24 2серия кожух кпп, под ним должна быть еще накладка?
Автомобиль: газ 24 1978
Сообщение Олег(Oleg) » Ср мар 02, 2016 10:47 am
Привет!
24 2я серия. Под кожухом рукоятки кпп (черная гармошка) у меня асфальт виден и в холода оттуда при езде дует холодный воздух. Скажите, должна быть какая то еще защита от окружающей среды под этим кожухом? Спасибо
Re: 24 2серия кожух кпп, под ним должна быть еще накладка?
Сообщение NoComments » Ср мар 02, 2016 16:28 pm
Этот кожух там, и всё. Нужно просто края его заправить нормально, если он просто сверху кем-то был накинут. Ну или поменять, если рваный.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Ср мар 02, 2016 16:59 pm
NoComments
Очень значительная разница в шумоизоляции, когда вставляешь эту гофру на место :ara:
Сообщение Charon » Чт мар 03, 2016 0:32 am
Ещё модно было порвавшуюся гофру протолкнуть вниз, под новую. Типа шумоизоляция ещё эффективнее...
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Пт мар 04, 2016 20:52 pm
Олег(Oleg) писал(а): Скажите, должна быть какая то еще защита от окружающей среды под этим кожухом?
Заводом не предусмотрена, но если намотать под гофрой поролон (да простую тряпку можно) почувствуешь разницу не вооружённым ухом.
P.S. В начале девяностых порвалась у меня эта гофруша. Родную найти не смог, но попалась от 41го москвича. Приколхозил поверх родной подложив под неё строительный утеплитель (минвату). Эффект был таким же.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Сб мар 05, 2016 14:23 pm
:regard: Лист поролона (25-30 мм круг или овал 30-40 см. с отверстием под ручку в середине), уложенный между коробкой и тонелем , делает машину тише и теплее зимой и прохладнее летом. :yahho: :ara:
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Вс мар 06, 2016 0:12 am
У меня, между прочим, интересная штука выяснилась при замене коробки. Траверза, то есть перекладина, которой коробка крепится к кузову, была поставлена предыдущими владельцами задом наперед. Из-за этого коробка немного смещалась в сторону, гофра не заправлялась как положено.
Сняли траверзу, открутили от неё подушку, перевернули траверзу - коробка встала точно по центру отверстия в кузове. И гофра сразу встала на место.
Причем смещение очень небольшое, ни на что больше не влияет. Но вот гофра на своё место уже не налезает.
-- Вс мар 06, 2016 0:40 am --
Charon писал(а):Ещё модно было порвавшуюся гофру протолкнуть вниз, под новую. Типа шумоизоляция ещё эффективнее...
На КАМАЗах было модно укладывать на движок ватник, чтобы топливный насос громыхал поменьше. А рукав ватника напяливали на рычаг КПП и завязывали сверху.
Иногда ватник загорался.
Наглядная агитация в камазовском парке - "От шума насоса прокладку вложил - она загорелась - КАМАЗ задымил".
