Не закрывается замок на водительской двери!
- Автомобиль: Газ-2401 1974 г.в.
Доброго времени суток! Искал по форуму но не нашёл. Проблема такая. Перестала закрываться на замок водительская дверь. Тоесть фиксатор на двери опускается, вроде бы как дверь закрыта. Нажимаешь на кнопку открытия двери и она без проблем открывается. Подскажите что может быть? Сломалась блокировка замка? Или пружина где то отвалилась?
Re: Не закрывается замок на водительской двери!
Было такое, после сборки... из-за того, что не в том положении всунул стержень от личинки в механизм замка
Если на ровном месте подобное случилось, значит что- то износилось/отломалось, вытащи замок да посмотри, там делов на 5 минут.
А замок без ключа не открывается? Отверткой там, или чем то наподобе?
На ровном месте случилось, всё работало, а потом в один момент чик, и перестало. На ключ дверь не закрывалась уже года три, так как был поставлен центральный замок. И походу замок под ключик толи заржавел или закис. Спасибо, значит буду разбирать)
- Автомобиль: 1972, 1982
Не надо ничего разбирать. Попробуй ответную часть на стойке чуть повыше или пониже подвигать. Если не поможет, тогда в замок лезь
Попробуй немного открутить кнопку фиксации со стержня, возможно не хватает длины стержня для закрытия.
