Багажник не закрывается
Автомобиль: газ24, 1979
Сообщение Wishmaster » Вт июл 26, 2016 10:47 am
Багажник немного выпирал с правой стороны, внутрь попадала вода постоянно после дождя. Решил один торсион перетащить из 2-й проушины в 1-ю. В итоге багажник вообще перестал закрываться (идет вниз вначале, потом как будто упирается во что-то). Почему так?
-- Вт июл 26, 2016 12:50 pm --
https://pp.vk.me/c633430/v633430294/401 ... c_5WMA.jpg
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Re: Багажник не закрывается
Сообщение kostenus » Вт июл 26, 2016 11:16 am
Может конец одного торсиона цепляется за конец другого торсиона?
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт июл 26, 2016 13:06 pm
:regard: Изменилась нагрузка на крышку багажника и замок , скорее всего, упирается в скобу. Надо подрегулировать скобу замка , иногда просто вставив в нее монтажку и нажав внутрь или наружу багажника . Может просто вернуть все назад и подрегулировать скобу , она еще и вниз опускается. :RTFM:Причем здесь торсион - непонятно , может просто слово симпатичное ? :yahho: Удачи. :ara:
Сообщение Wishmaster » Вт июл 26, 2016 13:29 pm
дядя вова писал(а)::regard: Изменилась нагрузка на крышку багажника и замок , скорее всего, упирается в скобу. Надо подрегулировать скобу замка , иногда просто вставив в нее монтажку и нажав внутрь или наружу багажника . Может просто вернуть все назад и подрегулировать скобу , она еще и вниз опускается. :RTFM:Причем здесь торсион - непонятно , может просто слово симпатичное ? :yahho: Удачи. :ara:
Вы неправильно поняли. Багажник полностью открыт когда, то отпускается на сантиметров 10, не более. До замка естественно не доходит. До того, как я начал "регулировку" торсионов, все закрывалось.
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 26, 2016 13:35 pm
Wishmaster писал(а):как будто упирается во что-то). Почему так?
Ну решение же очевидно: внимательно посмотреть, где и во что упирается петля или торсион.
Сообщение Wishmaster » Вт июл 26, 2016 15:58 pm
Смотрел - визуально ничего не мешает. И торсионы друг друга не задевают
Сообщение дядя вова » Вт июл 26, 2016 18:04 pm
:regard: При отсутствии на концах торсионов втулок вращения в месте контакта с петлей , возможно появление выработки , которая и может закусывать петлю справа или слева. :dnk: "Ищите и обрящете." :ara:
Сообщение Wishmaster » Ср июл 27, 2016 21:23 pm
дядя вова писал(а)::regard: При отсутствии на концах торсионов втулок вращения в месте контакта с петлей , возможно появление выработки , которая и может закусывать петлю справа или слева. :dnk: "Ищите и обрящете." :ara:
Правый торсион снимал когда, увидел что там смазки никакой не было. Дабы не скрипело в будущем, решил смазать. Под рукой ничего не нашлось, кроме какого-то подшипника. Из него и взял смазку.
Может быть из-за этого, кстати. Но рукой наконечник этот крутился нормально.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Пт июл 29, 2016 2:02 am
Все вернуть назад и не париться
