Беру комплект ограничителей.
Разбираю и отмываю.
Смазываю шплинты и втулки и собираю
концы шплинтов нужно протереть, резине лучше не соприкасаться со смазкой
Готово.
Следующий, следующий, стоп!
А вот это в мусорку
из-за разрыва резинок, держащих упорные шплинты. ограничители и не работают
Из запасных беру хорошую резинку и комплект готов.
Тяги должны быть без явного износа в месте выштамповок, кстати - на будущее можно сделать ещё пару выштамповок на тяге, тогда дверь будет фиксироваться не только в открытом. но и в частично открытых положениях.
Смазываю и ставлю на места. Более гнутые тяги идут на задние двери, менее - на передние, не попутайте
На фото задние ограничители лежат по центру
Теперь самое приятное, установка.
Резьбу болтов, ось и часть в упоре дополнительно смазываю
закручиваю, одеваю пластиковую заглушку
Наслаждаюсь лёгкостью хода и достаточным усилием фиксации двери
Используемая смазка: Сastrol lmx li-komplexfett
Устанавливай ограничители дверей правильно
- Телефон: 89160603920
Re: Устанавливай ограничители дверей правильно
Резинки можно сразу поменять, они пока есть в продаже.
- Автомобиль: ГАЗ-24 '73
у меня двери фиксируются в двух положениях
Моя Волга на DRIVE2
Моя Волга на DRIVE2
- Автомобиль: Газ 2410/Газ 24
Как ни крути не умещается.
Последний раз редактировалось Adgamat Ср фев 15, 2017 20:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Adgamat, опиши подробнее проблему. Передние и задние рычаги ограничителей имеют разный изгиб. При правильной установке проблем не может быть.
Изначально почему то на передних дверях стояли разные планки.Слева прямая,справа с изгибом.Пытаюсь установить ограничитель на пер.правую дверь-не умещается,ни с изгибом,ни без изгиба.В чём прикол не пойму?iguana01 писал(а):Adgamat, опиши подробнее проблему. Передние и задние рычаги ограничителей имеют разный изгиб. При правильной установке проблем не может быть.
Передние рычаги ограничителей бывают прямые:
или с небольшим изгибом.
Задние - более изогнутые внутрь (на фото слева):
Если всё собрано правильно, но дверь клинит, - надо проверить и заложить смазку в стопор ограничителя двери (ответную часть).
