Установка ЭСП: плюсы и минусы (тема-флудилка)
Автомобиль: ГАЗ-24 '73
Сообщение opposite » Сб ноя 15, 2014 13:57 pm
В общем, есть у меня идея сделать, чтобы на передних дверях стандартное весло стеклоподъёмника открывало бы форточку, а для стёкол установить ЭСП с клавишами от старого американца с дизайном как на ГАЗ-13, но вот задумался, есть ли вообще смысл в ЭСП? Чего больше, плюсов или минусов?
Пока, на мой взгляд:
— удобнее, чем крутить веслом
— можно закрыть все окна разом с водительского места (shtepsel_)
— можно управлять с сигнализации (Sebastian)
— примёрзшее стекло моторчик не откроет (особенно актуально для меня в Томске)
— не открыть стекло при выключенном зажигании
— не открыть стекло при проблемах с аккумом или ремонтных работах
ваши размышления на этот счёт?:)
Последний раз редактировалось opposite Вс ноя 16, 2014 8:01 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: Установка ЭСП: плюсы и минусы (тема-флудилка)
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 15, 2014 15:19 pm
У меня спереди стоят ЭСП. Минусов мной не замечено. Зато садясь на такой же автомобиль с веслами - замечаю отсутствие удобства :) Поначалу тоже думал - мол,
opposite писал(а):— примёрзшее стекло моторчик не откроет
opposite писал(а):— не открыть стекло при проблемах с аккумом или ремонтных работах
Оказалось, что:
- исправный аккумулятор на машине находится в 99,998% времени
- примерзшее стекло не откроешь и ручкой. Или сломаешь ручку, если она пластиковая. Или сорвешь шлицы. Чревато, вобщем)
Из плюсов удобства: можно приоткрыть пассажирское стекло. Его же можно и закрыть со своего места за забывчивым пассажиром.
Вобщем, я - за!
Сообщение Sebastian » Сб ноя 15, 2014 16:46 pm
А если поставить не тупо кнопки, а контроллер и зацепить его на сигналку, то удобства становится ещё больше. Появляется возможность опускать и поднимать стекло полностью одним нажатием (не надо держать), открывать до нужной высоты двумя нажатиями, поднимать стёкла при постановке на охрану и опускать их назад в то же положение при снятии.
Сообщение Серый » Сб ноя 15, 2014 17:16 pm
opposite писал(а):— примёрзшее стекло моторчик не откроет (особенно актуально для меня в Томске)
ну ты извращенец..кто ж в лютую зиму окна открывает?? :verynice:
Сообщение opposite » Вс ноя 16, 2014 8:02 am
ну как кто, а, например, на заправке?:)
Себастьян, добавил в плюсы
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 16, 2014 9:33 am
opposite писал(а):например, на заправке
Нужно приводить в порядок печку) Чтобы к заправке окна уже оттаяли.
Сообщение opposite » Вс ноя 16, 2014 9:37 am
я зимой ещё не ездил на Волге, но на иномарках современных окна (конкретно: Polo Sedan, Mazda 3, Octavia) не оттаивают даже за долгую поездку:)
Сообщение 436 » Вс ноя 16, 2014 14:14 pm
opposite писал(а):— не открыть стекло при выключенном зажигании
Что мешает подключить в обход замка на постоянный плюс?
Сообщение Серый » Вс ноя 16, 2014 17:06 pm
opposite писал(а):ну как кто, а, например, на заправке?:)
да вы как я погляжу-барин :verynice:
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 16, 2014 17:18 pm
opposite, у меня ЭСП на передних установлены. Мимо замка зажигания.
Минусов указанных тобой - не наблюдаю.
Сообщение Серый » Вс ноя 16, 2014 17:23 pm
минусы могут быть только в супер экстримальных условиях..типа провалился под воду и что бы выбраться придётся стекло разбивать..а в мирной жизни одни плюсы :wink:
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lostvegas » Вс ноя 16, 2014 17:31 pm
Серый писал(а):минусы могут быть только в супер экстримальных условиях..типа провалился под воду и что бы выбраться придётся стекло разбивать..а в мирной жизни одни плюсы :wink:
Какие же нервы должны быть, чтобы под водой крутить стеклопоъемник чтобы не бить стекло :surprise:
А вообще в свете вышедшего из строя водительского стеклоподъемника, думаю установить ЭСП и запитать их от доп.блока предохранителей (постоянный +).
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Автомобиль: волга 3110 2001
Сообщение dantist72 » Вс ноя 16, 2014 18:12 pm
У меня на передних дверях стоят мне нравится,подключал сам (шли с комплектом подключения)подключил к прикуривателю напрямую,подсветку клавиш тоже от него взял,на нем плюс постоянный
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
Сообщение Серый » Вс ноя 16, 2014 18:16 pm
lostvegas писал(а):Какие же нервы должны быть, чтобы под водой крутить стеклопоъемник чтобы не бить стекло
это не нервы..это правила выживания.сначала ждёшь когда машина будет под водой..потом потихоньку открываешь стекло..не сделаешь так-утонешь :regard:
Сообщение Sebastian » Вс ноя 16, 2014 21:34 pm
Вы когда-нибудь пробовали изнутри разбить без подручных средство калёное стекло в раме, на которое снаружи давит столб воды? Та ещё задачка, скажу я :)
Сообщение lostvegas » Вс ноя 16, 2014 21:40 pm
К счастью не приходилось.
Да и без воды тоже не бил. :nice:
________________
Автомобиль: 24-10 1988
Сообщение demcher » Пн янв 25, 2016 13:46 pm
японцы для своего внутреннего рынка на все машины ставят ЭСП разве не показатель
Автомобиль: ГАЗ-2402
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Adler » Вт янв 26, 2016 8:19 am
у меня спереди справа стоит эсп, чтобы самому не тянуться или не давать пассажиру своевольничать. слева я и сам ручку покручу. кстати, такая комплектация была штатной на тягачах мерседес-1935.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт янв 26, 2016 17:00 pm
Поставил ЭСП (работают и при выкл.заж.) - на следующий день уже не представлял как это было, с вёслами. Однако всякий раз когда пересаживаюсь на волгу с автомобиля, скучаю по автоматическому режиму. Впиливать не буду, меньше проводов - надёжнее
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение вит7878 » Чт мар 17, 2016 0:27 am
А куда на чистой 24 кнопки ставить что-бы не выглялело чужеродно? :crazy:
На 24-10 ставил вместо заглушек в бороду
Сообщение Серый » Чт мар 17, 2016 7:48 am
вит7878,можно кнопки другие попробовать.поставить обычные тумблера с хром хвостиком с двумя возвращающимися положениями. :regard:
