serzhi » Пн апр 25, 2016 21:15 pm
Лично я вам не подскажу, я за такую работу браться не буду.
Моё мнение - если красить нашу машину нужно краску снимать до металла и красить тем. что в дальнейшем легко подкрашивать. Ибо эпоксидный грунт конечно защита от коррозии, но сколы никто не отменял, поэтому с подкраской проблем не должно быть в дальнейшей эксплуатации. а перламутр - это понты на 1-2 года , особенно если до металла не счищен кузов и под грунтом жуков уйма, которые через год-два вылазить начнут.
Вот на фото подготовленный к дальнейшей работе капот ГАЗ-24. Сколько там под родной краской жуков было - не передать словами! Смысл его красить поверху? Красоту на один сезон навести?
А если счистить до металла всю машину и убрать все жуки, то можно ездить и ездить и ещё лет 10 проездить до перекраса
tag
#227
Сообщение tag » Пн апр 25, 2016 21:50 pm
Согласен. Тоже очищал свою волгу полностью до металла и был удивлен количеству жуков под вроде бы нормальной краской.
#228
Сообщение Dimon-DM » Пн апр 25, 2016 21:58 pm
Serzhi по грунтам понял,спасибо.Ещё пара вопросов.
По днищу есть очаги ржавчины,особенно в задней части.Короба,раскосы и часть пола заменены.Полностью убрать ржавчину вряд ли получится,пробовал своим пескоструем,но стало ясно,что компрессор на этом днище просто кончится.Работа преобразователя ржавчины мне не нравится,фигня по моему.
Вопрос-нужно ли досконально всё днище выдирать,и грунтовать\красить? Может,просто обработать антикором?
И ещё-откуда правильно начинать всё это,сначала с низом закончить или сверху,с покраски?
Автомобиль: 3302
#229
Сообщение Никола R1 » Сб апр 30, 2016 21:14 pm
присоединюсь к вопросу насчет с чего лучше начинать-днище? или можно сверху начать шкурить?
Автомобиль: .
#230
Сообщение Serzhi » Сб апр 30, 2016 21:23 pm
Можно счистить рыхлую ржу, залить эпоксидным грунтом и наверх антикором и обновлять его раз в пару лет.
по крайней мере в разы лучше будет, чем вообще без обработки
#231
Сообщение Gaesyvasek » Ср май 04, 2016 19:38 pm
Антикорозийных грунтов всего 2: кислотный и эпоксидник. Каждый хорош по соему.
-- Ср май 04, 2016 19:39 pm --
Serzhi писал(а):Можно счистить рыхлую ржу, залить эпоксидным грунтом и наверх антикором и обновлять его раз в пару лет.
Под слоем ЭГ ржа осталась и начала расти опять. Потом будут вопли- хреновый грунт итд итп.
-- Ср май 04, 2016 19:42 pm --
subaridji писал(а):да я бюджет и хочу прикинуть исходя из приблизительной оценки фронта работ)
Почему именно Дю? Что значит по черному? Грунтовали тем что под руку попало?
-- Ср май 04, 2016 19:44 pm --
Никола R1 писал(а):присоединюсь к вопросу насчет с чего лучше начинать-днище? или можно сверху начать шкурить?
Начать снизу ,а внутрянку красить вместе с покраской подготовкой кузова.
-- Ср май 04, 2016 19:47 pm --
Dimon-DM писал(а):Работа преобразователя ржавчины мне не нравится,фигня по моему.
Работа с ним долгая и нудная .Требует большого терпения .Результат проявляется очень медленно ,но результат стоит того.
-- Ср май 04, 2016 19:49 pm --
Serzhi писал(а):Моё мнение - если красить нашу машину нужно краску снимать до металла и красить тем.
И чем вы замените фосфатирование?
#232
Сообщение Dimon-DM » Чт май 05, 2016 15:01 pm
Gaesyvasek писал(а): Антикорозийных грунтов всего 2: кислотный и эпоксидник. Каждый хорош по соему.
Я уже поправился,подразумевал кислотный.
Gaesyvasek писал(а): Потом будут вопли- хреновый грунт итд итп.
Не от меня точно.Я отдаю себе отчёт,что к заводскому качеству я даже не приближусь.Тем более по этому поводу вопить нужно в магазе,а с наших торгашей как с гуся вода.Выходит,вопить вообще незачем.
Gaesyvasek писал(а): Начать снизу ,а внутрянку красить вместе с покраской подготовкой кузова.
Понял,спасибо.
Gaesyvasek писал(а): Работа с ним долгая и нудная .Требует большого терпения .Результат проявляется очень медленно ,но результат стоит того.
Короче,не моя) Мне проще кучу гнилья поменять,чем возиться с подготовкой.Я точно не маляр)
Автомобиль: ГАЗ-24М 'ЗМЗ-V8' 86г.
#233
Сообщение SparksterX » Вт май 10, 2016 23:27 pm
Интересует такой вопрос, почему нейтрализовать преобразователь ржавчины нужно именно раствором воды и соды, ведь после его применения на поверхности сразу появляется ржавый налет, нельзя ли воспользоваться обычным растворителем? И в каком соотношении должен быть раствор воды и соды?
#234
Сообщение Sebastian » Вт май 10, 2016 23:54 pm
SparksterX писал(а):почему нейтрализовать преобразователь ржавчины нужно именно раствором воды и соды
Потому что преобразователь ржавчины - это ортофосфорная кислота, а непрореагировавшая кислота нейтрализуется, как известно, щёлочью, коей и является раствор соды.
#235
Сообщение SparksterX » Ср май 11, 2016 0:24 am
Это понятно, хотите сказать, что растворителем смыть не получится? Я просто недавно передний фартук красил (по технологии описанной в первом сообщении этой темы) и преобразователь смывал именно растворителем, теперь собираюсь крыло красить, вот и переживаю... И все же интересно, сколько тогда нужно воды и соды смешивать?
Автомобиль: .
#236
Сообщение Serzhi » Ср май 11, 2016 11:27 am
SparksterX писал(а):Это понятно, хотите сказать, что растворителем смыть не получится? Я просто недавно передний фартук красил (по технологии описанной в первом сообщении этой темы) и преобразователь смывал именно растворителем, теперь собираюсь крыло красить, вот и переживаю... И все же интересно, сколько тогда нужно воды и соды смешивать?
Да немного. на поллитра пару-тройку столовых ложек хватит
растворителем всю не смоешь
Автомобиль: 3302
#237
Сообщение Никола R1 » Чт май 12, 2016 22:05 pm
а вот вопрос! обратил внимание, что преобразователи ржавчины бывают разные. на некоторых написано после высыхания "смыть", а на других- "смывать" не нужно.
и, кстати, налет ржавчины после применения проявляется не от всех преобразователей.
-- Чт май 12, 2016 22:23 pm --
други мои! а где же логика вещей?
затираем значит грунт на сухо, чтоб уменьшить количество воды контактирующей с кузовом до покраски, а тут, ***, на голое железо считай воду с содой льем?! это как так, что за мутота??! :what: иль может я опять в танке и не допер чего-то?! просветите темного! /мое личное- смывать преобразователь растворителем, никому не навязываюсь/
други мои! а где же логика вещей? :RTFM:
#238
Сообщение Gaesyvasek » Пт май 13, 2016 19:38 pm
Serzhi писал(а):4 слоя акрила и сверху слоя 3 лака. получается и доп защита от коррозии и очень интересный блеск покрытия (карамельный эффект). Очень даже глубину цвета придаёт, гораздо красивее металлика выглядит.
7 слоев ,чтобы быстрее отвалилось?(для справки -акрил становится водонепроницаемым с толщины 400 микрон,это толщина 3-4 заводских покрытий).
-- Пт май 13, 2016 19:48 pm --
Никола R1 писал(а):други мои! а где же логика вещей?
затираем значит грунт на сухо, чтоб уменьшить количество воды контактирующей с кузовом до покраски, а тут, ***, на голое железо считай воду с содой льем?! это как так, что за мутота??! иль может я опять в танке и не допер чего-то?! просветите темного! /мое личное- смывать преобразователь растворителем, никому не навязываюсь/
Применение преобразователя имеет смысл только если деталь невозможно заменить на новую . Все остальные игры с преобразователями без должного практического опыта и особой необходимости - себе дороже.
Автомобиль: 3302
#239
Сообщение Никола R1 » Вс май 22, 2016 12:53 pm
и все-таки, вопрос не закрыт по воде, соде и голому железу :peace:
Автомобиль: .
#240
Сообщение Serzhi » Вс май 22, 2016 20:00 pm
Никола R1 писал(а):может я опять в танке и не допер чего-то?!
В танке)
От кратковременного контакта (протереть губкой с содой) участка металла и последующей сушкой ничего страшного не происходит. для коррозии гораздо больше времени нужно что бы развиться.
Последний раз редактировалось Serzhi Пн май 23, 2016 13:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
